Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133773 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #75 skrivet: 28 januari 2009, 23:32:00 »
nu börjar det likna något.
Utloggad Ledyr
  • Antal inlägg: 6
SV: Logger 2020
« Svar #76 skrivet: 02 februari 2009, 08:38:20 »
Låter spännande!
Lycka till Rickard! Jag ser fram emot att kunna hjälpa dig i ditt projekt med beta testning!
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #77 skrivet: 02 februari 2009, 09:24:47 »
Läst lite på logger2020.se
...utan givare bara kan logga 2 st elmätare via pulsutgången kostar ca 1250 kr, varje tempgivare kostar sedan från ca 99 kr/st. Vi kommer att erbjuda paketpris på olika typer av paket ....
Du = Rickard
Har jag fattat rätt att du kommer att låsa loggern efter hur mycket man vill betala?
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 09:40:06 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #78 skrivet: 02 februari 2009, 12:38:00 »
Skulle aldrig fall mig in att låsa den efter vad man vill betala, vad jag menar är att jag kommer att erbjuda olika paket som passar till t.ex. en bergvärmeanläggning, så att kunden inte behöver plocka ihop alla delarna i webshopen, kompletta paket med olika antal givare och elmätare t.ex.
Likaså, den dag webtjänsten börjar kosta skall man kunna köpa loggern med olika långa förbetalda abbonemang.
Loggningen av elmätare har bara två ingångar direkt på loggern, vill man ha fler behöver man köpa till lösa moduler som går att ansluta till bussen.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #79 skrivet: 02 februari 2009, 13:00:04 »
OK!
Den pic du använder borde vara begränsad av dess antal portar. Hur många elmätare skall man kunna köra logging på?
SV: Logger 2020
« Svar #80 skrivet: 02 februari 2009, 14:01:24 »
Så vitt jag vet kommer det inte att finnas nån begränsning på antalet, inte när man kör via bussen, den använder väl bara en port.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #81 skrivet: 02 februari 2009, 16:01:20 »
Vilken bus tänker du på? 1-wire?  När det gäller att räkna pulser måste det finnas en begränsning i vad som kan adresseras. Annars har man begränsat med portar på en Pic.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logger 2020
« Svar #82 skrivet: 02 februari 2009, 22:07:22 »
Oavsett vilken buss han menar, så finns är det ju ingenting som säger att en pulsräknare måste ta upp en egen pinne på PICen.  Det kan ju vara en fristående räknare som PICen bara läser av och genom att adressera räknarna så kan man ju ha i princip så många räknare man vill.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #83 skrivet: 03 februari 2009, 07:58:27 »
känner till det.
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 13:00:39 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #84 skrivet: 04 februari 2009, 13:00:50 »
Undrar som flundrar .... var är bussen. Antager att den bild som publicerats inte är den Logger2020 som kommer att levereras....
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2009, 15:41:34 »
Hur hög noggranhet kommer det att vara på elmätarloggningen ?
SV: Logger 2020
« Svar #86 skrivet: 06 februari 2009, 17:18:51 »
Det hänger väl mest på pulsutgångens nogrannhet, jag förutsätter att loggern räknar alla pulser.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Logger 2020
« Svar #87 skrivet: 06 februari 2009, 17:22:45 »
Jag tror den buss som levereras med Logger 2020 är något åt det här hållet:
SV: Logger 2020
« Svar #88 skrivet: 06 februari 2009, 18:29:24 »
Inte alls...  Det är en 1-wire buss (fast det vet ju alla att 1-wire i själva verket betyder 2-wire).
« Senast ändrad: 06 februari 2009, 18:31:16 av Ridax »
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #89 skrivet: 06 februari 2009, 21:41:15 »
Jag tror mer på denna buss
« Senast ändrad: 06 februari 2009, 21:49:24 av MGKea »
