Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133749 gånger)
Utloggad Ledyr
  • Antal inlägg: 6
SV: Logger 2020
« Svar #60 skrivet: 23 januari 2009, 09:22:30 »
Konkurrent eller komplitering, det beror på hur man ser det, men det var inte som konkurrent jag menade.
Förlåt om någon uppfattade det som det....
Och Rickard gör ett jätte jobb att utveckla 2020 och det är grymt coolt och bra så det vill jag stötta honom med och som jag sa i mitt första inlägg så vill jag köpa en 2020 så fort det går! 2020 kan mer än min bastu termometer kan i dag och jag är övertygad om att de skulle kunna komplitera varandra perfekt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #61 skrivet: 23 januari 2009, 09:29:31 »
Då är det bra att känna till följande :
Alla har frågat "när får jag köpa den".
Svaret har under en lång tid varit "snart. regga för nyhetsbrev så får du reda..." .
« Senast ändrad: 23 januari 2009, 09:32:32 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #62 skrivet: 23 januari 2009, 10:03:53 »
Mmm, och nu har jag blivit sjuk (feber), så jag orkar inte mer än det nödvändigaste idag.
Nu mjukvara har dock laddats in och skall testas färdigt i helgen...
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: Logger 2020
« Svar #63 skrivet: 23 januari 2009, 14:58:07 »
Det är ett minne på 8 mb i loggern, det räcker längre än de längsta stopp man kan tänka sig på internet. I vart fall så länge det inte blir krig  ;)
Hur ofta sparas värden? I vilket format? Hur stor blocksize har minnet?
Finns det någon Wear-Leveling i mjukvaran? (http://en.wikipedia.org/wiki/Wear-levelling)
Om inte någon Wear-Leveling exsisterar kommer 8Mb _mycket_ snabbt att skrivas sönder.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #64 skrivet: 23 januari 2009, 15:01:36 »
På en skala 1 till 10 var befinner sig Logger 2020 första leverans?
SV: Logger 2020
« Svar #65 skrivet: 23 januari 2009, 15:34:07 »
Det står skrivet i stjärnorna, det hjälper inte vad jag tror eller hoppas, jag säljer dem inte innan det fungerar.
Jag hoppas dock att det blir till veckan.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #66 skrivet: 23 januari 2009, 16:49:05 »
Känn ingen stress  --/
För snart en månad sedan var "steg 1" klar ....
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logger 2020
« Svar #67 skrivet: 23 januari 2009, 18:01:58 »
Nu vet jag inte hur Rickards logger är konstruerad, men har du hört talas om Ramtron?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #68 skrivet: 28 januari 2009, 16:10:48 »
Hur blir nätet med logger 2020
Blir det en kabel till varje givare eller som med den gamla loggern en kabel med förgreningar till varje givare?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #69 skrivet: 28 januari 2009, 16:46:07 »
1-wire är en bus på 2-3ledare. Många skall kunna användas på samma slinga samtidigt. Det som är begränsningen är troligen hur de hanterar detta i mjukvaran.
SV: Logger 2020
« Svar #70 skrivet: 28 januari 2009, 16:46:20 »
Du skall kunna grena ut var på bussen du vill.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #71 skrivet: 28 januari 2009, 17:41:16 »
Fritt antal också?
SV: Logger 2020
« Svar #72 skrivet: 28 januari 2009, 22:14:41 »
Nja, det kommer att specas så småningom, men det är testkört med mer än 50 givare i alla fall.
Jag kommer att testa alla ordrar som jag levererar och som ligger i gränslandet till vad den klarar av, och specifikationen kommer att uppdateras i takt med att erfarenheterna blir fler.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #73 skrivet: 28 januari 2009, 22:55:53 »
ok, låter bra. Bara att avvakta leverans....
SV: Logger 2020
« Svar #74 skrivet: 28 januari 2009, 23:18:03 »
Mmm, det verkar inte spela nån roll vad jag gör, dagarna vill inte räcka till, sitter och skriver ett årsmötesprotokoll för tillfället, och har en hel del annat på kö dessutom.
Det ser inte ut att bli nån försäljning denna vecka heller, men nu har jag i alla fall bestämt mig för att inte färdigställa specifikationer och manualer fullt ut innan jag säljer ut de 20 enheterna i betaserien. De som köper får vara beredda att improvisera lite, och använda sig av forumet för support.
