Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133727 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2009, 15:14:41 »
Nu verkar det i alla fall kommit upp en fin manual på support sidan  :)
Jäklar vad sugen man är på den här
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2009, 15:19:25 »
Mmm, jag hoppas komma ikapp så att jag har tid att börja med det där nu i helgen, eller till veckan.
Veckans problem med annonssystemet har tagit mycket tid att få ordning på, har jobbat till efter 1 på natten lörd-torsd denna vecka för att kunna hålla på samtidigt som amerikanerna som levererat annonsprogrammet...
Har dessutom fått ytterligare en uppgradering av PC-program och loggermjukvara som måste testas innan jag kan börja sälja, men det närmar sig...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2009, 15:26:18 »
Hoppas man kan:
"Lägg i kundkorg"
snart
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2009, 16:16:04 »
Test igen?
Spänd av förväntan! Testar inte killen som gör loggern också?
Jag skulle låta några kunder testa om man kommit så långt att man har en logger som man kan flash:a mjukvaran efter ändring.
SV: Logger 2020
« Svar #49 skrivet: 16 januari 2009, 17:21:01 »
Mmm, det är det som är meningen med de första 20 enheterna.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #50 skrivet: 16 januari 2009, 17:24:44 »
Bara håjta till då!
Utloggad Ledyr
  • Antal inlägg: 6
SV: Logger 2020
« Svar #51 skrivet: 20 januari 2009, 09:00:28 »
Ny i forumet! Detta är coolt med 2020!
Jag kommer att köpa och testa denna produkt ASAP!
Hur många temp-senroer kommer man att kunna ansluta?
Kan man logga in på loggern via internet och läsa av utan att behöva webtjänsten? (om porten är öppen)
Det finns ju liknande produkter redan men har inte programvaran som loggar.
I min bastu har jag satt in en web-termometer från controlbyweb.com http://www.controlbyweb.com/temperature/index.html.
Man kan plocka XML data ifrån den men jag vet inte hur men det står i manualen http://www.controlbyweb.com/temperature/temperature_um_v1.1.pdf.
Ta en titt här på aktuella vattentempen och bastutemperaturen:
http://pearlnet.dyndns.org:84/
Den skickar även email "alerts" när bastun är tillräckligt varm.
Om någon vill titta närmre på XML data så hjälper jag gärna till med de data om man vill prova på min temp-server.
Denna modul är liten och sitter på din-skena och har inbyggt web-server.
När kommer 2020? Jag vill börja logga min fighter-2020!
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 09:06:07 av Ledyr »
Utloggad Ledyr
  • Antal inlägg: 6
SV: Logger 2020
« Svar #52 skrivet: 20 januari 2009, 09:07:15 »
Hur blir man Beta testare?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2009, 12:17:10 »
Kan bara hänvisa till alla tidigare inlägg. Tror det är många som väntar. Dessutom tycker inte Rickard om det du nämner i tidigar e inlägg.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2009, 14:00:40 »
Under tiden vi väntar skulle jag rekommendera denna lilla underhållade filmsnutt.
http://www.cutterod.com/cutter_zone/Videos/thebestever.wmv
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Logger 2020
« Svar #55 skrivet: 20 januari 2009, 17:14:31 »
Hatar att vara glädjedödare, men filmsnutten är bluff  :(
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #56 skrivet: 20 januari 2009, 21:17:57 »
Mycket möjligt men kan du bevisa det?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2009, 17:43:45 »
 *vinkar*
Utloggad Ledyr
  • Antal inlägg: 6
SV: Logger 2020
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2009, 22:57:37 »
MGKea:
Du skrev tidigare att du vill skriva egen programvara, det var därför jag nämde controlbyweb.com
Jag tror inte att det är en konkurrent till 2020.
controllbyweb handlar mera om relä styrningar....
/H
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #59 skrivet: 23 januari 2009, 09:06:48 »
MGKea:
/H
Du H!  Klart "controlbyweb" är en konkurrent till "logger2020". För att slippa utveckla en egen "logger2020" har jag önskemål på hur "logger2020" skall fungera. Mitt mål är att kunna prata med "logger2020" via min egen mjukvara.
Framför allt är ledtiden ett stort problem för "logger2020" samtidigt som många väntar på ett nyhetsbrev från Rickard  *vinkar*
« Senast ändrad: 23 januari 2009, 09:20:59 av MGKea »
