Författare Ämne: Sanyo KRV-123EHA Dåligt drag vid -5grader! Kanske dåligt med gas?  (läst 10811 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
Hej på er alla experter!
Jag har precis flyttat till en 1½ villa byggd 1975 och där sitter en Sanya KRV-123EHA
som installerades hösten 2006. Pumpen går mycket tyst och bra men jag tycker inte att den fungerar som den ska...
I min tidigare villa så satt där två pumpar.
En Panasonic inverter som instellerades 2001 och en Nordic Air (on/off) som jag installerade själv 2005.
Upplevde att dessa två pumpar, faktiskt, levererade mer värme än denna Sanyo som ska vara en bra pump.
Okej, problemet är att pumpen inte lyckas komma över +20grader fem meter ifrån inomhusdelen.
Ställer in börvärdet på fjärren till ex.+25 och ställer in full fläkt och vinklar spjället så att lufter sprutar rakt ut, dvs så högt som möjligt. ser till att fjärren "ser" inomhusdelen ordentligt. Hur mycket pumpen än går så verkar den inte komma över +20 grader.
Dessutom så är det ju så dåligt "drag" i fläkten att den inte förmår att "transportera" luften vidare ordentligt till vardagsrummet eller övervåningen. Har startar om pumpen utan skillnad.
Jag har levt åtta år tillsammans med luftvärmepumparna i den tidigare kåken, så jag anser mig väl medveten om pumparnas begränsningar, ex. att dörrar måste vara öppna etc. men nog ska väl en Sanyo klara mer än detta?
Vad kan jag göra åt problemet? I dagsläget känns det så surt att jag har lust att slänga ut eländet och köpa en ny pump...
Har svårt att se något riktigt fel på den dock så det alternativet känns väldigt korkat. Luften som strömmar ut är ju ordentligt varm, men det känns snarare som att den bara fläktar lite.
Både Panasonicen och Nordig Air:en körde på som en hårfön på fullt fläktläge och Sanyon verkar ju faktiskt vara mycket sämre på detta. Hur ska jag göra för att kunna konstatera om det är fel på pumpen? Mäte utluft-tempen kanske?
Nedan bild är tagen precis bredvid fjärrkontrollen och en extra termometer, och det är alltså på denna plats som tempen inte orkar upp mer än till +20 grader.
http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=151
Hoppas på lite input då det känns lite surt inför kommande vintern!
Tack på förhand.
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 27 november 2008, 08:42:53 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Om du plockar bort filtren, hur ser värmeväxlarpaketet ut ? Det kan vara ganska igensatt efter 2 år. Boten mot detta är tryckluft eller tålamod/dammsugare/tandborste. Du får nog skruva bort fronten förresten för att komma åt.
Luftflödet i en Sanyo är aningen klent, ingen maskin man sätter där man behöver lite kastlängd.
MVH/Gano
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
MVH/Gano
Hmmm...
Filtrerna var ganska igensatta så det första jag gjorde när jag kom in i kåken var att dammsuga ur pumpen och filtrena, men lammelpaketet tänkte jag faktiskt inte på att kontrollera så mycket. Men jag borde ha reflekterat på om de var igensatta så jag tror inte att så är fallet. Självklart ska jag kontrollera detta förstås! Tycker det känns konstigt att Sanyon har ett sådant bra rykte om min pump fungerar "normalt". Känns inte direkt "efektiv" ens om man jämför med en "skitpump" som Nordic Air som jag bla hade i tidigare kåken. Sen att jag hade tur och råkade få ett fungerande exemplar av Nordic Air är en annan historia....
Tack för input!
\Örjan.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Bor norr om Sundsvall och själv en KRV123EH som ensam värmde hela vårt Älvbyhus på 150 m2 hela förra vintern när pannan var trasig.
Så effekt ska det finnas om den är ok...
Mvh Thomas
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Nya funderingar...
I morse var temepen inne plötsligt +25 och pumpen såg ut att njuta för fullt.  ;D
Detta då fem meter framför pumpen. Varmt och skönt på hela undervåningen.
Pumpen är fortfarande inställd med börvärde +25 och upenbarligen så orkar pumpen hålla detta med en utetemperatur på +5grader.
Var tvungen att sänka börvärdet till +23 annars blir det säkert för varmt under dagen...
Kontenta:
Med en varmare utetemperatur så orkar den uppenbarligen hålla inställda +25 några meter framför pumpen, men när utetempen
skönk ned till -5grader så kom innetempen alltså ej upp mer än i +20 grader.
Huset är tämlöigen välisolerat med 3 glasfönster etc.
Min fråga är:
Kan pumpen ha för lite gas i sig?
Kan det ge liknande symptom?
Hur kan jag kontrollera detta?
Vilken utblåstemp bör det vara vid ex. +6grader ute och pumpen inställd på maxfläkt och +30grader?
Vore bra om jag kan få något att jämföra med...
Tack för all hjälp!
\Örjan.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Blås rent lamellpaketet i innerdelen med tryckluft.
Det är svårt att se om lamellpaketet är rent eller inte.
För mig gjorde det stor skillnad i ork på pumpen.
Pumpen värmde betydligt sämre år 2 än år 1 och
renblåsningen var den medicin som behövdes.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
mät på utgående temperatur ur aggregatet . jag får ut 52 C vid 27 C in på högsta fläkthastighet.
om du har ett ok aggregat borde du få ungefär samma höjning på 25 C .
obs att om den är igensatt med skit kan det verka ok pga lågt luftflöde..
Dvs gör rent först.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Sanyo KRV-123EHA Dåligt drag vid -5grader! Kanske dåligt med gas?
« Svar #7 skrivet: 02 december 2008, 22:15:21 »
Mätte min idag vid +5 ute och ca 22 i rummet.
Satte upp den till 30 och då gav den först 57, sen sjönk det till 48. Fläkten stod på max.
Stämmer ju rätt bra med föregående talare.
Pumpen är ca 2 månader och inte installerad av proffs.
Hoppas det kan vara till nån vägledning
« Senast ändrad: 02 december 2008, 22:17:13 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Okej, jag har inte hunnit att uppgradera min story något vidare.
Jag har ej heller hunnit blåsa rent inomhusdelen eller mätt tempen på utblås luften, MEN
jag har hunnit få till en hyfsat fungerande pump i dagsläget....
I mitt fall verkade problemen bero på en "felplacerad" fjärrkontroll!
Jag har flyttat runt fjärren på lite olika ställen, väntat ett par dagar och noterat hur pumpen betett sig osv.
Nu har jag hittat ett ställe där allt verkar fungera som bäst. Fjärren sitter nu monterad på väggen i trappen upp till övervåningen.
Det ser lite roligt ut då den sitter frankt monterad i ögonhöjd mitt på väggen snett riktad neråt för att på så sätt "kunna se" inomhusdelen, och därav kunna skicka tempinfo. Börvärdet är inställt på +23, full fläkt och spjällen i näst högsta läget. Dvs den blåser ut lufter ganska högt utmed taket.
Jag gick runt och läste av temperaturen i hela huset igår kväll (ja jag har tempar i varje rum  ::) och kan konstatera följande:
Utetemp: -1
Börvärde +23 på fjärren. Visad temp på fjärren +22 till +23 (varierar ett par gånger i timmen)
Temp i hallen fem meter framför inomhusdelen = +24
Temp i vardagsrummet +22
Temp i köket +22
Temp i övre hall direkt ovanför trappen = +21
Temp i sovrummen på övervåningen (tre sovrum+badrum+egen toa): Lägsta temp i rummet "längst bort" = 19.2 Högtsa temp = +21
Än så länge är jag helt nöjd då jag inte har ett enda element på i hela huset.
Jag kan aceptera väremskillnader i huset för att spara pengar så länge det inte går ner under +18 i sovrummet.
Det viktigaste för mig är att tempen är behaglig på nedre plan där man har vardagsrummet, köket etc. Det är ju där man är till största delen av tiden.
Tack för all input och jag ska fortfarande se till att blåsa ut innerdelen ordentligt!
Till alla som upplever värmeproblem med Sanyo,
var noga med fjärrkontrollens placering då många uppenbarligen missar betydelsen av detta!
Testa, testa och åter testa är det som gäller.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Blir fan inte klok på denna skitpump...Verkar ju helt kass...
Förstår inte hur alla kan höja den till skyarna då många verkar ha
samma problem som jag, dvs att den ger dålig värme i huset vid minusgrader.
Nu har vi ju haft en kall period och som värst hade vi +15 på övervåningen vid -17 ute.
Fine, lade in en brasa i kaminen och slog på elementen och allt var frid och fröjd.
Nu är det -4.5 grader ute och pumpen är som tidigare inställd på börvärdet 23-24.
Fläkten är satt på max (för annars orkar ju skiten inte blåsa ut någon luft till vardagsrummet)
och jag har bra värme på utblås luften. Lik förbannat så orkar den inte hålla mer än +19.5 i hallen, dvs 4-5 meter framför pumpen.
Runt +19 i vardagsrummet...
Fan vad trött jag blir...
I förra kåken, kan jag säga att Nordic Air:en hade bättre tryck i värmen.
Den värme utan problem upp dom 80kvm som den skulle värma ned till -16 grader ute. Man blåste typ bort om man stod framför den... Sen att den bullrade i utomhusdelen etc. är en anna femma.
Men den kostade 9995:- mot Sanyon 27000:- inkl montering 2006!
Så.. nu känns det bättre efter att ha avreagerat sig lite!
\Örjan.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Känner för att tjata lite...
Bor norr om Sundsvall och har själv en KRV123EH (som bör vara rätt lik din pump?) som ensam värmde hela vårt Älvbyhus på 150 m2 hela förra vintern när pannan var trasig.
Du kanske behöver ta hjälp av en kyltekniker som kan mäta upp maskinen?
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 11:25:46 av zx12r »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Tryckluftrengörning gjord? (Lameller och fläkthjulet)
Sätt fjärrkontrollen på samma vägg som pumpen sitter. Sätt börvärde +23 eller högre.
Vid utomhustemp runt 0 grader så bör det blåsa ut +45 minst på full fläkt.
Om avfrostningen fungerar och utomhusdelen inte är totalt igenfrusen.
Din inomhusdel ser ut att vara monterad nära taket?
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 12:37:33 av Zelda »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Då sitter den monterad precis som min vilket fungerar utmärkt..
Mvh Thomas
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Mvh Thomas
Jo, jag känner nog också så tyvärr.
Kanske lika bra att bita i det sura äpplet och ta hit någon som får kontrollera att rätt mängd gas finns etc.
Känns jobbigt när man är van att göra allt själv och jag hittar ju inga uppenbara fel...
Den värmer, visst.. men jag tycker inte att den värmer tillräckligt.. svårt att avgöra vad som är normalt och inte när man inte har en exact likadan att jämföra med. Det som jag har hängt upp mig på är ju just att den inte klarar att hålla typ 22-23 grader, utan bara typ 19 grader, några meter framför pumpen (där kortet är taget ifrån på inomhusdelen) vid -5 grader.
Ska se om jag kan göra rent inomhusdelen igen, ännu mer noggrant än sist.
Tack för alla input!
\Ö.
Utloggad oynas
  • Antal inlägg: 1
PlutoOrjan/
Kan konstatera att dina problem är kusligt identiska med mina. Har en likadan pump som jag köpte hösten -07. Fungerade utan anmärkning första året men har nu "tappat" orken helt. Har nu tagit kontakt med firman som jag köpte den av(Järnia). Hoppas förmå dessa att skicka en kyltekniker för kontroll av pumpen. Återkommer i ärendet!
MVH
Micke
