Författare Ämne: Sanyo KRV-123EHA Dåligt drag vid -5grader! Kanske dåligt med gas?  (läst 10787 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
>Micke<
Okej, intressant att se att fler upplever dessa problem.
Ibland tror jag nästan att det är inbillning och att man "letar" fel på en fungerande maskin.
Ska bli intressant att få ta del av utvecklingen i ditt ärende!
Jag har ett "band" som förblir frostfritt i mitten på utomhusdelen på min maskin. (se min andra tråd för foto)
Hur ser din utedel ut? Får du samma fenomen?
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Sitter din pump i Ulricehamn Pluto?
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Nix, det gör den inte.
Jag bor i Nyköping tio mil söder om stockholm.
Mvh Örjan.
Utloggad Rörmåckaren
Det var ju ett tag sen någon skrev i denna tråd.
Du kanske har lyckats fixa problemet,men jag tycker att det låter som för lite gas i pumpen.
Du skrev något om bältet på mitten av pumpen,och det brukar vara ett tydligt täcken på
gasbrist.
mvh Thommy J.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
gasbrist.
mvh Thommy J.
Ja, jag har inte skrivit något heller då det inte har hänt så mycket, förräns nu i dagarna.
jag har haft Elajo här två gånger som tömt pumpen helt och fyllt upp den med rätt mängd så nu ska
det iallafall inte vara för lite gas i den. Bandet är fortfarande kvar, och faktiskt igår så skickade jag iväg Elajos "prisförslag" till Folksam på att byta ut hela utedelen. Summan för bytet, reservdelar plus allt arbete som gjorts tidigare (två fyllningar etc) stannar på runt 18000:- ! Jag har ju en "trygghetsförsäkring" från KCC som täcker självrisken och värdeminskningen så jag bör gå helt fri från kostnad i detta.
Elajo har varit ganska bra att ha at göra med, även om det satt väääldigt långt inne att erkänna att det är något fel när det finns ett band på utomhusdelen. Två slingor verkar vara helt döda....
Jag tröttnade ju på att frysa så nu sitter det en liten Coolix 3500 från Jula på övervåningen som fungerar väldigt bra faktiskt.
När det var -14 grader för några veckor sedan så höll den lätt inställda +22 där uppe mot tidigare +14-15 grader då pumpen här nere inte orkade trycka upp värmen.
Får se vad som händer och när man kan "stänga" ärendet en gång för alla.
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 21 mars 2009, 07:03:01 av PlutoOrjan »
