Författare Ämne: Normal elförbrukning?  (läst 17945 gånger)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Normal elförbrukning?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2008, 22:56:36 »
Okej ja då vet man ju det :) har ju iof på 3 element för att få varmt i garaget och sen vill lillemannen ha lite varmare i sitt rum så det kan ju dra lite där med.
1 element är på 1000w och 2 st på 600w vardera.
Så det är väll bara å gilla läget när de gällerförbrukningen.
Jo tyckte jag kände igen huset Tempeldog  :) Jo 19- har de varit och kallare vore det bli.
Mvh Daniel
Du har inte funderat på,att skaffa en mindre pump till garaget?Blir ju billigare i längden än ett element.Jag funderar på en till pump,som skall värma min källare.Blir nog en billig pump,som jag monterar själv.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: 26 november 2008, 23:47:33 »
Hej Anders. NJa har inte bott i Vindeln så länge drygt 3 år köpte hus nu i våras.
Bodde tidigare på Lidströms bondgård . Jo vet vilket hus de är :)
Man ser ju bägge pumparna från vägen.
Jo tanken har slagit mig är ju billigare i längden.
Så man får se men jag är inte kapabel till att montera upp en sådan:)
Håller med dig vart ett rejält väder omslag natten till idag.
ÄR ju kring 9-10 minus ute nu. Kall hål.
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #17 skrivet: 27 november 2008, 20:48:54 »
Jag har också bott där. :) Det blev hela 7 år,som jag bodde på Karlsgård.Nu är jag mer eller mindre uppväxt efter Karlsgårdsvägen,då mina morföräldrar bodde inte så långt ifrån mitt nuvarande hus.Nog tror jag du fixar att montera en pump. Thumbsup Nu skall det bli kallt igen till helgen. :(  Jag har funderat på vem du kan vara,men kommer inte på det? ??? Ska grubbla lite mera  ;D
/Anders studs
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #18 skrivet: 28 november 2008, 00:22:41 »
Tjänare!
Har ni inte fattat att ni är grannar eller! *roflmao* ;D ;D ;D ;D ;)
Ni är ju roliga att läsa om ju  ;D Hoppas ni reder ut vilka ni är, intressant följetång Thumbsup
MvH J.A ;)
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #19 skrivet: 28 november 2008, 00:25:03 »
Ja, tänk om ni är ovänner egentligen och brukar slåss på krogen  :D
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #20 skrivet: 28 november 2008, 14:27:09 »
Vi är inte grannar  :)
/Anders  studs
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 28 november 2008, 19:17:12 »
Okej jo de är ju många som bott där :) nja jag är ju från Umeå. Köpte huset av ingrid på ökbäcksvägen nu i våras.
Jo nog kanske man klarar av att montera en pump :D
Jobbar på Cranab bortanför där du bor. Dock får man ju se hur länge man jobbar kvar där med tanke på alla varsel :P
Tror ej vi är några oväner med tanke på att jag ej känner så märkvärdigt många i Vindeln.
Har just nu 11- kallt i helgen som du säger.  :o
/Daniel
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #22 skrivet: 28 november 2008, 20:55:12 »
Har haft som kallast -19 ºC,men medeltempen har väl legat runt -7 ºC de senaste veckorna?
Vilket köldhål fiR: Tittade på Umeå hos temperatur.nu och där har man haft -10 som lägst och en medel på -2,8
Bor själv i Gävletrakten och där har vi haft -7 som lägst enligt samma källa och med ett medelvärde runt 0.
Inte så stor skillnad kan tyckas, men värre lär det väl bli...
Hur räknar man föresten på hur mycket en skillnad i medeltemperatur påverkar energiförbrukningen. Tar man inte hänsyn till effekten av solljus (vilket Umeå snart kan bortse ifrån  *roflmao*) så borde det väl kunna jämföras med att höja inne-temperaturen motsvarande. D.v.s. -2,8ºC ute och 20ºC inne kostar lika mycket som 0ºC ute och 22,8ºC inne
Bor man i Ystad med 3,7ºC i medel de senaste 14 dagarna borde man kunna lyxa med 26,5ºC inne till motsvarande kostnad som 20ºC i Umeå. Grattis alla ni som bor i Ystad, ni har just vunnit ett par badtofflor...
För att inte tala om förmånsbeskattningen som kommer att införas på höga medeltemperatursvärden från och med 1:a Januari nästa år tomte::
Och grattis även ni med välisolerade hus. Mina pumpar börjar närma sig 40kWh/dygn och totalt ligger jag på ca 100kWh/dygn.
Men du bor inte i Lycksele.
Här hade vi -18 tidigt på kvällen, jag antar att det drog iväg en bra bit under -20 på natten.
Jag loggade min Nordenberedare till -18 innan jag, trött som jag var, slocknade i sängen.
Sorry alla NB trådsläsare. Orkade bara inte.
Vindeln är kallt, men Lycksele är 7 resor   Sc:,h värre
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #23 skrivet: 28 november 2008, 21:02:17 »
Ja då vet jag var du bor. :) Ingrid känner jag väl. Men då är vi nästan grannar. ;D Du bor ju på det värmepumps tätaste området i Vindeln. :) Det sitter ju en pump på nästan varenda hus där. ;D
/Anders  studs
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #24 skrivet: 28 november 2008, 22:09:50 »
Haha ja lycksele är ju lite kallare :P Jo då vet du ju vilket hus :)
Ja det är nog sant.
Dom flesta här har ju direkt el så de är ju klart billigast å installera en pump :P
Onödigt å dra vattenburet då de inte ens finns fjärvärme draget till området.
15- nu för tillfälet :D
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #25 skrivet: 28 november 2008, 23:36:00 »
Jo Lycksele är ett lite värre kallhål än Vindeln. ;D Även om jag nu bor på ett ställe,som är känt för att vara ett kallhål.Kan skilja ett par grader mellan mig och centrum(Ca 800m). :)
Jag ser att du har en Nordenberedaren Gonzo.Det verkar vara ett intressant alternativ,men i vilken prisklass ligger den?Har tänkt använda den först och främst för varmvattnet.
/Anders  studs
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #26 skrivet: 29 november 2008, 00:24:02 »
Jag kör den enbrat för varmvattnet.
Har ingen aaaaaaning om vilken prisklass den ligger i dag efterom jag hoppade på ett "testpiloterbjudande" som naturligtvis var oerhört prisvärt.
Jag skulle tippa på att man vid en normalinst landar på ca 42000- 45000 inkl inst.
Ska du ändå byta VVB så blir det högintressant. Annars inte.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #27 skrivet: 30 november 2008, 00:26:57 »
Hur är effekten på Nordenberedaren,då det blir ned emot -20 ºC och kallare?Orkar den producera tillräckligt med varmvatten eller måste du stötta med annat?Har också funderat på en vattenmantlad pellets/ved kamin,och köra den emot en acctank.Tyvärr kostar allt så mycket. :'(
/Anders  studs
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #28 skrivet: 30 november 2008, 11:08:12 »
Vid - 20 grader måste man stötta med elpatronen.
Egentligen redan från -10 grader.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #29 skrivet: 16 december 2008, 18:33:42 »
Kollade in hur mycke jag hade förbrukat för någon dag sedan.
Hade förbrukat 127kwh På ett dygn.
Körde 5 element ställt på 15 grader och pumpen på 31 grader för det var kring 12 minus ute just då , men fattar ej vad som kan drar så otroligt mycke. Är 2 vuxna en dator och en tv är väll igång till en viss del.
hur mycke kan pumpen dra i kwh som mest när jag kör på full belastning på ett dygn?
Mvh Daniel
Hur har det gått med din förbrukning Daniel?Ligger du kvar på över 100kWh/dygn eller har du fått ned den?Jag hade ett snitt på ca 58kWh/dygn under november månad.Det är allt inräknat,så som hh-el,vv och pumparna.Verkar komma under 15000kWh i år?Då jag köpte huset 1994,så låg förbrukningen på ca 33000kWh/år. :o Men då var elen billigare än i dag.
/Anders  studs
