Författare Ämne: Normal elförbrukning?  (läst 17939 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 24 november 2008, 12:02:56 »
Kollade in hur mycke jag hade förbrukat för någon dag sedan.
Hade förbrukat 127kwh På ett dygn.
Körde 5 element ställt på 15 grader och pumpen på 31 grader för det var kring 12 minus ute just då , men fattar ej vad som kan drar så otroligt mycke. Är 2 vuxna en dator och en tv är väll igång till en viss del.
hur mycke kan pumpen dra i kwh som mest när jag kör på full belastning på ett dygn?
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Normal elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:38:25 »
Hej Dowax!  Enligt specifikationen så skall den pumpen kunna dra max ca 1450 watt. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=62&group=13
Mvh Raffen.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 13:01:48 »
okej det är alltså inte så mycke. Kan man räckna om det till kwh på ett dygn på nått vis utan att ha en elmätare kopplad.?
Är ganska nollad på el fronten.
Men vore kul att veta hur mycke den kan dra som mest :)
Så att man har nått att gämföra med när man läser av elförbrukningen.
Kör ju pumpen på max 31 grader och fullfläkt nu hela tiden i stort sätt för att värma huset.
Mvh Daniel
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 13:08:02 »
1450Watt = 1,45kW
Det blir om den går hela tiden : 1,45kW x 24h = 34,8kWh
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 13:11:20 »
1450Watt = 1,45kW
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja helt rätt rent teoretiskt ja, men i verkligheten så tror jag knappast inte att den kommer över 30 kwh/dygn, även om man nu kör den kontinuerligt i fullgas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 13:13:41 »
Hej Raffen
Nej, jag vet, men det är vad den kan ta som mest, sen får han leta efter resten bland sina andra förbrukare.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 13:22:01 »
Hej Raffen
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja jag håller med dig helt, siffran är ju då rent teoretisk eftersom det är ganska sällsynt att man kan få en pump att gå på max kapacitet och elförbrukning hela tiden (vanligare på on-off-pumpar då), sen är det en del avfrostningar mm som pumpen då går ned på en lägre effekt osv. Så Dowax får nog precis som du säger leta vidare i sina olika elörbrukare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 21:26:32 »
Jag och Dowax bor ju båda i Vindeln.Min förbrukning ligger i snitt på 52kWh/dygn nu.Nu är jag ensam i huset,men har 2 st pumpar istället,och i förbrukningen är även varmvatten och hh-el inräknat.Har haft som kallast -19 ºC,men medeltempen har väl legat runt -7 ºC de senaste veckorna?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 13:11:02 »
Okej ja då vet man ju det :) har ju iof på 3 element för att få varmt i garaget och sen vill lillemannen ha lite varmare i sitt rum så det kan ju dra lite där med.
1 element är på 1000w och 2 st på 600w vardera.
Så det är väll bara å gilla läget när de gällerförbrukningen.
Jo tyckte jag kände igen huset Tempeldog  :) Jo 19- har de varit och kallare vore det bli.
Mvh Daniel
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 21:02:28 »
Vilket köldhål fiR: Tittade på Umeå hos temperatur.nu och där har man haft -10 som lägst och en medel på -2,8
Bor själv i Gävletrakten och där har vi haft -7 som lägst enligt samma källa och med ett medelvärde runt 0.
Inte så stor skillnad kan tyckas, men värre lär det väl bli...
Hur räknar man föresten på hur mycket en skillnad i medeltemperatur påverkar energiförbrukningen. Tar man inte hänsyn till effekten av solljus (vilket Umeå snart kan bortse ifrån  *roflmao*) så borde det väl kunna jämföras med att höja inne-temperaturen motsvarande. D.v.s. -2,8ºC ute och 20ºC inne kostar lika mycket som 0ºC ute och 22,8ºC inne
Bor man i Ystad med 3,7ºC i medel de senaste 14 dagarna borde man kunna lyxa med 26,5ºC inne till motsvarande kostnad som 20ºC i Umeå. Grattis alla ni som bor i Ystad, ni har just vunnit ett par badtofflor...
För att inte tala om förmånsbeskattningen som kommer att införas på höga medeltemperatursvärden från och med 1:a Januari nästa år tomte::
Och grattis även ni med välisolerade hus. Mina pumpar börjar närma sig 40kWh/dygn och totalt ligger jag på ca 100kWh/dygn.
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 21:40:53 »
Köldhål  ;D  Så farligt är det inte.De som inte dödar en härdar en  ;D .Just nu har jag -18 ºC ute(Och kallare verkar det bli) och runt +20-21 ºC inne. :) Kör ingen annan värme än pumparna. :) Pumparna är inställda på 21 och 3:an på fläkten.
Ja du Dowax då det gäller mitt hus,så borde det vara lätt att känna igen.Då jag nog är den enda i Vindeln,som har två stycken pumpar?  :) Har inte sett någon fler som har det. ??? Men jag kommer inte på vem du är?  Sc:,h
/Anders  studs
« Senast ändrad: 25 november 2008, 22:18:25 av Tempeldog »
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 21:44:58 »
"För att inte tala om förmånsbeskattningen som kommer att införas på höga medeltemperatursvärden från och med 1:a Januari nästa år"
Nu hänger jag inte med Pade  ???  Har jag missat nått?  ???
Låter som en skämt  :)
/Anders  studs
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 22:39:36 »
Nej då, inget skämt :D
Jag kommer att tillbringa Julledigheten med plakat utanför riksdagshuset för att få det infört   ;)
Passar nog också på med en namninsamling för förmånstaxering på välisolerade hus  ;)
Ska inte jag få låga elräkningar så ska ingen annan det heller   huvuddunk
studs knUp studs knUp studs knUp studs knUp studs knUp studs knUp studs knUp studs knUp studs
knUp Här ska det bli klappjakt (så här i juletider) på alla orättvisor  knUp
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #13 skrivet: 26 november 2008, 05:34:21 »
Var kan man läsa om den här sk förmånsbeskattningen?  ???
Snacka om att det blev omslag i vädret här i natt. :) Hade -19.5 ºC då jag gick i säng i går kväll,och då jag steg upp i morse kl 5 var det -8 ºC och snö. :o
/Anders  studs
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #14 skrivet: 26 november 2008, 18:36:03 »
Jag håller med. Vi måste se till att vi får fart på växthuseffekten så det blir varmare ute.
Tänk på att vi får bättre COP på L/L-pumparna då  Thumbsup.
/klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
