Författare Ämne: Normal elförbrukning?  (läst 17959 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Normal elförbrukning?
« Svar #30 skrivet: 19 december 2008, 16:57:47 »
Hej du Anders.
Jag har legat kring 70kwh /dygn under november i snitt. Men det jag tror drar mest vad gäller uppvärmning är garaget.
Så det får nog bli nästa projekt.
Klarar mig på bara pumpen ner till ungefär 10- så det blir nog att byta pump om nått år till en kraftigare.
Först ska man fixa sig ett nytt jobb iaf :P
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #31 skrivet: 20 december 2008, 17:46:59 »
Har snitt förbrukning på de 21 dygn jag haft pumpen nu i dec.
42,95 kw per dygn med allt utom varmvatten(pellets).13 säckar till varmvatten + lite spill värme som går ut på radiatorerna.
Snitt temp på 21 dygn  -2,06 ºC.
Jag är rätt nöjd .
Tidigare förbrukning 10000 kw + 7 pall pellets småsäck 16 kg (med allt).
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #32 skrivet: 20 december 2008, 18:01:19 »
För att ingen skall haka upp sig tidigare förbrukning ett år 10000kw (27,39kw dygn) +7 pall pellets (0,99 säck dygn)
Mvh
Virago
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #33 skrivet: 21 december 2008, 00:06:27 »
Hej du Anders.
Så du får hjälpa till med elradiatorerna,då tempen går under -10 ºC? Hur är isoleringen av huset?Behöver du uppvärmning i garaget?Kanske läge för en billig pump där?
Jag hoppas du hittar ett nytt jobb snabbt.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #34 skrivet: 21 december 2008, 19:16:01 »
ja isoleringen är väl sådär. Ska tillägsisolera framöver.
Jo har funderat på att kall ställa garaget för det är ju bara bilen som står där innen nu.
Japp har kollat på en billig pump till garaget men det får nog bli nått annat år :P
Haha ja de är ju svårt att hittat nått vettigt jobb nu. Men har fått tag i ett i umeå men vill ju helst vara kvar här i vindeln.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #35 skrivet: 21 december 2008, 20:24:33 »
Ja det är nog bättre för bilen,om du inte kör någon värme där?Om du inte har så varmt,att den hinner torka upp helt.Annars lär ju rosten dyka upp rätt snabbt. :'(  Jag funderar på en beg pelletsbrännare,för varmvattnet och extra värme,då det blir riktigt kallt.Men det får bli till våren.
Ja det blir ju drygt att pendla till Umeå,men huvudsaken du har ett jobb.Så du får råd att fixa allt runt huset. Thumbsup
/Anders  studs
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 01 januari 2009, 11:32:05 »
Ja det finns väl inge "normal" förbrukning, alla lever olika och har olika förutsättningar, vi har 140kvm i 1.5 plan och byggt-71 och bor i Umeå, bara direktel med en Atlaspump på 6kw.
Vi ligger på en dygnsförbrukning i Nov månad på 600kw ca, och December 780kw ca.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2009, 22:19:07 »
Hoppas verkligen att du menar månadsförbrukning på 600kw och inte dygnsförbrukning...... ;)
//Krister
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #38 skrivet: 01 januari 2009, 23:03:45 »
Även i Stockholm är det kallt nu...
ikväll -11 ºC. Har legat i snitt på 35kWh/dygn under December. Men i kväll drar det cirka 50. Och bara fyra grader kvar till min Ecoair stannar. Fast --  den ger nog inte mycket just nu iallafall.
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2009, 20:52:22 »
Ja oj, det drog iväg! Såklart månadsförbrukning, är ingen V8 luftvärmepump, ler..
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2009, 21:17:09 »
Det är väl bara själva uppvärmningen,som är inräknad i dessa 600-780kWh?Eller är det bara förbrukning för pumpen?Mina pumpar har tillsammans dragit ca 1100kWh under december månad.Nu har ju december varit rätt kall här.Som kallast har det varit -26 ºC.
/Anders  studs
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2009, 00:10:56 »
Nej det är hela villan, totalförbrukning avläst på elmätaren, men har haft som mest -17, då vart ca 46kwh totalt/dygn, och pumpen som nu fått en egen mätare, visade 35kw samma dygn..
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2009, 00:36:21 »
Jag förbrukade under oktober 1271kWh,och under november hade jag förbrukat 1763kWh.Och det är jag rätt nöjd med,då förbrukningen innan pumparna låg på ca 2500kWh/mån till 3000kWh/mån under november.Och en bra bit över 3000kWh/mån under december-februari,om det var rejält kallt under den tiden.Nu är det varmvattnet som drar mest för mig,så det måste jag fixa till.
/Anders  studs
