Författare Ämne: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?  (läst 7803 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 15 november 2008, 16:04:36 »
Min RAS-10 är nu två dygn gammal och det har dykt upp några funderingar  :)
Jag kommer att köra på värmeläge 2 på natten och läge 3 på dagen. Det jag undrar är hur mycket mer watt drar pumpen om man ökar från 22 grader på läge 3 till 23 grader på läge 3? Är det knappt mätbart eller bör man tänka på att inte ha varmare än absolut nödvändigt på pumpen?
Tyvärr så har jag ingen kontakt så jag kan mäta detta med elmätare eftersom pumpen sitter på egen säkring!
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 16:29:14 »
Så funkar det inte...
Pumpen drar så mycket energi som krävs för att hålla temperaturen som är inställd, dvs det beror helt på hur kallt det är ute.
Det finns nog data på nätet om vad en grad högre innetemperatur kostar per år på ditt hus, ta det och dela med 3 om du räknar med COP3.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 16:40:37 »
Hej Cantona!  Du tillhör antagligen dem som inte har lyssnat på mitt råd att alltid ansluta luftvärmepumpen till ett jordat stickproppsuttag på insidan av huset, det kan ju nämligen ge en ovärderlig information via en stickproppsmätare ifh till en fast anslutning från utsidan där man då är helt ute och svävar alltså. ;)
Just din konkreta fråga hur mkt mer pumpen tar i elförbrukning vid en justering av innetempen från 22 ºC till 23 ºC finns det ju ingen som kan tala om exakt, däremot så är det ju helt klart så att elförbrukningen kommer att öka något för pumpen givetsvis.
Så därför så är det mest ekonomiska att du har en inställd innetemperatur som man trivs med och som då inte är högre än nödvändigt.  :)
Vad man mera kan säga är ju då att du med 2:ans fläkthastighet kommer att få en sämre värmetillförsel/värmespridning i huset jämfört med t.ex 3:ans eller ev 4:ans fläkthastighet, vilket då innebär en lägre besparing än vad du annars kunde ha fått. Så därför rekommenderar jag dig till att inte köra med en lägre fläkthastighet än 3:ans fläkthastighet om det är möjligt, och det skall ju normalt inte vara några som helst problem om man nu inte har valt en mkt spec placering av innerdelen isf.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2008, 17:08:07 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008, 16:53:39 »
Tack för era svar  :)
Att köra på treans läge nattetid är nog uteslutet eftersom tvåans läge hörs tydligt, trots att pumpen är i rummet jämte.
Inatt så hörde vi att ljudet från innerdelen inte låter likadant hela tiden. Det stör ju givetvis mer då ljudet ändras hela tiden (typ varannan sekund som en siren). Ljudsvängningarna hörs dock inte tydligt (knappt så man kan uppfatta det), men när man ska sova så kan det ju vara störande. Är det någon som vet vad det kan bero på? Min amatörteori är att det beror på blåsten utomhus eftersom det är kraftiga vindar ute. Kan det stämma? ::)
MVH
Cantona
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008, 16:59:35 »
Ja + att en luftvärmepump faktiskt hörs oavsett vad säljarna säger, du kommer förmodligen att störas än mer av avfrostningarna om du ännu inte hört dem.
Jag gillar att sova kallt så jag har bara en smal springa öppen till sovrummet så blir det ca 19-20 grader på morgonen, perfekt!
Helst hade jag velat ha ännu kallare men katten tillåter inte stängd dörr  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 17:00:10 »
Hej Cantona! Inomhusdelens fläktmotor har ju absolut ingenting med någon blåst utomhus att göra det kan jag säga dig, utan det måste bero på helt andra orsaker isf. Det var väl en polar-pump som du fick installerad av Ventilationsutveckling eller??
Att du kan tycka att fläktmotorn är störande t.om på 2:ans hastighet tycker jag är anmärkningsvärt, och då måste det nästan vara något fel på den ju, så isf tycker jag att du omg skall ta kontakt med V-utveckling så att de får komma ut och byta fläktmotorn, och se till att du får en med keramiska lager. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 17:18:16 »
Det är ju inte lätt att veta om den ska låta så här eller om vi bara är överkänsliga. Vi får väl avvakta till inatt då vi får lyssna igen om det är likadant ljud då.
Pumpen är ca 6 meter från oss där vi sover och går på tvåans hastighet på natten. Du tror alltså att det är något fel på pumpen om vi störs då?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 november 2008, 17:40:17 »
Hej Cantona!  Ja nu vet jag ju inte heller om ni är överkänsliga eller inte, men det verkar lite märkligt tycker jag. Jag har ju min pumpinnerdel i hallen ovanför entrédörren, och vi har också ca 6-7 meter från innerdelen till sovrummet, och vi har ju bara 2,5-3 meter till köket. I både köket och sovrummet hör vi den inte alls på 2:ans fläkthastighet, på 3:ans hastighet så kan man ju skönja ett litet ljud i köket om det f.ö är helt tyst, men i sovrummet hör vi den inte på 3:ans hastighet alls. Först på 4:ans hastighet så hör man den lite mer i köket om det f.ö är ganska tyst, och i sovrummet så kan man då uppfatta ett svagt ljud, men fortfarande om man verkligen engagerar sig lite, men stör gör den ju definitivt inte ens på 4:ans hastighet.  :)
Så jag tycker ändå att det verkar lite märkligt i ditt fall, om det nu inte är så att ni pga att ni nyss har fått in pumpen verkligen koncentrerar er nogsamt på att lyssna efter ev ljud och dessutom inte har vant er vid en viss ljudnivå från pumpen.
Men det är faktiskt inte helt ovanligt att fel på fläktmotorn med vidhängande lager kan uppenbara sig väldigt snabbt i vissa fall, oftast inom det första halvåret i många fall, och Toshiba har ju inte haft keramiska lager i alla sina fläktmotorer på sina pumpar ens på senare tid, men däremot så är det keramiska lager i samtliga de nya fläktmotorer som de byter ut vid ev problem. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2008, 18:06:36 av Raffen »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #8 skrivet: 15 november 2008, 18:24:51 »
MEN,
- efter att ha bytt ut fläktmotorn p.g.a. "kvittrande" lagerljud, efter nästan 3 års användning, så har vi NU fått ett störande ljud från den nya med keramiska lager. Detta omedelbart efter uppstart med den nya fläktmotorn.
Under de första 3 åren stördes vi inte alla av något sådant ljud, så man kan undra om de keramiska lagerkulorna är sämre ur ljudsynpunkt.
Jag förstår Cantonas oro, - det är ett gissel med med dylika oönskade biljud!
Har en tråd i ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21829.0
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008, 20:16:04 »
Jag vet ju inte om det är något fel på pumpen. Det att ljudet verkade ändra karaktär när vi lyssnade inatt är så marginellt att det är på gränsen till inbillning. Dagtid när vi tittar på tv eller går förbi så tänker vi inte på att pumpen är igång ens på fläktläge 4.
Inatt när allt annat är knäpptyst så hörde vi ju pumpen på läge 2, men den lät inte mer än när jag brukar ha min bärbara dataor igång en meter från sängen. Något kvittrande ljud hörs inte utan mer ett blåsande ljud, ungefär som en ventilation!
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 15 november 2008, 20:27:39 »
Hej Cantona!  Ja det kanske är helt normalt ljud då ju. :-\ Ni får väl vänta lite och se, ni kanske snart vänjer er så att ni inte hör den alls efter ett tag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 09:42:56 »
Hei Cantona , prøv å dra innedelen litt frem og tilbake sideveis når du hører lyden . Trolig er problemet løst da . Har opplevd det samme selv. Men ble aldri noe problem da jeg lirket på innedelen med en gang jeg ble oppmerksom på lyden .Veldig lite som skal til .Ikke farlig å ta i.
Raptus  *vinkar*
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:25:55 »
Inatt så hörde vi inte att ljudet ändrade karaktär när vi lyssnade. Kanske det var inbillning igårnatt.
Däremot så hörs ju pumpen klart och tydligt på tvåans läge från 6 meters håll när allt annat är tyst. Hur är det med er andra? Hör ni pumpen klart och tydligt på tvåans läge när allt annat är tyst i huset?
MVH
Cantona :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 19:31:41 »
I samme rom ja . Men med vegg og stengt dør igjennom kan jeg såvidt høre den . Men så bor ikke jeg i noen papp-eske ( låda )
Raptus  ;)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 19:55:03 »
Hej Jag har min pump 2 meter från TV soffan och kör på läge 3 klart att jag hör den men jag störs inte av den min bärbara dator hörs mera
IVT greenline HE C7
