Författare Ämne: Annorlunda ljud med keramiska lager i fläktmotorn  (läst 10569 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« skrivet: 30 oktober 2008, 16:50:32 »
- skickar ut en förfrågan till de Toshiba-ägare som fått sina fläktmotorer utbytta p.g.a. "kvittrande" lagerljud.
Vi fick en ny fläktmotor (med keramiska lager) i juli månad, och har nyligen startat upp lvp:n för säsongen. Nu märks ett "brusande" högt ljud i fläktläge 3 eller högre, och min hustru tycker INTE att det är acceptabelt. Ljudbilden är alltså annorlunda jämfört med innan motorbytet, men den tillkallade installatören kan dessvärre inte höra något missljud alls. Möjligen har han, i likhet med mig, en smärre hörselnedsättning, för hustrun, -och andra som varit här och lyssnat, hör det fördömda oljudet... >:(
Jag undrar om vi är ensamma om detta, eller om andra bland er som fått nya fläktmotorer upptäckt samma sak?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Annorlunda ljud med keramiska lager i fläktmotorn
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 19:43:43 »
Mine ører oppfatter keramiske lager som mer "romlende" og dypere lyd . Men ikke direkte plagsom . Uansett mye bedre enn kvitringen fra et defekt lager . Kjeftingen fra kjerringa di er nok mye verre for ørene dine Micra   ;) .
Raptus  *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 18:32:34 »
Jag har bytt ut min fläktmotor på min He 12:a och det blev tyst!
Jag är kanonnöjd  Thumbsup
Jag hör i stort sett bara suset
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 19:10:00 »
Tack för era svar raptus och Gonzo.
Jag avvaktar lite och ser om det är någon fler som kommer med erfarenhet/synpunkter på ljudbilden med de nya keramiska lagren...
Hälsningar
Micra
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 19:13:46 »
Det kan ju vara tillverkningsfel på motorn, har ju hänt förr och är vanligare på utbytes än på färdigmonterade motorer.
felänmäl den omgående och gå inte och vänta!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 19:53:29 »
Hälsningar Micra
Hej Micra!  Ja jag har ju inte bytt på min Toshibapump än eftersom den är nästan ny ju, men väl på min Panasonic i källaren som jag fick utbytt till en med keramiska lager på garantin, och den blev ju väldigt tyst alltså. Har du någon garanti kvar på din pump?? eller har du anlitat försäkringen eller liknande?? Oavsett detta så skall du ju inte finna dig i att fläktmotorn låter mera än den gamla innan den gav med sig utan se till att reklamera den hos firman som bytte den så fort som möjligt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36313
  • Karma +58/-50
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2008, 20:22:08 »
Håller med, en motor med keramiska lager bör ej ha missljud som man irriteras av, ok att de kan låta lite mer om man går nära och verkligen lyssnar, men inte så att man skall störas av det.
Byt fläktmotor (och helst installatör) en gång till.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 11:01:24 »
Helt rätt av er, - jag har nu talat med installatören som lovat att beställa hem en ny fläktmotor.
Den vi har idag monterades i mitten av juli, så "missljudet" kommer i vart fall inte p.g.a. slitage. Det ska bli väldigt intressant att höra hur den nya kommer att låta.
Tack för era synpunkter och råd!
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 16 november 2008, 13:59:19 »
Hej Micra!  Hur har det gått sedan med ditt missljud i innerdelsfläkten?? Har installatören varit och bytt till rekorderliga grejor eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 16 november 2008, 14:15:45 »
Hei Raffen , du må nok regne med å bytte viftemotor i løpet av vinteren. Regner med du begynner å merke det ca. Januar-Februar . Enkel sak , tar ca. 20 min.
Raptus
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 16 november 2008, 14:19:52 »
Hej Raffen,
- och tack för din omtanke!
Tyvärr har installatören inte varit här än. Det tycks ta tid med leveranserna av de nya fläktmotorerna... Jag ska ta "stryptag" på honom till veckan, så kanske han i sin tur ligger på lite bättre.
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 14:27:30 »
Hej Raffen,
Hälsningar
Micra
Tjenare Micra!  Ok tack för infon du Thumbsup Ja här bryr vi oss om våra kompisar vet du väl.:) Och det är ju helt rätt att du får hänga lite på låset och jaga installatören så du får ordning på dina grejor. Du får väl återkomma med rapport när den går tyst och fint igen du.;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 14:32:51 »
Raptus
Tjenare Raptus!  Ja jag räknar givetsvis med att jag får ett fläktmotorbyte även på min pump, men tror du att det går så snabbt alltså?? ;D På min Panasonic så höll den ivf i 2,5 år, innan jag fick en motor med keramiska lager, men det är möjligt att det kommer ett byte snabbare på Toshiban möjligtvis ja. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 15:27:08 »
Tror nok installatøren er uskyldig i leveringstiden , flere her rundt går og venter på skift av viftemotor også . Er nok leverandør/produsent som må ta skylda . Er ihvertfall samvittighetsfulle og servicebevisste installatører som ville kommet hvis de hadde fått tak i motorer.
Raptus  *vinkar*
