Författare Ämne: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?  (läst 7804 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2008, 20:01:27 »
Vår innerdel är i rummet jämte, men dörrenöppningen är bred och dörren är alltid öppen för att varmblåsten ska kunna gå genom vårt sovrum. Antar att vår pump inte låter mer än andra Toshiba då  :).
Förresten, när jag ändå har några Toshibaexperter på tråden ^-^, så har jag några frågor:
1) Märks det när pumpen avfrostar mer än att den slutar blåsa? Jag menar t.ex. om någon lampa tänds.
2) Sen undrar jag också när man ändrar spjället (fixknappen) och råkar ändra ett steg för mycket och vill backa. Måste man då gå igenom alla 10-15 lägena för att komma tillbaka eller kan man "backa" med fix-knappen? Detsamma gäller även fläktlägena. Kan man gå från läge 4 till läge 3, eller måste man fortsätta genom läge 5, AUTO, läge 1 osv.?
3) En fråga om klockan. Kan man få svensk tid på dosan så att det t.ex. står 18.00 istället för 6.00?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 16 november 2008, 21:05:08 »
Ingen lampe tennes ved avfrosting . Steging av spjeld går ikke å " backa" men istedet for å trykke så kan du holde knappen nede og vente til den er i ønsket posisjon , hører da pip pip pip ettersom den steges fram . Viftehastighet trykkes en og en fram  , går ikke å stege bakover .Klokka  skiller dag og natt ved  AM / PM markering.
http://www.carrierab.se/produktblad/Toshiba-RAS-svensk-manual.pdf
Link til svensk bruksanvisning vedlagt .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 17 november 2008, 11:47:42 av raptus »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #17 skrivet: 16 november 2008, 21:58:08 »
Tack för svaren Raptus  :)
Manualen är samma som följde med pumpen, men tack ändå  :)
Måste säga att pumpen värmer verkligen bra. Den sitter ju längst ner i sutteränplan nu och där har vi alla element avstängda. På entréplan ovanför så har vi elementen avstängda i hallen och i köket. I vardagsrummet står elementen på 15 grader. På ovanvåningen (två plan ovanför) så har jag i smyg sänkt barnens element i tre rum till 15 grader. Få se hur länge det håller  ::)
Just nu är det på nollan ute!
MVH
Cantona
