Frånluftsvärmepumpar
logg CE 50
Sidor:
Prev
10
11
13
Next
Alla
Ämne: logg CE 50 (läst 88296 gånger)
Roine
Kan värmepumpar
Stad/land: Vara/Sverige
Antal inlägg: 69
Ägare av en ComfortZone CE50
Roine
SV: logg CE 50
Svar #135 skrivet:
02 april 2007, 09:19:38 »
Värden för Mars -07.
Producerat värmepump: 1705 kWh
Tillskotts el: 7 kWh
Täckningsgrad 99,6% av värmebehovet för Mars månad.
Garage: 367 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1579 kWh
/Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till klinkergolv).
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: logg CE 50
Svar #136 skrivet:
02 april 2007, 23:09:58 »
Värden för mar 07:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 632 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2191 kWh
Tillskottsel 95 kWh
Hushållsel 426 kWh
Garage 181 kWh (Värmen på ca 10 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 3,5
Täckningsgrad 96 % av värmebehovet i mars.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
stalin
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 62
stalin
SV: logg CE 50
Svar #137 skrivet:
10 april 2007, 22:52:57 »
Uppgifter för Mars:
OBS! Baserade på VPs egen logg.
Vp sedan förra perioden 1867 kWh
Tillskott sedan förra perioden 0,00 kWh (!)
Drifttid sedan förra perioden 502,00 h
Tot-tid sedan förra perioden 732,00 h
Täckningsgrad (%) 100,00
Medeltemp -1,4 ºC
Inget tillskott alls. Nice.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
simrob
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
simrob
SV: logg CE 50
Svar #138 skrivet:
11 april 2007, 21:18:04 »
Trevligt med loggar, men vad kostar den att köpa?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: logg CE 50
Svar #139 skrivet:
12 april 2007, 07:19:14 »
Tror inte det finns någon fastslagen prislista på deras pumpar men i nedanstående tråd borde det finnas prisindikationer.
Läs mer om Värmepumpen i den officiella tråden här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5297.0
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
dovienya
Antal inlägg: 49
dovienya
SV: logg CE 50
Svar #140 skrivet:
29 april 2007, 12:41:45 »
Hm.. nyligen installerat min CE50 och inte trimmat in den nåt; plattan är typ 7 grader än så det tar väl en tid innan det blir nåt vettigt.
Nu till min fråga.. total tid är x antal timmar.. vp-tid är lite mindre..
Tillskottet är högre än värmepumpen har producerat? (typ 96kWh mot typ 60kWh) trots att jag har kört den med eltillskottet avstängdt en hel natt (drygt 70% av tiden) .. orkar inte tänka just nu och har inte pumpen framför mig då huset den står i inte har internetaccess än
varför?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: logg CE 50
Svar #141 skrivet:
29 april 2007, 18:32:26 »
Observera att mätaren för tillskottsel inte står still även om du slagit av tillskottet.
dovienya
Antal inlägg: 49
dovienya
SV: logg CE 50
Svar #142 skrivet:
01 maj 2007, 12:49:44 »
Så det faktiska tillskottet är alltså (tillskott - värmepump)?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: logg CE 50
Svar #143 skrivet:
01 maj 2007, 20:24:56 »
Om du stängt av tillskottet har du givetvis noll i tillskott. Däremot visar mätaren den tid som pumpen kallar på tillskott oavsett om det är avslaget eller inte. Enda sättet att få kontroll på detta är att anteckna mätarenställningen när du stänger av och sätter på tillskottet.
Roine
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Roine
SV: logg CE 50
Svar #144 skrivet:
02 maj 2007, 12:54:06 »
Värden för April -07.
Producerat värmepump: 998 kWh
Tillskotts el: 3 kWh
Täckningsgrad 99,7% av värmebehovet för April månad.
Garage: 198 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1301 kWh
Har nu kört Värmepumpen ett år, vilket har gjort att vår energiförbrukning har minskat med 13500 kWh.
Detta trots att den uppvärmnda ytan har ökat med 27m². Thumbsup
/Roine.
Senast ändrad: 18 september 2007, 20:39:06 av Roine
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: logg CE 50
Svar #145 skrivet:
09 maj 2007, 06:32:53 »
Eftersom jag aldrig är hemma så pass mycket att jag kan ha koll på vad pumpen drar per månad, så bryr jag mig inte om att kolla detta.
Därimot så har jag årsförbrukningen på pumpen för de senaste 2 åren och det då visar det sig att pumpen har dragit ganska exakt 6000 Kwh varje år. Den totala förbrukningen skiljer sig heller inte mer än några hundra Kwh om nu medelvärdet för sista månaden stämmer.
Så total hushållsel (inklusive elen till värmepumpen) för vårat hus ligger på 15000 kwh/ år och det tycker jag är ganska bra med tanke på att huset är på 272 kvadrat.
Om någon är intresserad så har jag även uppdaterat min hemsida med lite mer bilder och av bättre kvalitet på de flesta av dem.
Senast ändrad: 10 maj 2007, 01:58:55 av Abuquir
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Roine
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Roine
SV: logg CE 50
Svar #146 skrivet:
04 juni 2007, 09:29:22 »
Värden för Maj -07.
Producerat värmepump: 762 kWh
Tillskotts el: 0 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Maj månad.
Garage: 68 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1100 kWh
/Roine.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: logg CE 50
Svar #147 skrivet:
31 augusti 2007, 09:23:09 »
Nu har jag börjat slarva med avläsningarna, så jag har inte rapporterat på ett tag. Här är i alla fall en årsavläsning.
31 aug 2006 - 31 aug 2007:
Total förbrukning på elmätaren 15803 kWh
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel men inkl cirkpump o fläkt) 6205 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 15174 kWh
Tillskottsel 1296 kWh
Hushållsel 5498 kWh
Garage 2804 kWh (Värmen på ca 10 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 3,4 exkl fläkt och cirkpump
Täckningsgrad 92 % av värmebehovet.
JohnnyJH
Kan värmepumpar
Stad/land: Saltsjöbaden
Antal inlägg: 144
JohnnyJH
SV: logg CE 50
Svar #148 skrivet:
15 september 2007, 00:06:59 »
Frågorna har säkert ställts innan men:
Hur pass bra stämmer CE-50s egen log (VP, tillskott, drift totaltid)?
räcker det med en elmätare till pumpen för att räkna ut t.ex. COP på ett bra sätt?
Vilken formel skall jag i så fall använda?
Mitt hus är 145m2 och jag har ställt in frånluftsflödet på 180 och tilluften på 170m3/h är det rätt?
Johan
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: logg CE 50
Svar #149 skrivet:
15 september 2007, 14:18:37 »
CE50:s egen logg går på schabloner, dvs att den ger 5 kW på fullvarv, 75 Hz, och ca 4 kW på 50 Hz etc. Det stämmer egentligen inte eftersom avgiven effekt beror av luftflödet och dessutom varierar över en gångcykel. CE50 ska ge 5 kW i genomsnitt över en hel cykel inkl avfrostning med luftflödet 220 m3/h och vissa förutsättningar för innetemp och luftfuktighet. Hur många kWh den har producerat går på dessa schabloner och de kan skilja sig från verkliga värden. Om man har större luftflöde än 220 m3/h ger CE50 mer effekt än 5 kW och har man lägre än 220 ger den mindre.
Jag har beräknat cop utgående från schablonerna och det blir lägre än mina verkliga värden eftersom jag ventilerar 270 m3/h. Jag har dragit av driveffekten för fläkt och cirkulationspump (ca 200 W) när jag räknat fram cop. Den driveffekten drar alla hus med frånluftsventilation och vattenburen värme oavsett värmekälla.
Sidor:
Prev
10
11
13
Next
Alla
logg CE 50
gäster: 2885
användare: 0
