Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88248 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: logg CE 50
« Svar #150 skrivet: 26 september 2007, 19:13:05 »
Jag har beräknat cop utgående från schablonerna och det blir lägre än mina verkliga värden eftersom jag ventilerar 270 m3/h.
BJohan,
har du någon uppfattning om mina 180m3/h resp din 270m3/h avviker med någon procent eller 10-tal% från schablonvärdena baserade på 220m3/h som pumpen ger?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #151 skrivet: 30 september 2007, 13:19:13 »
För min del så är avluften aldrig kallare än -12 till -14 grader eftersom jag har så pass högt flöde. Vet du om hur kall din avluft är? CE50 varvar ner kompressorn om avluften är kallare än minus 20. Då får man inte ut fulla 5 kW. Sedan får man bättre cop vid varmare avluft.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #152 skrivet: 01 oktober 2007, 08:22:39 »
Jag har nu haft min CE 65 i drift i 10 dagar. Multiplicerar man med tre får jag en elförbrukning på 969kwh/månad. Med elpanna juni till augusti låg jag på 1600kwh/månad.
På 6 sommarmånader blir det en besparing på 2652 vid ett elpris på 70öre.
Då har jag dessutom ventilation, varmare varmvatten etc.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #153 skrivet: 03 oktober 2007, 09:42:46 »
Detta är en logg från min CE65 ifrån igår klockan 20.00 tills idag 08.00. Inatt hade vi frost. Igår kväll bastade vi på kvällen, därav den höga innetemperaturen.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #154 skrivet: 03 oktober 2007, 20:03:49 »
Kave, hur loggar du? Vilken utrustning behövs och hur går man tillväga?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #155 skrivet: 04 oktober 2007, 08:14:28 »
Jag loggar pumpens egen "logg". Du behöver en nollmodemkabel till din dator samt ett seriellt terminal program. Jag importerar värdena i excel och gör en graf.
Vad har ni andra för maxreturtemp? Det ser ut som att jag varit uppe i max 38 grader när pumpen går i 75 hz från och till. Mna blir lite orolig att pumpen inte skalla klara några minusgrader alls ju.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
SV: logg CE 50
« Svar #156 skrivet: 04 oktober 2007, 08:40:13 »
Kave, jag har kört min CE50 med 300 liters acctank i en månad nu och har också haft en maxtemp på ca 38 grader. Dock har den synnerligen klantiga rörmokarfirman kopplat fel på 4 (av 11 totalt) stora radiatorer som de fortfarande inte har kommit och fixat så jag har inte rätt volym i radiatorsystemet än. Jag har bara golvvärme i badrummen. Och jag har ännu inte haft några minusgrader så jag har också funderat kring hur kallt CE50 klarar utan eltillskott. Men det är väl så också att när det blir riktigt kallt så måste eltillskottet in och stötta, utslaget på helåret blir ändå besparingen stor. Intressant att höra vilken maxreturtemp andra har på sina system. CZ rekommenderar max grader i returen vid kallaste väderlek.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
SV: logg CE 50
« Svar #157 skrivet: 04 oktober 2007, 08:42:06 »
... max 53 grader max i retur...
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #158 skrivet: 04 oktober 2007, 18:19:08 »
Jag kollade en gång när det var -6 gr ute. Då hade jag 28 gr framledningstemperatur och 24 gr på returen. Men då har jag ju golvvärme i hela huset.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #159 skrivet: 05 oktober 2007, 07:33:48 »
Hur kollade du dessa temperaturer? En påklistrad termometer eller i pumpens egen termometer?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #160 skrivet: 05 oktober 2007, 22:12:43 »
Clas Ohlssons IR termometer på fördelarna.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #161 skrivet: 07 oktober 2007, 12:39:53 »
Om jag fattat det rätt så ska stora frontplåten skruvas bort för att komma åt att ansluta kabeln. Är det enkelt att göra? Sitter displayen monterad på frontplåten?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #162 skrivet: 08 oktober 2007, 08:14:25 »
Ja,
Ja :)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #163 skrivet: 09 oktober 2007, 21:18:07 »
Var köpte du nollmodemkabeln? Jag köpte en på Clas Ohlson, men kontakten bygger så mycket att den tar i tanken  :'(
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #164 skrivet: 09 oktober 2007, 21:55:50 »
Jag kör också med en kabel från Clas Ohlson. Den tar i tanken men inte värre än att det fungerar. Min kabel har blivit rätt kraftigt bockad efter att ha suttit inkopplad ett tag så nu passar den bättre...
  • Dot gäster: 2990
