Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88219 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #165 skrivet: 10 oktober 2007, 07:58:22 »
Nu har jag haft min pump i en halv månad.
Enligt pumpens logg har den producerat 1015kwh.
Total elåtgång perioden 639kwh
Räknar man med att 21 Sept till 8 Oktober står för 6,75% av årsförbrukningen kommer jag hamna på totalt 16705kwh/år
Tidigare låg jag på 2.2m3 olja samt 8000kwh hushållsel.
Räknar vi med ett snittpris på 1 krona per kwh blir det en besparing på 11425 kronor per år.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #166 skrivet: 10 oktober 2007, 20:04:41 »
Hur fick du fram 6,75 %? För min del står hela september för 3,6 % av årsförbrukningen. Oktober står för 5,5 %. Din besparing blir nog ännu större!  :)
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #167 skrivet: 11 oktober 2007, 07:25:49 »
Enligt tidigare std värden så står September för 4,5 % och oktober för 9%. Eftersom mina värden är mitt emellan så blir det ett snitt på 6.75%.
Om jag skulle säga att det bara stod för 3,6% skulle ju min årsförbrukning vara rejält mycket högre.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #168 skrivet: 11 oktober 2007, 21:13:49 »
Sorry, jag tänkte fel. ???
Jag har nu studerat mina siffror igen.  b00k Min CE50 förbrukar normalt ca 400 kWh i oktober (exkl fläkt o pump) och producerar ca 1200 kWh. Fläkt o pump drar ca 150 kWh/mån. Total förbrukning inkl hushållsel ligger hos mig på ca 1000 kWh i oktober. Min totala förbrukning låg 2006 på 13439 kWh utan garaget. Det gör 7,4 %. (Det tidigare värdet på 5,5 % var från 2005 med garage)
Din förbrukning under oktober kan uppskattas till ca 639*31/18=1100 kWh, vilket är 10% mer än min. Du kommer då ha en årsförbrukning på ca 14800 kWh.
Vad tror du om den uppskattningen, Kave?
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: logg CE 50
« Svar #169 skrivet: 17 oktober 2007, 15:43:33 »
Vill påstå att KAVE gjort en alldeles utmärkt beräkning om nu procentsiffrorna stämmer. Vad som troligen tillkommer är ett eltillskott när tempen kryper neråt frammåt januari. Sedan är det väldigt svårt att uppskatta en förbrukning underså kort tid. Men en bra uppskattning är det!
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #170 skrivet: 17 oktober 2007, 22:11:53 »
Vad som är en bra uppskattning vet man väl inte förrän man fått facit om ett år?  ;)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: logg CE 50
« Svar #171 skrivet: 18 oktober 2007, 12:55:46 »
Riktigt BJohan, uppskattningen kan ju visa sig vara helt åt skogen och totalt missvisande. Däremot var beräkningen på de få värden som finns helt ok  Thumbsup
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: logg CE 50
« Svar #172 skrivet: 19 oktober 2007, 08:45:05 »
Nu förstår jag inte alls.
Vi tar ju givetvis hänsyn till att September månad står för 4,5% av årsförbrukningen, läs vad jag skrivit ovan igen. Under tiden jag loggat har vp dragit cirka 50% av totala förbrukningen, alltså ca 2,5% av årsförbr. Tar vi ex Januari månad kommer den stå för 14,5% av årsförbrukningen, menar du att denna 12% ökning jag räknat på inte skulle inkludera eltillskott, eller menar du att hushållselen helt plötsligt ökar dramatiskt under vintermånaderna? Eller menar du att kompressorn helt plötsligt drar mer än 2.1kw?
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
SV: logg CE 50
« Svar #173 skrivet: 04 november 2007, 22:47:54 »
Täckningsgrad 100% (elpatron avstängd fortfarande) sedan slutet på april..
Bor utanför Umeå, 147m² enplan med vattenburen golvvärme.
Vad har ni som har extern tempgivare för tempgivare inkopplad? Vi kör för mycket torktumlare (tygblöjor, kräkiga barnkläder etc) för att det skall vara jämn temp. Funkar vilken som helst eller? Typ de på webshopen?
Tjänar jag på att strypa golvvärmevattenflödet för att justera in jämn hustemperatur istället för att köra med termostater? Man måste ju värma vattnet mer, men flödet blir ju mindre så det borde ju gå fortare att värma upp... eller nåt :)
« Senast ändrad: 04 november 2007, 22:50:12 av dovienya »
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #174 skrivet: 07 november 2007, 12:36:05 »
Jag köpte en tempgivare direkt från Comfort Zone!!
//Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #175 skrivet: 04 december 2007, 09:51:36 »
Har visst slarvat lite med noteringen  --/, men nu kommer mina värden sedan Juni. *vinkar*
Värden för Juni -07.
Producerat värmepump: 428 kWh
Tillskotts el: 0 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Juni månad.
Garage: 3 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el:786 kWh
Värden för Juli -07.
Producerat värmepump: 315 kWh
Tillskotts el: 19 kWh
Täckningsgrad 94,3% av värmebehovet för Juli månad.
Förångningstempgivaren gick sönder vilket ledde till att varmvatten producerades med el tillskott. huvuddunk
Garage: 0 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el: 801 kWh
Värden för Augusti -07.
Producerat värmepump: 449 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Augusti månad.
Garage: 2 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el: 797 kWh
Värden för September -07.
Producerat värmepump: 671 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för September månad.
Garage: 28 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el: 1017 kWh
Värden för Oktober -07.
Producerat värmepump: 1259 kWh
Tillskotts el: 3 kWh
Täckningsgrad 99,8% av värmebehovet för Oktober månad.
Garage: 182 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el: 1703 kWh
Glömt att stänga av golvvärmen i uterummet. huvuddunk  knUp huvuddunk
Värden för November -07.
Producerat värmepump: 1893 kWh
Tillskotts el: 20 kWh
Täckningsgrad 99% av värmebehovet för November månad.
Garage: 340 kWh
Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1660 kWh
/Roine
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #176 skrivet: 10 januari 2008, 21:54:10 »
Här kommer lite siffror från min svärfars CE50 installation.
Hus byggt 1967. Enrörssystem med orginalradiatorer (små...). Huset strax norr om Stockholm är på 1,5 plan och ca 120 kvm. Garage med förråd som värms till ca 8 grader.
Jag hjälpte svärfar att kasta ut den gamla oljepannan och sätta dit en CE50 för 1,5 år sedan. Tidigare gjorde han av med 2,4 kbm olja/år i snitt. Nu ligger årselförbrukningen på 16500 kwh, varav HH-el är blygsamma 3500 kwh. VV och Värme drar alltså 13000 kwh/år, att jämföras med ca 22000 kwh tidigare. Huset var väldigt lätt att dra frånluftsventilationen i så installationen blev inte farligt dyr, 90000 och då har han fått ett jättelyft med fräschare luft året om. Nu håller jag på att övertyga honom om att det är dags att byta ut de 41 år gamla enrörssystemet med gummislang så att han slipper vattenskador. Med rejäla radiatorer och tvårörsystem kommer pumpen att jobba effektivare också. Nu när det är runt nollan ute får den jobba med en returtemp kring 38 grader
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: logg CE 50
« Svar #177 skrivet: 31 januari 2008, 21:32:52 »
Här är mina värden för Januari:
Producerat värmepump: 3514 kWh
Tillskotts el: 262 kWh
Täckningsgrad 93% av värmebehovet för Januari månad.
Total energiförbrukning inkl. hushålls el: 2010kWh
Snitttemp ute: 2.1 grader, innetemp 20,5 grader.
Året innan med Nibe360p: 3172kWh med samma utetemp och ca 20 grader inne.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: logg CE 50
« Svar #178 skrivet: 01 februari 2008, 15:26:40 »
Här kommer mera värden för Januari 2008.
Producerat värmepump: 2378 KWH
Tillskott el: 15 KWH
Total elförbrukning inkl hhel: 1579 KWH
Medeltemperatur "Karlstad" +1,7 grader, Innetemp 21,0 grader.
Efter byte till CE50 i decembermånad kan man se en sänkning på över 30%  ;D på förbrukningen. Jämför man mot November -07 hade jag totalt 2377KWH ink hhel, medeltemperaturen +1,8.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #179 skrivet: 04 februari 2008, 10:58:27 »
Nu har jag kört CE50 i två år.  :)
          Tot el       varav HH        CE50         TS    Energitäck    ÅrsCOP    Besparing
År1:    13422         6555          19069       1409       92,6%        2,78       12202
År2:    12772         6639          19016         554       97,1%        3,10       12883
CE50 värdet är en av pumpen uppskattad värmeproduktion som kompressorn har gett vilken kan avläsas från menyn.
Där anges även hur mycket tillskott som använts.
Jag har fått ner tillskottet främst genom att öka "nattsänkningen" till 2.0 grader, ökat varmvattenhysteresen till 4.0 grader
och sänkt förångartemperaturen till -17.5 grader för att få ut lite mer effekt med mitt luftflöde. Har även installerat innegivare.
Cirkulationspump och frånluftsfläkt ingår i hushållsel. Separat elmätare till pumpen.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Dot gäster: 3805
