Jag har beräknat cop utgående från schablonerna och det blir lägre än mina verkliga värden eftersom jag ventilerar 270 m3/h.
Kave, hur loggar du? Vilken utrustning behövs och hur går man tillväga?
Jag kollade en gång när det var -6 gr ute. Då hade jag 28 gr framledningstemperatur och 24 gr på returen. Men då har jag ju golvvärme i hela huset.
Citat från: Maba skrivet 03 oktober 2007, 20:03:49Kave, hur loggar du? Vilken utrustning behövs och hur går man tillväga?Jag loggar pumpens egen "logg". Du behöver en nollmodemkabel till din dator samt ett seriellt terminal program. Jag importerar värdena i excel och gör en graf.Vad har ni andra för maxreturtemp? Det ser ut som att jag varit uppe i max 38 grader när pumpen går i 75 hz från och till. Mna blir lite orolig att pumpen inte skalla klara några minusgrader alls ju.
Om jag fattat det rätt så ska stora frontplåten skruvas bort för att komma åt att ansluta kabeln. Är det enkelt att göra? Sitter displayen monterad på frontplåten?
