Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88259 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #75 skrivet: 06 december 2005, 23:14:39 »
Kan visa er nya värde om årsförbrukningen och om räknat till % av års förbrukningen.
« Senast ändrad: 06 december 2005, 23:20:18 av Janne El-Energi »
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/elfrdelning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #76 skrivet: 07 december 2005, 10:17:55 »
Här är fördelningen över året.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #77 skrivet: 12 december 2005, 19:47:27 »
Nu har jag loggat i ett år.
Total elförbr. 041213-051213:  13790 kwh, vilket motsvarar en besparing på 10000-11000 kwh
/Frej
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #78 skrivet: 30 december 2005, 12:30:33 »
Jag har nu haft min CE50 drygt ett år. Total förbrukning inkl hushållsel från 30 dec 2004 till 30 dec 2005 är 16362 kWH.
Värmepumpen har givit 14896 kWh
Tillskottsel 1287 kWh
Det ger 16183 kWh i uppvärmningsbehov och 92 % energitäckning.
Räknat på årscop=3 blir det 6681 kWh köpt el för uppvärmning och varmvatten (drift av vp + tillskott) och 9681 kWh hushållsel. (Hur kan det bli så mycket hushållslel?)  ???
Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 10 gr med direktel.
Jag har loggat COP med elmätare på vp och har ett snitt på COP 3,0 sedan i juli. Nov och dec ligger COP på 3,3. Jag utgår då från den av vp angivna producerade kWh, och detta är ju faktiskt ett beräknat värde.
  • Antal inlägg: 36604
SV: logg CE 50
« Svar #79 skrivet: 30 december 2005, 12:39:35 »
Fantastiskt fina COP-värden (om än "beräknade"), jag kommer inte mycket högre än så trots att jag har ytjordvärme.
Kanske CE50:an är den "riktiga" bergvärmeersättaren i hus med enbart mekanisk frånluft!
Grattis till billig uppvärmning, och du, 9600 kWh i hushållsel är väl inte så mycket, jag antar att värmen till garaget ingår där med?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #80 skrivet: 02 februari 2006, 18:42:44 »
Värden för januari:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 825 kWh
Tillskottsel 388 kWh
Hushållsel 625 kWh
Garage 490 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader i januari)
COP 3,4
Tillskottet blev högt denna månad. En del beror på att jag justerade om golvvärmen, ställde alla termostater på max, stängde bypassen och ströp slingorna till lika temp i alla rum. Detta gjordes samtidigt som det var -10 gr och blåsigt ute vilket resulterade i en kraftig topp på tillskottselen. Under värsta dygnet drog tillskottet 93 kWh! Under tre dygn hade jag 209 kWh i tillskott! Jag antar att värmen på något sätt omlagrades i betongplattan samt att reglersystemet tog tid på sig för att förstå vad som hade hänt. Efter att det stabiliserat sig har tillskottet varit 1-5 kWh/dygn, men då var det också varmare ute.
Det verkar som värmefaktorn blivit bättre efter omjusteringen av golvvärmen. Medel COP är 3,5 efter justeringen. Trots det höga tillskottet klarar värmepumpen att leverera 88 % av värmebehovet i januari. Ackumulerat över ett år är 92 % energitäckning.
Utloggad k605
  • Antal inlägg: 7
SV: logg CE 50
« Svar #81 skrivet: 02 februari 2006, 21:27:51 »
Nu har min CE50L gått i 4månader och tror jag ligger ganska bra till med förbrukningen. Har förbrukat 3422kwh i januari. Min årsförbrukning var när vattenfall läste av i juni 2005 39000kwh huvuddunk, tyvärr har jag inte läst av varje månad tidigare men enligt vattenfall så borde jag ha över 5000kwh i januari  Jag är inte riktigt färdig med konverteringen, el i kök och gästrummet men till sommaren blir det golvvärme även där.  studs studs studs
1½ med källare uppvärmd yta 169m² + garage 48m²elvärme +5º , CE50L 500L ack. med 120vvb+ nibe eminent 100L, vattenmantlad kamin
Golvvärme markplan + källare. Kompaktradiatorer övervåning, 2vuxna och ett barn
Malmberget  års medeltemp: svinkallt
Tidigare förbrukning senaste 12åren 33000-37000kwh med en toppnotering på 39000 -2005
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #82 skrivet: 07 mars 2006, 11:23:46 »
Värden för februari:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 700 kWh
Tillskottsel 354 kWh
Hushållsel 505 kWh
Garage 443 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer)
COP 3,5
Täckningsgrad 87 % av värmebehovet i februari.
Utloggad pe_sthlm
  • Antal inlägg: 9
  • Vart är min evighetsmaskin??
SV: logg CE 50
« Svar #83 skrivet: 14 mars 2006, 22:45:42 »
Hushållsel 505 kWh
COP 3,5
Ursäkta en amatörfråga men hur räknar du fram ovan: Täckningsgrad och COP utifrån ovan siffror eller finns det mer?
Gullringshus, 170kvm, Sutteräng, Österskär(Norr om Stockholm), Balanserad vent (60/54 l/s) Gammal trasig CTC Master 103
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #84 skrivet: 14 mars 2006, 23:00:03 »
Från värmepumpens display får jag fram hur många kWh som producerats, dels av värmepumpen och dels av tillskottelen. Jag har sedan en separat elmätare installerad på värmepumpen och därför kan jag räkna ut COP och täckningsgrad.
Utloggad pe_sthlm
  • Antal inlägg: 9
SV: logg CE 50
« Svar #85 skrivet: 14 mars 2006, 23:26:16 »
Skulle jag kunna räkna omvänt att du gjort av med 700/(1-0,87) = 5385Kwh på uppvärming när du skriver 87% täckningsgrad?
Hur räknas COP i detta fall? Jag trodde COP var en faktor som användes för att multiplicera den tillförda effekten: 700x 3,5 =  2450Kwh utvunnen effekt.
Får inte ihop detta, tacksam för lite mer kött på benen.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #86 skrivet: 14 mars 2006, 23:52:29 »
Värmepumpen har producerat 2452 kWh
Tillskott 354 kWh
Värmebehovet är 2452+354 = 2806 kWh
Täckningsgrad = 2452/2806=0,87
COP = 2452/700=3,5
Det finns olika sätt att ange COP. Med eller utan tillskottsel. Jag föredrar att beräkna den utan tillskottsel eftersom man då får ett värde på hur bra själva värmepumpen fungerar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #87 skrivet: 31 mars 2006, 20:58:15 »
Värden för mars:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 695 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2494 kWh
Tillskottsel 402 kWh
Hushållsel 460 kWh
Garage 427 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer)
COP 3,6
Täckningsgrad 86 % av värmebehovet i mars.
Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 5 gr med direktel.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #88 skrivet: 01 april 2006, 11:42:53 »
Jag värmer upp ca 185 m2 med CE50 + elgolvvärme i ett badrum, strax norr om stockholm.
Värden för mars:
Värmepumpen har producerat 2676 kwh
Tillskott 269 kwh
Täckningsgraden blir då 91% men efftersom jag har elgolvvärme i ett badrum så stämmer det ju inte exakt
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #89 skrivet: 30 april 2006, 21:23:24 »
Värden för april:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 525 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 1829 kWh
Tillskottsel 70 kWh
Hushållsel 414 kWh
Garage 101 kWh (40 m2 värmdes till +5 grader med elradiatorer. Radiatorerna stängdes av 9:e april)
COP 3,5
Täckningsgrad 96 % av värmebehovet i april.
  • Dot gäster: 3800
