Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88300 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #90 skrivet: 01 maj 2006, 21:21:27 »
Mina värden för April:
Värmepumpen producerat 1675 kwh
Tillskott 29 kwh
Täckningsgrad mao 98%
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #91 skrivet: 01 juni 2006, 22:10:22 »
Värden för maj:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 252 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 828 kWh
Tillskottsel 22 kWh
Hushållsel 322 kWh
Garage 31 kWh (Ingen värme på i garaget. Förbrukningen avser belysning ute o inne + div)
COP 3,3
Täckningsgrad 97 % av värmebehovet i maj.
När vi badar slår vi på 60 gr varmvatten och hög vv-prioritet, därav tillskottselen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #92 skrivet: 02 juni 2006, 11:05:47 »
Värden för Maj, min första hela månad sedan installation av VPn.
Producerat värmepump 981 kWh
Tillskottsel 1kWh
Täckningsgrad 99,9% av värmebehovet i maj.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #93 skrivet: 04 juni 2006, 18:38:49 »
Mina värden för Maj:
VP har producerat 799 kwh
Tillskott 2 kwh
Täckningen 99,8%
Nu kommer ju ett antal månader med enbart varmvattenproduktion. Skall bli kul att se vad CE50 ger för COP då, jag hoppas BJohan orkar rapportera...
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #94 skrivet: 11 juni 2006, 22:59:54 »
Årsavläsning
Nu har jag haft elmätare på min CE50 ett år.
Total förbrukning 15573 kWh
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 5144 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 17105 kWh
Tillskottsel 1503 kWh
Fläkt + cirkulationspump 1751 kWh
Hushållsel 5313 kWh
Garage 1862 kWh (+5 grader i garaget vintertid. Elradiatorer)
Års-COP 3,3 (exkl fläkt och cirkulationspump)
Täckningsgrad 92 % av värmebehovet på årsbasis.
« Senast ändrad: 11 juni 2006, 23:05:48 av BJohan »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #95 skrivet: 30 juni 2006, 21:57:18 »
Värden för juni:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 112 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 329 kWh
Tillskottsel 12 kWh
Hushållsel 295 kWh
Garage 51 kWh (Ingen värme på i garaget. Förbrukningen avser belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 2,9 (ganska bra för att bara värma varmvatten, tycker jag)
Täckningsgrad 96 % av värmebehovet i juni.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #96 skrivet: 03 juli 2006, 23:57:19 »
Värden för Juni.
Producerat värmepump: 600 kWh
Tillskotts el: 1 kWh
Täckningsgrad 99,9% av värmebehovet i Juni.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #97 skrivet: 01 augusti 2006, 09:01:54 »
Värden för juli:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 76 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 197 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 339 kWh
Garage 63 kWh (Ingen värme på i garaget. Förbrukningen avser belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 2,6
Täckningsgrad 100 % av värmebehovet i juni.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #98 skrivet: 01 augusti 2006, 19:21:57 »
Här är mina värden för Feb - Juli
HHel      VPel        VPvärme TS          Täck      COP
kWh       kWh       kWh        kWh       %
583.6        806          2662         492          84.4         3.30      Feb
543          871          2903         543          84.2         3.33      Mars
565          608          1961         16            99.2         3.23      April
544          259          805   0              100.0        3.11      Maj
376          97            294          0              100.0        3.03      Juni
361          77            211          0              100.0        2.75      Juli
VPel är mätt med separat mätare hur mycket kompressorn drar. Fläkt och CP (175W) går på hushållselen. VPvärme är pumpens beräkning på hur mycket värme som avgivits. TS=elpatron, Täck=täckningsgrad
Jag har även gjort en jämförelse mellan mig och BJohan på COP under denna tid. Se bifogad graf. Där kan man se hur BJohan har ett bättre COP under vintern tack vare hans mer lågtempererade system med golvvärme jfrt med mina radiatorer. På sommaren har jag lite bättre COP eftersom jag bara värmer till 50C mot BJohans 55C.
Jag har lite mer TS än BJohan eftersom mitt värmebehov ligger runt 20 000kWh/år och jag räknar med en besparing på 12 000kWh/år med CE50 jfrt med ren el.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #99 skrivet: 01 augusti 2006, 23:02:31 »
Maba,
kul att se hur CE50 funkar för dig! Jag kör med 50 gr varmvatten sedan ganska länge. Jag höjer till 60 grader när vi ska bada, några gånger i veckan. Kanske är det därför jag har lägre cop än dig på sommaren? Ibland blir det lite extra tillskott när jag glömmer öka värmen i tid, och ställer in på hög prioritet.
Februari till juli stod för 47 % av årsförbrukningen för mig 2005. Då bör du kunna uppskatta din kommande årsförbrukning hyfsat noggrannt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: logg CE 50
« Svar #100 skrivet: 01 augusti 2006, 23:10:00 »
Bra att man fått lite siffror man kan räkna med. Men en sak förbryllar, både BJohan och Maba ligger på ca cop 3 för juni månad, Roine uppger att vp har producerat 600 kW. Skulle hans vp tagit 200kW i juni ? Eller har han cop 6 ? Sc:,h
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #101 skrivet: 02 augusti 2006, 08:44:20 »
Maba,
Jag har använt 6742kWh under feb-juli vilket med ditt antagande på 47% skulle ge 14344kWh på ett år. Jag har själv siktat på en årsförbrukning på 14000kWh, men mars var kall, så vi får väl se vad det blir i slutet på januari!
Jag räknar med att den gamla värmepumpen för enbart varmvatten gav en besparing på 2000kWh så mitt totala energibehov inkl HHel borde vara 26000kWh. Besparing 26000 -14000 = 12000 kWh.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #102 skrivet: 18 augusti 2006, 13:09:41 »
Värden för Juli.
Producerat värmepump: 498 kWh
Tillskotts el: 7 kWh
Täckningsgrad 98,6% av värmebehovet för juli månad.
Tillskotts elen beror på att jag ställt om varmvattnet till 60 ºC med högprio. vid två tillfällen för att snabbt kunna tappa upp barnens POOL.
Mvh Roine. *vinkar*
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #103 skrivet: 31 augusti 2006, 22:40:58 »
Värden för aug:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 53 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 142 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 298 kWh
COP 2,7
Täckningsgrad 100 % av värmebehovet i aug.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #104 skrivet: 01 september 2006, 09:29:44 »
Värden för Augusti.
Producerat värmepump: 366 kWh
Tillskotts el: 0 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Augusti månad.
Mvh Roine. *vinkar*
  • Dot gäster: 2841
