Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88316 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #105 skrivet: 04 september 2006, 07:45:06 »
Augusti-förbrukning:
Förbrukning värmepump 81 kWh
Producerat värmepump 220 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 400 kWh
COP 2,72
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #106 skrivet: 30 september 2006, 22:15:21 »
Värden för sept 06:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 101 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 286 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 362 kWh
Garage 60 kWh (Ingen värme på i garaget. Förbrukningen avser belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 2,8
Täckningsgrad 100 % av värmebehovet i sept.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #107 skrivet: 01 oktober 2006, 13:38:55 »
September-förbrukning:
Förbrukning värmepump 93 kWh
Producerat värmepump 270 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 468 kWh
COP 2,90
Nästan ingen värmebehov i september! Tidigare år har jag haft en elförbrukning på 850-1300kWh i september.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #108 skrivet: 05 oktober 2006, 15:13:09 »
Värden för September.
Producerat värmepump: 417 kWh
Tillskotts el: 0 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för September månad.
Mvh Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #109 skrivet: 02 november 2006, 09:25:11 »
Värden för Oktober.
Producerat värmepump: 1064 kWh
Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Oktober månad.
Mvh Roine.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #110 skrivet: 02 november 2006, 21:09:59 »
Oktober-förbrukning:
Förbrukning värmepump 356 kWh
Producerat värmepump 1139 kWh
Tillskottsel 8 kWh
Hushållsel 620 kWh
COP 3,20
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #111 skrivet: 02 november 2006, 22:00:11 »
Värden för okt 06:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 369 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 1191 kWh
Tillskottsel 0 kWh
Hushållsel 460 kWh
Garage 84 kWh (Ingen värme på i garaget. Förbrukningen avser belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 3,2
Täckningsgrad 100 % av värmebehovet i okt.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #112 skrivet: 01 december 2006, 09:21:50 »
Värden för November.
Producerat värmepump: 1596 kWh
Tillskotts el: 13 kWh
Täckningsgrad 99,2% av värmebehovet för November månad.
Mvh Roine. *vinkar*
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #113 skrivet: 01 december 2006, 20:04:30 »
Det verkar som det varit betydligt varmare i göteborg än i Stockholm, där jag bor...
Min cE50 har förbrukat 19 kwh tillskott och producerat 3410 kwh under November. Täckningsgrad 99,5%
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #114 skrivet: 02 december 2006, 14:17:12 »
Värden för nov 06:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 568 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 1823 kWh
Tillskottsel 95 kWh
Hushållsel 465 kWh
Garage 180 kWh (Värmen på ca 8 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 3,2
Täckningsgrad 95 % av värmebehovet i nov.
Jag hade ca 50 % mer tillskottsel än nov 05. Det beror troligen på ny programvara och lite fibblande med inställningar. Jag misstänker även sambon för att ha ställt på hög vv-prioritet och glömt ställa tillbaka efter bad. Jag har flera gången upptäckt att pumpen står på 60 gr vv och hög prio...
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #115 skrivet: 03 december 2006, 13:12:32 »
November-förbrukning:
Förbrukning värmepump 647 kWh
Producerat värmepump 2137 kWh
Tillskottsel 46 kWh
Täckningsgrad 97.9%
Hushållsel 676 kWh
COP 3,30
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: logg CE 50
« Svar #116 skrivet: 03 december 2006, 14:05:32 »
På min IVT 480 kan jag (om jag vill) höja tempen tillfälligt i vvb till 60 gr under 24 h. Sedan återgår den till normalläge. Dags att tjata på CZ att fixa fram samma finess? Bättre att tjata på CZ än på puman hemma... ;)
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: logg CE 50
« Svar #117 skrivet: 01 januari 2007, 11:52:28 »
Värden för December.
Producerat värmepump: 1807 kWh
Tillskotts el: 17 kWh
Täckningsgrad 99,1% av värmebehovet för December månad.
Mvh Roine.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #118 skrivet: 01 januari 2007, 20:57:35 »
Värden för dec 06:
Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 561 kWh
Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 1964 kWh
Tillskottsel 116 kWh
Hushållsel 750 kWh
Garage 489 kWh (Värmen på ca 15 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)
COP 3,5
Täckningsgrad 94 % av värmebehovet i dec.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: logg CE 50
« Svar #119 skrivet: 01 januari 2007, 22:09:50 »
Decembervärden:
VP producerat 1944 kwh
14 kwh tillskott
Täckningsgrad drygt 99%
  • Dot gäster: 4065
