Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88247 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #60 skrivet: 19 maj 2005, 18:45:44 »
Nu kommer mina siffror för Autoterm 190F, frånluftsvärmepump installerad den 18 e Jan. 2005. Det gäller total elkonsumption (både hushållsel och värme plus varm vatten). Vi är fyra i familjen (2 tonåringar med mkt dusch mm.) Inom hus temp 21,5-22C.
Februari- 1450KWH
Mars- 2060KWH
April- 1110 KWH
Maj 30 dagar (lite beräknand efter 19 dagars elkonsumptions siffra) 800KWH.
Jag tycker själv att det är ganska bra siffra och inte alls sämre än Comfortzone's CE 50. Det är inte lika bra som Jord eller bergvärme pump men vad kan man förvänta med FLVP och 2KW effekt och 60000 SEK i kostnaden. Jag kommer att posta mer detaljerad elkonsumptions siffra jämfört med åren innan FLVP. Jag vågar inte posta siffra för Januari månad för att vi bytte FLVP precis då.
« Senast ändrad: 19 maj 2005, 18:47:55 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #61 skrivet: 20 maj 2005, 23:01:18 »
Raj,
var bor du och hur stort är ditt hus, uppvärmt garage, stort badkar etc?
Jag har själv en nybyggt Kungshus på 200+17 m2 där jag vet att 180 m2 Kungshus brukar dra ca 20 000 kWh/år med IVT490. Den pumpen borde motsvara din, båda är på 2 kW. Min förbrukning tror jag kommer att hamna på ca 14 - 15 000 kWh/år så nog sparar CE50 mer än IVT490.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #62 skrivet: 20 maj 2005, 23:12:22 »
Jag räknar med att normal El förbrukning fördelad under året är:
Jan 14,5%
febr 13,5 %
mars 11,5 %
april 9 %
maj 4,5 %
juni 3 %
juli 3%
aug 3%
sept 4,5 %
okt 9 %
nov 12 %
dec 12,5 %
Ha detta som grund vid beräkning av årets förbrukning och se sen vad ni sparar.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #63 skrivet: 20 maj 2005, 23:22:32 »
Bjohan,
Jag tycker att det är lite meningslöst att jämföra siffror med annan typ av hus hus från andra delar av Sverige, speciellt när man har tidigare elkonsumptions (månadsvis) siffror innan montering av värmepump. Jag kan lätt jämföra de före och efter FLVP siffrorna. Det är så vi ska titta på. Jag kommer att göra den lite längre fram som jag har lovat.
För att svara på din fråga om hus storlek, mm., Huset är byggd 1984, tegel på utsidan, 180KVM (uppvärmt yta är lite mindre , ev 170Kvm pga uterum), två våningar, två badrum, Blekinge trakten, ingen golv värme, bara vatten fyllda element, stora fönster, fyra i familjen.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #64 skrivet: 21 maj 2005, 16:33:34 »
Håller helt med dig att det är svårt att jämföra. Jag installerade en IVT480 FVP i mitt förra hus på 126 m2. Elförbrukningen sänktes då från ca 27 000 till 23 000 kWh/år. Men då började jag istället värma upp garaget med direktel, så jag tror att förbrukningen egentligen sänktes med ca 7000 kWh/år.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #65 skrivet: 21 maj 2005, 16:43:19 »
Jan 14,5%
febr 13,5 %
mars 11,5 %
april 9 %
maj 4,5 %
juni 3 %
juli 3%
aug 3%
sept 4,5 %
okt 9 %
nov 12 %
dec 12,5 %
Var i Sverige gäller dessa värden och gäller de för frånluftsvärmepumpar?
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #66 skrivet: 21 maj 2005, 17:01:37 »
Det är normal fördelning från elbolag i mellan Sverige. Det är ej utan någon speciell systemlösning. (eluppvärmt hus).
Normalbostad 110-125 m2. Därifrån baserar elbolaget sin prel elräkning.
Ha det som riktlinje och se själv vad du får.
Janne
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #67 skrivet: 21 maj 2005, 20:42:54 »
Jan 14,5%
febr 13,5 %
mars 11,5 %
april 9 %
maj 4,5 %
juni 3 %
juli 3%
aug 3%
sept 4,5 %
okt 9 %
nov 12 %
dec 12,5 %
Om jag räknar efter din teknik, då hamnar jag på års förbrukning av cirka 15000KWH (total elkonsumption). Min tidigare elförbrukning (innan Autoterm 190F FLVP)  låg i snitt 23000KWH per år. Då har jag sparat cirka 8000KWH minst. Konsumentverket har lovat 8550KWH besparring med Autoterm 190F. Kanske du har rätt , vi får se.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #68 skrivet: 22 maj 2005, 11:17:35 »
Procentsiffrorna kan kanske stämma räknat över flera år. Om man räknar på Rajs verkar det bli en årsförbrukning mellan 10740 (enl. februari) och 17913 (enl. mars).
Mina egna siffror är lite svåra eftersom jag inte läst av vid månadsskiften men på ett ungefär kan det bli mellan 11766 (enl. jan.) och 13535 (enl. feb.).
Förbr. v. 20   ca: 22kWh
Ett överslag på maj skulle ge en årsförbrukning på 16000 kWh.
Frågan är, stämmer procentsatserna för mina förhållanden, värmland + CE50 eller har maj varit en dyr månad, kallt, mycket dusch, tvätt, disk, eller beror det på att man varit mer aktiv på vp-forum? får nog sluta med det och spara några ören!!!
/Frej
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #69 skrivet: 22 maj 2005, 12:20:22 »
Frej,
Om vi tar medel värde på de två sifrrorna som du har räknat,  då hamnar min årsförbrukning på 14326 KWH (inte lång borta från 15000KWH som jag räknade tidigare) och du hamnar på cirka 12650 KWH.  Det blir kul att se om det stämmer.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #70 skrivet: 22 maj 2005, 14:59:17 »
Här den fördelning (jan-dec) jag mätte upp i mitt tidigare hus 126 m2 byggt 1961 i Stockholm. Uppvärmning med IVT480 FVP på 2kW.
0,15
0,18
0,13
0,07
0,04
0,02
0,02
0,02
0,03
0,07
0,11
0,16
Den är mer "tung" över vintern än EL-Jannes värden och det verkar ju ganska rimligt att en FVP är billigare i drift på sommarhalvåret än direktel.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #71 skrivet: 01 december 2005, 17:13:29 »
Jag har nu haft min CE50 drygt ett år. Total förbrukning inkl hushållsel från 1 dec 2004 till 1 dec 2005 är 16246 kWH.
Värmepumpen har givit 14824 kWh
Tillskottsel 1402 kWh
Det ger 16226 kWh i uppvärmningsbehov och 91 % energitäckning.
Räknat på årscop=3 blir det 6343 kWh köpt el för uppvärmning och varmvatten och 9882 kWh hushållsel.
Jag värmer 200 m2 till 20-21 gr samt 17 m2 till ca 10 gr med värmepumpen (golvvärme). Ett garage på 40 m2 värms till ca 10 gr med direktel.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: logg CE 50
« Svar #72 skrivet: 05 december 2005, 10:49:08 »
Hej Bjohan! Det var intressant . Jag har också en ce 50 i ett hus "under byggnation". Jag skulle vilja veta Var i sverige du bor samt   hur välisolerat hus du har gammalt/nytt?  mvh  john
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #73 skrivet: 05 december 2005, 12:24:09 »
Hej John!
Jag bor på Resarö, Stockholm. Nybyggt Kungholm från Kungshus. Betongplatta med 370 mm isolering och golvvärme. 215 mm isolering i väggar utom i förrådet där det är 170 mm. 400 mm lösull på vinden och ca 300 mm i snedtak och ryggåstak. Garaget har 95 mm i väggar och 120 mm på vinden.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: logg CE 50
« Svar #74 skrivet: 05 december 2005, 13:16:34 »
Tackar så mycket ;) det var utförligt och snabbt svarat. Då blir det ungefär samma förhållanden  för mig förutom att jag ej har  garage och har  lite mindre hus.  jag bor utanför Gbg.  mvh John
  • Dot gäster: 2962
