Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88216 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: logg CE 50
« Svar #45 skrivet: 30 mars 2005, 09:12:03 »
CTC:s värmepumpar har inbyggd acktank och shuntstyrning, på de pumparna fås mycket liten temp-pendling ut i radiatorkretsen.
Trots att de har inbyggd acktank och shuntar ut värmen till radiatorerna arbetar deras värmepump med flytande kondensering.
Jag skulle dock vilja kalla den fast flytande kondensering då den hela tiden värmer acken någon eller några grader högre än vad som är nödvändigt för att hålla värmen i huset.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: logg CE 50
« Svar #46 skrivet: 02 maj 2005, 15:44:24 »
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh
Hej.
Går det att läsa av hur mycket ce50 har tagit av dessa 3669kwh?
Intresserad av att se hur mycket vpn drar i verkligheten.
/Mali
/Mali
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #47 skrivet: 03 maj 2005, 10:57:23 »
Det går att uppskatta på två sätt:
1. Räkna med genomsnittlig värmefaktor 3, så du kan dividera den producerade energin med 3.
2. Räkna med den effektiva gångtiden hos kompressorn och multiplicera med 1,7 (kompressorn är på 1,7 kW vid maxvarv 75Hz) Kompressorn är varvtalsstyrd så du får en överskattning av elåtgången hos värmepumpen.
Bäst är givetvis att montera en separat energimätare på värmepumpen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #48 skrivet: 04 maj 2005, 10:22:29 »
Märkningen på pump visar 1.7 kW men den verkliga kan vara ca: 2kW
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #49 skrivet: 04 maj 2005, 13:50:51 »
Är det så? I så fall ger den ju 6 kW vid värmefaktor 3? Sc:,h
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #50 skrivet: 09 maj 2005, 13:14:40 »
Det är snarare värmefaktorn som minskar vid en högre frekvens.
75Hz 5kW/2kW   coop 2,5
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #51 skrivet: 11 maj 2005, 22:16:56 »
På CZ hemsida anger dom COP 3,8 vid 35 grader framledningstemp och 20 gr inneluftstemp. Vid 50 gr är COP 2,9. Värdena anges för avgiven effekt på 5 kW. Vid lägre effektbehov och lägre varvtal ger den högre COP. Framför allt vid varmvattenproduktion går den på lägre varvtal.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #52 skrivet: 12 maj 2005, 10:44:30 »
Det är riktigt att coopen ändras vid olika frekvenser samt framledningstemperaturer. Enligt Comfortzone kan tillförd effekt nå strax över 2kW vid 75Hz och hög framledningstemp (vilket jag har haft i vinter, klena radiatorer).
Vad gäller produktion av varmvatten är den vid leverans inställd på 50Hz men den går att ändra i menyerna.
Man kan även ändra max Hz för värmen. Det finns även inställningar för om man har radiatorer eller golvvärme.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #53 skrivet: 12 maj 2005, 11:37:57 »
Menyn i CE 50 är omfattande. Du kan ändra och begränsa nästan allt, kompressor arbets frekvens, temp, eltillskott nivå, avfrostnings tid, kompressor tid mm.  Om du får problem med högljud och vibration, då kan du t.o.m. begränsa kompressor frekvens för att bli av med ljudet vid precis det frekvens! Vad den ändringen gör för COP värde är en annan sak.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #54 skrivet: 17 maj 2005, 15:48:22 »
Hej.
/Mali
Nej jag har ingen separat elmätare för pumpen.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #55 skrivet: 17 maj 2005, 19:03:45 »
Lite siffror från min "loggning". vp= kWh från pumpen. Elmätaren visar hushållets tot. förbr. kWh
datum       vp   tillskott  driftstid  tot.-tid  elmätare
050213     8705   1342   1999   2809   315628
050313   11335   1671   2559   3483   317609
050320   11963   1835   2693   3651   318079
050327   12413   2001   2796   3813   318360
050404   12857   2041   2906   4004   318645
050414   13417   2165   3046   4250   319121
050419   13636   2170   3104   4373   319271
050430   14114   2182   3236   4632   319563
050508   14452   2186   3340   4826   319750
050515   14679   2198   3403   4998   319920
förbr. 050213-050414      3493kWh   58,2kWh/d
förbr. 050414-050515         799kWh   25.8kWh/d
/Frej
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #56 skrivet: 17 maj 2005, 20:26:04 »
Lättare om du räknar ut  förbr 13/2-15/5 /dygn antal dagar .....90
I stället för antal mätarställningar ....
Ge oss gångtid/ månad
Tillskott/månad
etc...
« Senast ändrad: 19 maj 2005, 12:48:01 av Janne EL-Energi »
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: logg CE 50
« Svar #57 skrivet: 18 maj 2005, 14:15:37 »
Janne skrev:
Lättare om du räknar ut  förbr 13/2-15/5 /dygn antal dagar 90
Det kanske är lättare 050213-050515 47.2 kWh/d
Men kanske är det intressant för andra ägare av CE 50 att se"logg" och för den som vill går det räkna lite själv. Siffrorna jag redovisat är de enda jag har.
SV: logg CE 50
« Svar #58 skrivet: 18 maj 2005, 14:57:57 »
Jag tycker du har gjort en mycket bra redovisning av din förbrukning, vill man räkna ut snitt över vissa tidsperioder kan man göra det själv.
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #59 skrivet: 19 maj 2005, 12:50:27 »
Tillskott/månad
etc...
Min beräkning av Frej förbrukning görs enl nedan.
Febr     VP  2630 /93kWh   TS 329/11,7kWh  Drift  560/20 h  Total tid 28 dagar   Total El  1981 kWh
Mars      "   2082 /65         "   494/15,4         "      487/15,2      "      32    "        "      "     1512   "
April       "  1262 /40,7      "   33/1,06           "      357/11,5       "      31    "        "      "      799    "
Detta är min uträkning / månad och per dag under de olika månaderna.
« Senast ändrad: 19 maj 2005, 19:08:22 av Janne EL-Energi »
  • Dot gäster: 3784
