Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88209 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2005, 09:32:10 »
DETTA KOMMER ATT SLÅ UT ALLA ANDRA OM DET FUNGERAR
Jag är misstänksam..
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
SV: logg CE 50
« Svar #31 skrivet: 27 mars 2005, 09:40:59 »
Slå ut är väl lite och ta i, produkten är ju iaf nästan 60% dyrare än motsvarande FVP den konkurrerar med. Men visst, tanken är riktig. Dessvärre (eller snarare desto bättre, för oss konsumenter) måste små, okända märken komma med något "nytt" som de stora etablerade inte har för att ha en rimlig chans att komma in på marknaden. Antingen drar de ned brallorna och etablerar sig som "lågprismärke" a'la "Best Tools" från Jula kontra "DeWalt", eller så kommer de med något mer eller mindre revolutionerande, som CE50.
Jag tror på den här produkten, tekniken (det lilla jag förstår) verkar sund och de loggar jag sett hittils förefaller bekräfta funktionen som tillverkarna utlovar. Produkten har väl funnits lite väl kort tid för att vara ställd utom allt tvivel, men det ser gott ut.
Btw, det lär väl inte dröja alldeles för länge innan jättarna kommer med motsvarande modeller antar jag..?
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
  • Antal inlägg: 36604
SV: logg CE 50
« Svar #32 skrivet: 27 mars 2005, 09:44:39 »
Huruvida det slår ut alla andra hänger nog på ett antal olika parametrar, t.ex.
Pris
Besparing
Max uteffekt vid tillgängligt frånluftsflöde. (små hus låga frånluftsflöden)
Marknadens tilltro för en liten tillverkare
Det är många delar som skall vägas in i en kalkyl, men att det finns en marknad för denna värmepump borde stå utom rimliga tvivel.
De som först och främst bör överväga denna värmepump är de som skall byta ut en befintlig frånluftsvärmepump eller de som skall bygga nytt.
För att få dragfri ventilation vid nybygge med en "ren" frånluftsvärmepump bör man dock installera frisklufts-intagen bakom radiatorerna, på detta sätt undviker man kalldrag från friskluftsventilerna.
En ren frånluftsvärmepump i samband med golvvärme medför enligt mig en viss risk för kallras från de frisklufts-ventiler som krävs, varför jag anser att denna värmepump passar bäst i hus med uppvärmning via radiatorer.
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 09:48:29 av Rickard »
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: logg CE 50
« Svar #33 skrivet: 27 mars 2005, 11:39:13 »
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh
Är tillskottsel inklusive den el som VP förbrukat?
/Mali
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: logg CE 50
« Svar #34 skrivet: 27 mars 2005, 19:56:29 »
Mali!
Om du sänker nattsäkningen till -1.5 så kommer du nog att få mindre tillskottsel.
(jag antar att du har -1 nu)
Nattsäkningen är igentligen ingen nattsäkning utan en fördröjning av när eltillskottet läggs in har jag fått förklarat av comfortzone, om jag nu fattade rätt. Jag har iaf ställt min på det, men jag har också ändrat en del andra värden för jag hade ungefär lika mycket i eltillskott som pumpen hade gett. Nu funkar pumpen mycket bättre, under 28 dagar  i februari/ mars gav min pump 1994 kwh och jag hade ett tillskott av elpatron på 610 kwh, men det var också under den tiden jag höll på att justera in pumpen. I slutet drog den nästan ingen eltillskott alls utom när det duschades friskt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #35 skrivet: 27 mars 2005, 21:16:43 »
Bra tips med nattsänkningen!  :) Jag har haft problem under de senaste veckorna då nattemperaturen varit ned till -24 gr medan solen gassat på dagarna. På nätterna har min CE50 gått in med kraftigt eltillskott för att hålla +20 gr inne medans temperaturen dagtid gick upp till +28 gr inne pga solen. Jag har golvvärme så regleringen blir ju ganska trög. Jag har till och med gjort så att jag slagit av tillskottet och låtit värma huset med enbart värmepumpen på 5 kW. Temperaturen i huset har då sjunkit någon grad på morgonen, men den har ju ganska snabbt kommit upp i normala värden pga solen. Man bör dock vara medveten om att räkneverket för tillskottelen tickar på som vanligt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: logg CE 50
« Svar #36 skrivet: 27 mars 2005, 21:27:07 »
Då kanske det kan vara bättre att ändra värdet på nattsänkningen, för då tickar inte räkneverket för eltillskottet, men som du säger kan det ibland bli lite kyligt på morgonnen. Vi har haft strax över 19 grader innen på morgonnen när det har varit ca: 14 till 18 minus ute.
Olof
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #37 skrivet: 28 mars 2005, 13:23:02 »
Frej, BJohan, Abuquir som har CE 50 kan ni upplysa lite data till oss i forumet.
Hur stor effektmässigt är kompressorn?
Läs av och ge oss Luft flöde / Frånluftemp (bostaden)/ Avluft temp (till som lämnar aggr ).
Samtidigt vilken framledn temp och diff till radiator krets. VV temp etc.
Detta kan vara bra för att se hur bra och effektiv ert system är. Nyheter som detta bör ju begrundas.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #38 skrivet: 28 mars 2005, 21:05:55 »
Kompressorn är på 1,7 kW vid maxvarv 75 Hz. Den är varvtalsreglerad, vilket innebär att den jobbar med lägre varvtal om full värmeeffekt (5 kW) inte är nödvändig. Det gör att den inte behöver starta och stoppa så ofta samt att värmefaktorn ökar. Exempelvis går den alltid på 50 Hz då den gör varmvatten.
Frånluftflödet i mitt hus är 270 m3/h. Ventilerad boyta ca 200 m2.
Normalt håller frånluften en temp på ca 20 gr, förångaren -10 till -15 gr (varierar).
Framledningstemperaturen kan jag inte läsa av, men returtemperaturen brukar ligga på 30 - 35 gr.
Jag har varmvattentemperaturen inställd på 60 gr eftersom jag har stort badkar och ingen extra VV-beredare.
Jag tror att Abuquir har bättre koll på efterfrågade värden eftersom han loggar sina värden med givare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: logg CE 50
« Svar #39 skrivet: 29 mars 2005, 12:07:42 »
Här kan du se en bild hur det ser ut.
Jag har 285 m3/h på frånluften när vi mätte, kanske till och med mer. För jag kollade filtret bara ett par dagar efteråt och det var ganska mycket skit i det.
Janne, om du skulle gå in och kolla temperaturerna mer ingående på bilden så kan jag tala om att de visar ca: +1 grad fel.
Jag har inga mer bilder som jag kan skaka fram just nu.
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 12:08:49 av Abuquir »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: logg CE 50
« Svar #40 skrivet: 29 mars 2005, 13:38:59 »
Abuquir, returtemperaturen är högre än framledningstemperaturen under vissa perioder. Hur kan det komma sig?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: logg CE 50
« Svar #41 skrivet: 29 mars 2005, 13:45:51 »
Det beror på att värmepumpen går över till att värma varmvatten och temperaturgivaren sitter lite för nära shunten som reglerar vart varmvattnet skall. Jaghar dock inte brytt mig om att ändra då det har varit lätt att se när och hur ofta den producerar varmvattnet.
Olof
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #42 skrivet: 29 mars 2005, 21:20:02 »
bara ett litet tips.lägg till bild under "ytterligare alternativ"  JPG format max 200kB stor bild ger hyfsad upplösning.
Jag tackar för information om flöde och temp mätningar. Fortsätt gärna med mer mätningar.
och ange ute temp, avluftemp, frånluftemp.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: logg CE 50
« Svar #43 skrivet: 29 mars 2005, 22:06:08 »
Som Abuquir säger, när CE50 värmer varm vatten då stiger retur tempen pga av placering av tempgivare.  Om du står vid pumpen och tittar på gröna displayen då kommer du att se att när  den väl släpper varmvatten till element runt huset, returtemp först går ner och sedan stiger igen (till den riktiga retur tempen). Det här är en del av problem med vissa av de här V-pumpar. De släpper inte varm vatten ut till element tills den har nått viss temp i varm vattenbredaren. Det också leder till att det blir lite svängningar i rumstemp (speciellt när det är riktigt kallt ute). Jag undrar om det är så också med flesta bergvärmepumpar. Autoterm (190 F) däremot verkar ha ngt annan lösning, där varm vatten som circulerar runt huset verkar vara oberoende av temp i varmvatten bredare. Jag kan inte förklara det men jag upplever att värme i huset är mkt jämnare.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #44 skrivet: 30 mars 2005, 08:20:11 »
Flesta VP system blir liknande fenomen pga att man har oftast växelventil som växlar mellan Varmvatten / Radiatorladdning. När ventilen går över från VVL så rusar temp ut på ens radiator system och man får värme rusning i rören. Det med för knäppningar när rören expanderar lite vid rörhållare etc. Växel effekten skapar berg i dal bana på temperaturena i rad kretsen. Men eftersom ens uppvärmning är trögt system märker man ej av temp växlingarna nämnvärt.
För att få mindre problem med tempfall i elementen /knäppningar kan man sätta en extra acktank på vägen  i serie med rad kretsen.
Äldre typ av shuntreglering finns ej detta problem pga att då justerar eln hela tiden rätt temp ut till radiatorkretsen.
"Men är mer ekonomisk sätt att köra en kompr med växelventil och flytande kondensering i ens system" eller som CTC gör är frågan?
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 12:01:31 av Janne EL-Energi »
