Författare Ämne: logg CE 50  (läst 88210 gånger)
Utloggad garulf
  • Antal inlägg: 9
SV: logg CE 50
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2005, 16:22:46 »
Detta låter ju riktigt intressant !  studs
Vad vi länge funderat över när det gäller energi och kostnaden för denna är
-När vi ändå har ett relativt välisolerat hus, vattenbure värme och mekanisk ventilation installerad så borde steg 1 för oss vara att försöka återanvända den energi vi idag suger ut ur huset.
Vi är inga experter på det här området så det vore intressant att höra om det finns någon som har en formel för att beräkna hur mycket energi man förlorar genom den mekaniskaventilationen  Sc:,h
När vi väl har lyckat ta tillvara det "Överkottet" så kan man ju börja fundera på vilken tillsatsenergi man ska satsa på.
Där vi bor finns planer på fjärrvärme På hur lång sikt är väl svårt att säga men eftersom vi bor i närheten av processindustrin så finns det nog en möjlighet på 5-10 års sikt.
Att borra bergvärme är väl alltid ett alternativ men frågan är om det kan ske till en realistisk kostnad. Om vi nu lyckas ta tillvara på vår överskottsenergi så blir ju energibehovet mindre och då kanske det inte alls blir lönsamt med bergvärme.
Villa 120 kvm + källar och 60 kvm garage i (Mellannorrland)
Idag 1,5 kbm olja + 26000 kwh el. På väg att investera i vp
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: logg CE 50
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2005, 16:44:54 »
Tidigare förbrukning ca:24000 kwh, kommande förbrukning 13000 kwh??????
Besparing 11000 kwh...Låter otroligt..Ska bli kul att se vad du hamnar på..
Din vän i nöden.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: logg CE 50
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2005, 18:23:22 »
Så här ser en typisk temperatur logg ut på CE 50:n
Olof
« Senast ändrad: 23 december 2005, 23:30:43 av Abuquir »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: logg CE 50 "Beräkning av vent system förluster"
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2005, 19:47:35 »
Vi är inga experter på det här området så det vore intressant att höra om det finns någon som har en formel för att beräkna hur mycket energi man förlorar genom den mekaniska ventilationen Sc:,h
Jag vill säga att man ej förlorar med ventilation pga att man måste vent sin bostad. Man kan säga att man vinner i stället genom återvinning. Värmeväxlare mellan 60-70% återvinning. Frånluft VP återvinner man ca 80-90%.
Från Citat Janne "ANALYS VP; VENTILATION;VÄRME..
Beräkning nr 3:....Värme binds i rumsluften. Min bostad 150m2 boyta 2,4m högt från golv till tak.=360m3 luft?
Beräknings vid 0 gr ute formel Q=n *V*0,31 ( delta T  20 gr) kcal/h   *0,00116 ger kW.
beräkning är  Aproxm.  P=n*V*0,36*Delta T
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 12:44:38 av Janne EL-Energi »
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: logg CE 50
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2005, 11:53:34 »
Finns det fler där ute som har frånluftsvärmepump???
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh
Tillskottsel, är det inklusive den el som värmepumpen drar?
/Mali
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: logg CE 50
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2005, 12:02:47 »
Är det inkl. den el som värmepumpen har använt för att producera 5440kwh?
/Mali
Utloggad Pegasus
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 15
  • Bergvärme eller Sanyo CO2?
SV: logg CE 50
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2005, 20:16:36 »
Hur bra funkar CE 50 ihop med en braskamin?
Det borde vara en bra kombination eller?
Jag  ska investera i ett nytt värmesystem och kollar på Bergvärme alternativt frånluftsvärme.
/Peter *vinkar*
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2005, 22:12:54 »
Resonemanget haltar lite...
En typisk frånluftsvärmepump ger avluften en temp på ca 5 grader och uteffekten är ca 1,8 kW. Med en kraftigare FVP av typ Comfortzone har avluften en temp på -10 till -15 graden och uteffekten blir ca 5 kW.
En värmeväxlare ger en avluftstemp på ca 10 grader (antaget utetemp 0 gr och innetemp på 20 gr) Uteffekten är gissningsvis ca 1 kW under dessa förhållanden.
Om man har FT ventilation är givetvis värmeväxlare ett enkelt sätt att återvinna värmen i ventilationsluften. Frånluftsvärmepumpar används däremot inte till att endast "återvinna" värmen i ventluften utan de använder ventilationsluften som en värmekälla. Det finns betydligt mer värme att hämta än att bara "återvinna". Ytterligare en skillnad är att värmeväxlaren inte ger någon effekt sommartid medan en FVP värmer varmvatten året om. Man bör tänka på att luften innehåller värme ända ned till 0 grader Kelvin, dvs (-273 grader)
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2005, 22:39:31 »
Fråga var får du dessa 5kW från?
Frånluftens värme kan ej ge dig 5kW (max 2 kW värme). Det måste vara extra el tillsats.
Rätta mig om ni har annan mening
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 08:55:45 av Janne EL-Energi »
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
SV: logg CE 50
« Svar #24 skrivet: 27 mars 2005, 07:53:19 »
CE 50 från Comfortzone (som den här tråden handlar om) kan ge upp till 5kw envart på frånluftsvärme, allt enligt tillverkaren. (Läs mer på comfortzones sida: http://www.comfortzone.se)
Jag har kikat mycket och länge (!?) på denna som ett av de enda vettiga alternativen till bergvärme (Har mer eller mindra avfört Luft/Vatten som alternativ). Är nära att beställa bergvärme, men den här lockar alltjämt med hög verkningsgrad och betydligt mer "bekymmersfri" installation etc... Läser med spänning allt som har att göra med CE50, loggar o.dyl.
Som jag tolkar det har CE50:n gett 5440kWh , totala (inkl "alles") förbrukningen under perioden 3669kWh. Av dessa 3669kWh kan vi räkna bort 230kWh (tillskott) och ~850kWh hushållsel (beräknat på en hushållselsförbrukning på 5000kWh/år) vilket ger att du "puttat in" c:a 2600kWh i CE50:n och fått 5440kWh tillbaka.
Verkar rätt okej tycker jag...  :)
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #25 skrivet: 27 mars 2005, 08:48:46 »
Jag tycker det verkar för bra för att vara sant.
:,v(
Normal Frånluft är då max 200m3/h. Det ger från 20-0 grader
Beräknings vid 0 gr ute:::::: formel Q=n *V*0,31 ( delta T  20 gr) kcal/h ::::  1x200x0,31x20X0,00116 = 1,438kW
med 40 grader ger det dubbelt 2,87kW/h. Ökar vi luften till dubbelt 400m3 ger det 5,75kW värme.
Vilken vent luft beräknar man ha?  Normalt 180-200m3?
Detta är vad luften innehåller i värme. Sen skall vi via kompr och förånga köldmedlet och återvinna detta.
-----Tidigare felräknat------
Vilken storlek är kompressorn på?
Tekniska data - ComfortZone CE50
Värmepump, effekt  5,0 kW
Elpatron, effekt  6,0/9,0 kW*
Köldmedium R134a  1,2 kg
Luftflöde  150-320 m3/h
Varmvattentemperatur (ställbart)  50-60 C
Vattenvolym accumulatortank  210 l
Varmvattenkapacitet  310/370 l/h*
Maxtryck cirkulationsvatten  0,25 MPa
Spänning  400 V (3-fas+N)
Säkring  16/20 A*
Höjd  2 100 mm
Bredd  600 mm
Djup  620 mm
Vikt  220 kg
* alternativt 6,0 eller 9,0 kW
Beskrivning av ComfortZone CE50
   http://www.comfortzone.se/
Grundprincipen är mycket enkel - värmepumpen utnyttjar energin i den varma ventilationsluften, och genom att ta mera värme ur den luft som passerar höjer vi effektuttaget ur luften och värmepumpens kapacitet.
CE50 har en specialdesignad högeffektiv förångare med suggasväxlare som gör att förångning sker vid en temperatur nära den utgående luften.  Vi får därmed låg temperatur på utgående luft utan extremt låg förångning. [Fakta om förångning]
CE50 har också en varvtalsstyrd scrollkompressor som följer det verkliga värmebehovet. Kompressorn går alltid med bästa möjliga driftsförhållanden vilket ger maximal energieffektiviet.  [Fakta om varvtalsstyrning]
Reglering på inomhustemperatur tar automatiskt tillvara all solinstrålning och extravärme och minskar förbrukningen ytterligare, samtidigt som den håller rätt temperatur i huset.
Systemet är helt legionellasäkert då inget tappvarmvatten står stilla i tanken. Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa tänkbara luftkvalitet inomhus och minsta risk för mögel eller radonproblem.
CE50 installeras enkelt i de flesta moderna hus.  Om vattenburet värmesystem saknas kan fläktkonvektorer användas i stället. [Fakta om installation].  Ventilationssystem med frånluftskanaler krävs alltid.
Förångning
Temperaturen på utgående luft beror på många parametrar, luftflöde, rumstemperatur, luftfuktighet m.fl.  Som exempel kan vi ta ett luftflöde 220 m3/timme med standardvärden för rumsluft som är temperatur 20 C och fuktighet 37%RH.
En typisk frånluftvärmepump på marknaden kyler då ned luften till ca 5 C, dvs med 15 grader. Effekten från luften blir ca 1,2 kW enl kurvan och värmeeffekten ca 1,8 kW.
Med CE50 kan vi i stället kyla ned luften till –10 till –15 C, dvs med 30-35 grader. Enbart avkylningen av luften ger då drygt dubbla effekten. (grön kurva).  Till detta kommer värmeenergin från fuktutfällning (svart kurva.)
Den totala effekten från luften ökar snabbare med sjunkande temperatur (blå kurva)  och och ger en dramatiskt ökad uteffekt. ( Röd kurva).
Varvtalsstyrning
CE50 har en varvtalsstyrd kompressor som följer det verkliga värmebehovet. Då den maximala effekten inte behövs, vilket är merparten av driftstiden, sänks kompressorns kapacitet till det verkliga behovet.
Vi får då både högre förångningstemperatur och lägre framledningstemperatur, vilka båda förbättrar kompressorns effektivitet. Resultatet ser ut som i figur.  Genom att tillåta en något lägre C.O.P vid högsta effekt, samtidigt som vi oftast kör med reducerad effekt, får vi mycket hög maxeffekt samtidigt som vi får bra genomsnittlig C.O.P.
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 16:24:10 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36604
SV: logg CE 50
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2005, 08:52:34 »
Kolla deras diagram så förstår du, till det rena värmeinnehållet i frånluften får du lägga till den omvandlingsvärme som kommer från det faktum att kondensutfällnad sker på förångaren.
Det ger mer energi än om du bara räknar med värmeinnehållet i luften.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
SV: logg CE 50
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2005, 09:02:53 »
Borde inte det innebära att verkningsgraden sänks markant under vinterhalvåret då luftfuktigheten är betydligt lägre?
SV: logg CE 50
« Svar #28 skrivet: 27 mars 2005, 09:06:17 »
Luftfuktigheten inne i ett hus är förvånansvärt jämn över året, sommartid så har man torrare klimat än ute, och vintertid fuktigare.
Människor, blommor, dusch, matlagning och så vidare hjälper till att befukta luften vintertid.
Men visst, en viss förändring mellan sommar och vinter finns där.
Skillnaden mellan hög och låg fukthalt borde dock bara göra att kondenseringstemperaturen förskjuts nedåt, inte att den helt uteblir.
  • sxa
SV: logg CE 50
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2005, 09:08:07 »
Jag vill studera detta lite mer.
http://www.mecmaster.se/doc/comfortzone.pdf
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 09:28:18 av Janne EL-Energi »
