Författare Ämne: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?  (läst 39322 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2009, 18:25:17 »
Antingen läcker det in kalluft eller så visar tempgivaren på frånluft fel. Jag såg ett fall där tempgivaren för frånluft låg mot mellanväggen så att den kyldes ner lite av avluften.
Utloggad electro_johan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2009, 20:33:27 »
Tackar för svaret, Carl!
Jag hittade just den andra tråden där en kille hade samma problem. Min Nibe 360 beter sig precis likadant som i det fallet. Så snart kompressorn går igång sjunker frånluftstemperaturen till 16-17 grader. Efter att det jobbat en stund kan frånluftstempen gå ner till neråt 15 grader.
Jag betraktar mig som ganska händig, men kanske är det bäst att tillkalla en fackman? Är det i den övre delen av värmepumpen man kan hitta frånluftssensorn? Hur känner jag igen den i så fall och var bör den placeras om den just nu skulle ligga emot mellanväggen? Ursäkta alla frågor, men man blir ju lite ivrig nu när allt talar för att pumpen inte fungerar som den ska för tillfället.
Mvh,
Johan G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2009, 21:51:36 »
Jag tror att jag hittade den lille gynnaren bara genom att kika in genom det hål man stoppar in filtret i. Tar man ur filtret ser man en liten moj upptill på vänster sida av det utrymme som man kikar in i genom "filterluckan". I mitt fall satt den dikt an mot "taket" i utrymmet och inte mot mellanväggen. Jag vek ner den lite försiktigt och nu har jag en frånlufttemp på runt 18 grader istället för runt 16.
Placeringen av den givaren verkar inte så genomtänkt tycker jag eftersom både den plåt som utgör mellanvägg och den som är tak blir rätt kalla just där givaren sitter. Detta eftersom metallen i plåten leder över kyla från det kalla utrymmet på vänster sida av mellanväggen.
Jag hoppas att min lilla åtgärd ska få min värmepump att skärpa sig lite fram tills att det är dags för finjusteringen senare. Kanske kan man rådgöra med den teknikerna och ev få hjälp med att flytta givaren lite. Kanske är det inte någon bra idé? Någon anledning måste det väl ändå finnas till varför givaren sitter där den sitter.
Mvh,
Johan G
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2009, 11:18:47 »
Jag tror inte givaren ska sitta mot plåten, din åtgärd borde nog räcka för att din VP ska funka som den ska.
Utloggad Nikolai
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 19 december 2009, 12:15:01 »
Är det någon som hittat en lösning på varför Nibe 360P varnar för låg frånluft?
I mitt fall så varnar den också vid ca 15 grader.
Från början hittade jag sensorn bakom skummet mot mellanväggen och då varnade den ännu oftare. Men sen jag flyttade sensorn har den fungerat i ett år, ända tills nu, då det blev -19ºC kallt ute.
Nu varnar den, kompressorn stänger av och så blåser fläkten varmluften rakt ut.
Min frånluft ska för övrigt vara ganska låg i och med att den cirkulerar via varmgrunden. Jag behöver ligga under 15ºC när det är som kallast ute.
Jag har satt 5.6 "larmtemperatur frånluft" till "FRÅN", men det verkar inte som det har någon relation till när den larmar ??!!
Det luktar bugg, är det någon som hittat en lösning?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #20 skrivet: 19 december 2009, 12:21:04 »
Min frånluftsgivare visar alltid 3-4 grader för hög temp så jag har aldrig upplevt detta problem. Jag funderade på att försöka fixa givaren för att få den att visa rätt, men med tanken på problemen många haft med larm vid för låg frånluftstemp så kanske jag bara ska låta det va? Jag har aldrig fått detta larm på 5 års drift...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #21 skrivet: 19 december 2009, 16:53:34 »
Jag får också larm om för låg frånluftstemp på nibe 360. Och frånluftstempen verkar ligga ca 3 grader under inomhustemperatur, detta kanske iof inte är så konstigt då den kanske kyls av lite på vägen via vinden(trots isolering). Det konstiga är att det inte verkar spela någon roll vad jag sätter för larmgräns i meny 5.6.
Någon som vet hur detta bäst åtgärdas?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #22 skrivet: 20 december 2009, 19:37:43 »
Nu kan jag också passa på att göra ett inlägg här.. Jag har samma problem som er övriga... Eldar i kamin för att hålla värmen och kör pumpen utan eltillskott.. även när det var -14 ute funkade detta fint.. Förutom att när temperaturen går under 21 grader inne så varnar pumpen för låg frånluft...
När kompressorn är avstängd visar frånluften 22 grader (om det är 22 grader inne).. Men när pumpen går så visar den 16,5-17 grader.. Detta är väldigt irriterande under natten då kompressorn stänger av sig och elpatronen går in och värmer istället..
Är detta något som Nibe klassar som ett garanti ärende så man kan få dem att åtgärda det? Eller ska jag göra som nån annan hade gjort och flytta sensorn själv? ... Tänkte ta o ringa till Nibe imorgon.. Men väntar på svar här först.. :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad Nikolai
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 21 december 2009, 14:34:09 »
Om givaren till frånluften visar fel temperatur är det nog lättast att flytta givaren själv.
Säg till om du behöver beskrivning hur.
När det gäller frågan frånluftsvarningen vid 15 ºC, och att det inte finns någon relation till inställningen i meny, vore det väl bra om någon orkar sitta i NIBEs telefonkö för att få ett svar. Själv provade jag förra vintern och offrade många timmar under flera dagar, till jag började tvivla på om det över huvud taget fanns någon som tänkte svara i andra änden.
Skulle vara intressant att vet om någon som har lyckats komma fram till NIBEs support?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #24 skrivet: 21 december 2009, 16:12:05 »
Jag fick faktiskt oväntad bra support i höstas när jag ringde. Fick kontakt på några minuter. Och killen skulle kolla upp några grejer och återkomma via mail, vilket han faktiskt gjorde dagen efter. Kan ju varit ett "one hit wonder"...
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #25 skrivet: 21 december 2009, 19:35:22 »
Hej Nikolai.. Jag tar gärna emot en beskrivning.. Hur givaren skall sitta, eller om den skall hänga i luften osv osv.. :)
Hur man hittar den osv.. (det stod tidigare i tråden här såg jag, om man tar ur luftfiltret och kollar snett uppåt..) ..
Tackar!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #26 skrivet: 21 december 2009, 21:11:18 »
Jag tänkte bara berätta att vid injusteringen av vår anläggning konstaterades alldeles för låga luftflöden från alla rum utom ett. Efter justeringen hade vi korrekta flöden i från alla frånluftsventilerna trots att vi ställde ner hastigheten på frånluftsfläkten ett par steg. Nu har vi ca 20 - 21 grader inne och en frånluftstemp på mellan 16,5 och 18 grader. Dock verkar det ändå som att pumpen inte gillar ett läge där frånluftstempen sjunker under ca 15,5 grader. Jag vet fortfarande inte om det beror på själva frånluftstempen i sig eller om det beror på att avluftstempen hamnar nere på minussidan.
Hösten har för övrigt lett till insikten att pumpen klarar sig bra ner till ca 3 plusgrader utomhus på Vår/höst-läget, därefter behöver den hjälp av el för att klara uppvärmningen. Soliga dagar får vi ganska bra hjälp av att solen värmer upp huset, så under perioder med solsken under senhösten gör det inget om temperaturen kryper ner under nollan nattetid.
Nu när det blivit vinter och kallt känns Nibe 360 mer som en ren elpanna tråkigt nog.
Hälsningar
Johan G
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #27 skrivet: 21 december 2009, 21:58:48 »
Hur mätte dom flödena från rummen? Mätte dom vi tilluftsventilen?
Vad justerades? Frånluftsdonen, tilluftsventilerna eller både och?
Verkar som din givare också beter sig märkligt. Min säger 23-24 ºC om jag har 20-21 inne.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #28 skrivet: 22 december 2009, 14:17:04 »
Jag ringde NIBE nu precis på nummer 0433-73995
öppetider:
Måndag-Fredag
09.30-11.30 och 13.30-15.30
Rinde 14:12 och fick bara ett röstmeddelande som läste upp deras öppetider och att man i första hand skall ringa installatören som installerade pumpen. Sen sa de "tack för ditt samtal, välkommen åter" sen bröts det... Tror de behöver kolla över sitt callcenter lite och ställa om klockan på burken som sköter det hela.. Den tror säkert de har lunch fortfarande.... Kanske är inställd på sommartid? Om de nu blir åt rätt håll? orkar inte tänka :)
Så.. Det är min upplevelse av NIBE supporten än så länge ;)
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #29 skrivet: 22 december 2009, 19:04:51 »
Mvh,
Johan G
hej! .. hur såg ditt utrymme ut innanför luftfiltret? Mitt är "vadderat" med svart/grått mjukt skumplast som sitter mot väggarna.. Var det samma hos dig? jag ser något som sitter uppe i taket långt in åt vänster, ser även ut att sitta en stripe där.. Såg ditt samma ut?
  • Dot gäster: 2213
