Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?
Next
Alla
Ämne: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst? (läst 15785 gånger)
Highlander
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Highlander
29 oktober 2008, 16:38:13 »
Funderingar kring hur man nyttjar sin luft/luft-värmepump bäst.
Vi har efter en utbyggnad av huset (1,5 plans villa som byggts ut till 130 kvm nere och 60 uppe) installerat en Fujitsu AYSO12LG på nedervåningen som har en mkt öppen planlösning, för att hjälpa vår huvudsakliga uppvärmning som sker genom vattenburen golvvärme via en IVT Elekro Standard 380 samt elradiatorer uppe.
Vi har rumsgivarna satta på max och styrde värmen i huset genom att ändra värmeinställningarn på pannan, istället för att ha olika inställningar på de olika rumsgivarna och få ett jämnare flöde....rekomendation från ett annan del av detta forum.
Hur ska man göra nu för att få ut max av luft/luft-värmepumpen. Vill inte få iskalla golv, men vill ju givetvis även minska elförbrukningen nu när tempen börjar falla.....har prövat med att ställa pannan på 16 grader och höjt tempen till 23 på luftpumpen. Är det rätt väg att gå, eller finns det andra förslag??
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
SV: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?
29 oktober 2008, 18:38:48 »
Jag kan beskriva hur våran luft/luft-pump kom till full rätt.
Vi bor i ett 1,5 plans älvsbyhus med elpanna strax ovanför Sundsvall.
Direkt när vi flyttade in köpte vi en luft/luft Sanyo 123 som installerades ovanför ytterdörren. Givetvis hjälpte den till att värma upp huset redan från start och några år till... MEN, när pannans cirkulationspump gav upp och vi överlät hela uppvärmningen av huset helt till luftvärmepumpen p.g.a. att ny panna skulle installeras snart och luftpumpen visade sig klara hela husets uppvärmning genom hela förra vintern visade det sig att värmepumpen gick betydligt mer och givetsvis sparade mer förbrukning. Kort sagt hade vi felaktigt låtit elementen hjälpa till att värma vilket gjorde att värmepumpen inte gjorde mycket mer än att toppvärma det elementen bidrog med.
Min slutsats är att man ska låta värmepumpen ge allt den kan och bara stötta minimalt med andra värmekällor för att få max effekt ur pumpen men behålla komforten.Nu när vi bytt panna får elementen minimalt med värme och bara för att det gynnar komforten lite.
Jag vill rekommendera dig att ställa in den önskade rumstemperaturen på värmepumpen och sänka golvvärmen nästan maximalt minst ett dygn för att sakta höja golvvärmen tills du anser att du har komfort, men att försöka hålla golvvärmen så lågt det bara går utan att ni anser det vara för kallt. Höj hellre temp för värmepumpen än att höja golvärmen för att få ut värmen i huset.
Eftersom golvärmen kostar mer per Kwh bör det vara billigare att höja värmepumpen några grader istället för att höja golvvärmen om det går.
Du får också räkna med att där innedelen sitter blir/ska det vara flera grader varmare än i husets ytterkanter. Det blir så eftersom värmen blir mer koncentrerad framför innedelen om man inte har någon superventilation som flyttar runt luften. I vårt hus har vi ca. 24 grader i hallen där innedelen sitter och ca. 20 grader i sovrummen som ligger i ytterhörnen.
Lycka till! (och du är nog på helt rätt väg..) Thumbsup
Mvh Thomas
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
29 oktober 2008, 19:00:25 »
Hej Thomas & Highlander! Håller helt med Thomas här att det rätta här är att köra för fullt med luftvärmepumpen i första hand och isf om behov finns i andra hand spetsa lite med golvvärmen, för det ger den absolut billigaste uppvärmningskostnaden för dig
Bara så att du nu inte gör tvärtom bara.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 29 oktober 2008, 19:29:08 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Highlander
Antal inlägg: 31
Highlander
29 oktober 2008, 19:36:53 »
Tack för snabba svar!
Det verkar som man är inne på rätt tänk i alla fall, så nu återstår bara ett himla meckande för att hitta rätt kombination. Dvs hitta smärtgränsen för hur varmt fötterna vill ha det ställt mot elräkningen....
Nu börjar ju temperaturerna här i Sthlmstrakten gå under noll, så jag har ställt pannan på 15 grader och fujitsun på 24 med spjällen rakt ut
så får vi se hur det är när man tassar upp i morgon bitti.
Funderar dock på de olika rumstermostaterna för de olika rummen med golvvärme, ska man låta de vara oförändrade? De står nu fullt påsläppta, eller ska man sätta olika "gradtal" i olika rum? T ex dra ner i vardagsrummet där fläkten sitter och ha högre i rummen längre bort?
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
29 oktober 2008, 20:11:50 »
Håller på med liknande funderingar, men med skillnaden att jag har en frånluftsvärmepump i stället för elpanna.
Just nu har jag ställt ner FLVP på låg kurva för att stötta LL lite de kalla hörnorna eftersom jag tror att FLVP också går ganska billigt, det är ju uppvärmd luft man annars skickar ut i onödan.
Blir väl lite experimenterade i vinter (som till viss del begränsas av frun som upptäckt att det är skönt med 22 gr inne).
Har just nu pumpen på 22 gr. , monterad i hallen.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
02 december 2008, 21:11:51 »
Hej Raffen
Ny med l-lpump om pumpen inte orkar med typ 22'c -12'c ställd på 23'c går att ställa till 32'.
Skall man öka tempen på pumpen eller stöd elda har så jag kan köra pellets kör nu endast för varm vatten.
1,5 plan 145 m2 byggd 1930 bor utan för skellefteå.
Dyngsförbrukning -7 45kw med allt tvätt tork mm normalt eller.
mvh Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 december 2008, 21:32:26 »
Hej Virago! Ja det tycker jag väl verkligen att du skall utnyttja pumpen i första hand, bara öka upp tempen och det till max om det behövs, och gärna upp med vingen och höj fläkthastigheten (om ni inte störs för mkt) så att du får bästa möjliga värmespridning i huset. Absolut max får man ju ur en luftvärmepump med högsta börvärde inställt (temp.inst), vinge inställd rakt eller nästan rakt ut och den högsta fläkthastigheten på innerdelen.
Dyngsförbrukningen på 45 kwh vid ca -7 ºC inkl allt uppe i Skellefteå tycker jag inte låter särskilt avskräckande med tanke på att ni har ett äldre hus.
Mvh Raffen.
Tompalompa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Tompalompa
03 december 2008, 17:45:44 »
Hej. Är på väg att få min Mitsubishi FD 35 installerad
i ett vardagsrum på närmare 55 kvm. Huset är på totalt ca 190 kvm.
Huset är tillbyggt i slutet av -70 talet, den delen har direktverkande el. Den gamla delen på ca 100 kvm har "golvvärme" ingjuten i betongen, vilket betyder att jag förmodligen värmer lika mycket neråt som uppåt...
Hur skall jag ställa golvvärmen, vill inte stänga helt. Hur skall jag ställa luftpumpen? Räcker det med att skruva ner inomhusgivaren till golvvärmen på 10-15 grader?
Bara så ni vet, det här kommer att bli spännande studs
mvh T
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #8 skrivet:
03 december 2008, 19:45:19 »
hej igen Raffen
Tack för ditt svar jag kör pumpen med vingen något neråt men kör fläkten i läge auto.
Men är det bättre att köra på max ? låter ej mycket.
Min pump om du undrar Aermec ewi/cwi091H
Mvh
Virago
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
03 december 2008, 19:59:15 »
Hej Virago! Det här med din inställning av vingen tycker jag låter bra, det här med innerdelsfläkten i Auto är jag däremot lite mer skeptisk till i allmännhet eftersom pumpen i auto-läge inte alltid ser till användarens bästa, även om detta egntligen är meningen med auto-inställning.
Utan att nu veta hur denna din Aermec-pump fungerar i auto-inställning så skulle jag nog ändå rekommendera dig till att köra på max om det nu inte stör er ljudmässigt, detta eftersom du då får ut mesta möjliga värme från både innerdelen och pumpen.
Mvh Raffen.
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #10 skrivet:
03 december 2008, 21:04:20 »
Hej igen Raffen
Läge auto funkar om jag fattat & hör rätt att när pumpen startar så går den nästan för fullt beroende på ute temp.
för att lugna sig närmare inställd inne temp.
provade nu att köra för fullt tycker att den blåser kallt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
03 december 2008, 21:34:27 »
Hej Virago! Ok, det innebär då kanske att utedelen/kompressorn inte riktigt hinner med att mata innerdelen med tillräckligt med värme när du har en kallare väderlek och full fläkthastighet. Sen är det så att vid högre fläkthastigheter så får man ju en snabbare förflyttning av värmen från innerdelen och ut i huset och då känns den självklart svalare/kallare. Har du mätt utblåstemperaturen alldeles vid utblåset på innerdelen vid full fläkt?? Hur många steg har du på innerdelsfläkten, 5 st eller?? Du kan isf även prova 4:ans läge, för då ökar tempen på utblåsluften något.
Mvh Raffen.
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
Svar #12 skrivet:
03 december 2008, 21:44:37 »
Jag tror att Raffens förslag på full drag på fläkten alltid flyttar ut värmen maximalt för att sprida värmen mest i hela huset.
Vi kör med auto på vår Sanyo och det funkar bra för oss. Men man måste nog prova sig fram...beroende på sin planlösning och behov.
Mvh Thomas
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #13 skrivet:
04 december 2008, 00:42:58 »
Jag tror det blir kallt för när man blåser luft mot kroppen med lägre temperatur än kroppens temperatur så tycker kroppen att det känns kallt.
MVH
Messer
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #14 skrivet:
04 december 2008, 17:45:24 »
Tack för alla svar.
Ska testa lite olika bara det blir kall igen nu är det för varmt ute +2 vill inte ha bastu.
Återkommer med resultat senare.
Antal fläkthastigheter:3 + auto
Mvh Virago.
Next
Alla
Driftsforum
gäster: 2358
användare: 9
Västerhaninge 17
Rickard
AÖd
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
Tony B
