Författare Ämne: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?  (läst 15780 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?
« Svar #15 skrivet: 07 december 2008, 16:11:03 »
Har gjort några tester nu -10 ºC ute.
Innertemp ställd på 22 ºC fullfläkt ut blåsnings temp 33 ºC efter 10 min.
Upplevelse temp bäst i läge auto eller läge 2.
Snitt förbrukning efter 1 vecka 40,85 kw med allt utom varmvatten.
Mvh Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 08 december 2008, 18:28:44 »
Nu har pumpen fått bekänna färg -20 ºC ute,innertemp ställd på 25 ºC utblåstemp 45 ºC.
Fick dock shunta ut lite på elementen hade bara 18,8 ºC  inne på morgonen.
Virago
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 12 december 2008, 22:06:42 »
Vad tror ni om detta.
Total snittförbrukning 13dygn 42,15kw medeltemp -5 ºC & 8 säckar pellets
Med allt utom varmvatten.(pellets +lite på element när som kallast).
Mvh Virago
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 12 december 2008, 22:44:37 »
Mvh Virago
13x24x42,15=13150,8 kWh + 8 säckar pellets, installera mark-vp!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #19 skrivet: 12 december 2008, 22:48:56 »
Mvh Virago
Är ganska övertygad om att det snarare ska vara 13x42,15kwh = 547,95kwh + 8 säckar pellets?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 12 december 2008, 23:15:31 »
Mvh Virago
/Klasse
Förhoppningsvis... ;)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #21 skrivet: 13 december 2008, 10:06:00 »
Givetvis så är det 42,15kw per dygn &totalt 8säckar på 13dygn.
Synd att ni missförstod skall formulera mig bättre nästa gång
Mvh Virago
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #22 skrivet: 16 december 2008, 11:01:09 »
Efter ett par veckors pulande med inställningar hit och dit har vi nu landat i en inställning där IVT:n som styr golvvärmen är ställd på 14 grader och L-L är inställd på 22 grader (auto). Vi har ca 22-23 grader i hela huset och förbrukar ca 45-50 kwh totalt/dygn, där ca L-L-pumpen står för ca 20 kwh/dygn. Detta under en period när vi haft runt 0-4 grader i Sthlmstrakten de senaste veckorna.
När tempen gått ned till -5 - -7 grader så har förbrukning gått upp till ca 60 kwh/dygn. Känns helt OK, med tanke på att vi låg upp mot 80-100 kwh/dygn förra året (innan L-L) när det gick under nollan.
Vet inte om det går att optimera mer, för det verkar som att IVT drar en viss mängd el oavsett hur varmt L-L pumpen gör huset.
Skulle det dras mindre el från IVT:n om man skulle höja tempen på L-L till 30 grader?
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #23 skrivet: 27 december 2014, 07:28:34 »
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad allan66
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2015, 16:49:36 »
Hittat ho en ÅF "Hur gör jag för att få ut mycket värme från värmepumpen under en kortare period?
- Ställ den på 25 grader och höj fläkthastigheten. Höj inte mer än till 25 grader-!?. Ändra fläkthastigheten istället." Någon som vet om detta stämmer med  max+25grader?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2015, 17:08:43 »
Just nu går min konstant på 25°C och maxfläkt, men det har den gjort några månader och varför jag inte har den inställd på 31°C är för att det blir för varmt.
Pumpen går ALLTID, alltid, alltid på maxfläkt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2015, 22:06:25 »
Det kan säkert stämma för någon viss modell av luftvärmepump i något visst bestämt driftfall, men det är absolut inte någon allmän regel som man ska tro gäller överallt.
Att ständigt hålla högsta fläkthastighet är alltid bra ur ekonomisynpunkt, om känsliga personer i hushållet klagar över buller eller luftdrag bör man ta en grundlig funderare på om de ska få sin vilja fram beträffande sänkt fläkthastighet eller om man ska låta snålheten energieffektiviteten ta över.
Jag har en känsla av att vissa billiga inverterstyrda värmepumpar, det gäller i synnerhet sådana modeller som inte har en "riktig" expansionsventil utan bara kapillärrör, kan få mycket dålig COP då kompressorn går på högsta varvtal. Om man har en sådan värmepump ska man kanske vara försiktig med att ställa börvärdet alltför högt, det är bättre att hålla ständig koll och hålla börvärdet kanske 3 grader över aktuell rumstemperatur så att kompressorn går på 50-75 % av maxvarvtal. En modern och påkostad luftvärmepump, speciellt om den har elektroniskt styrd expansionsventil, bör dock gå ekonomiskt även då den går för fullt.
På riktigt enkla, on-off-styrda värmepumpar så spelar detta såklart ingen roll, där går ju kompressorn för fullt så snart den är igång och när det bara finns ett enda varvtal att välja på så är det lätt för konstruktören att dimensionera resten av anläggningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
