Författare Ämne: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?  (läst 15749 gånger)
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 29 oktober 2008, 16:38:13 »
Funderingar kring hur man nyttjar sin luft/luft-värmepump bäst.
Vi har efter en utbyggnad av huset (1,5 plans villa som byggts ut till 130 kvm nere och 60 uppe) installerat en Fujitsu AYSO12LG på nedervåningen som har en mkt öppen planlösning, för att hjälpa vår huvudsakliga uppvärmning som sker genom vattenburen golvvärme via en IVT Elekro Standard 380 samt elradiatorer uppe.
Vi har rumsgivarna satta på max och styrde värmen i huset genom att ändra värmeinställningarn på pannan, istället för att ha olika inställningar på de olika rumsgivarna och få ett jämnare flöde....rekomendation från ett annan del av detta forum.
Hur ska man göra nu för att få ut max av luft/luft-värmepumpen. Vill inte få iskalla golv, men vill ju givetvis även minska elförbrukningen nu när tempen börjar falla.....har prövat med att ställa pannan på 16 grader och höjt tempen till 23 på luftpumpen. Är det rätt väg att gå, eller finns det andra förslag??
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Hur utnyttjar vi vår luft/luft-värmepump bäst?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 18:38:48 »
Jag kan beskriva hur våran luft/luft-pump kom till full rätt.
Vi bor i ett 1,5 plans älvsbyhus med elpanna strax ovanför Sundsvall.
Direkt när vi flyttade in köpte vi en luft/luft Sanyo 123 som installerades ovanför ytterdörren. Givetvis hjälpte den till att värma upp huset redan från start och några år till... MEN, när pannans cirkulationspump gav upp och vi överlät hela uppvärmningen av huset helt till luftvärmepumpen p.g.a. att ny panna skulle installeras snart och luftpumpen visade sig klara hela husets uppvärmning genom hela förra vintern visade det sig att värmepumpen gick betydligt mer och givetsvis sparade mer förbrukning. Kort sagt hade vi felaktigt låtit elementen hjälpa till att värma vilket gjorde att värmepumpen inte gjorde mycket mer än att toppvärma det elementen bidrog med.
Min slutsats är att man ska låta värmepumpen ge allt den kan och bara stötta minimalt med andra värmekällor för att få max effekt ur pumpen men behålla komforten.Nu när vi bytt panna får elementen minimalt med värme och bara för att det gynnar komforten lite.
Jag vill rekommendera dig att ställa in den önskade rumstemperaturen på värmepumpen och sänka golvvärmen nästan maximalt minst ett dygn för att sakta höja golvvärmen tills du anser att du har komfort, men att försöka hålla golvvärmen så lågt det bara går utan att ni anser det vara för kallt. Höj hellre temp för värmepumpen än att höja golvärmen för att få ut värmen i huset.
Eftersom golvärmen kostar mer per Kwh bör det vara billigare att höja värmepumpen några grader istället för att höja golvvärmen om det går.
Du får också räkna med att där innedelen sitter blir/ska det vara flera grader varmare än i husets ytterkanter. Det blir så eftersom värmen blir mer koncentrerad framför innedelen om man inte har någon superventilation som flyttar runt luften. I vårt hus har vi ca. 24 grader i hallen där innedelen sitter och ca. 20 grader i sovrummen som ligger i ytterhörnen.
Lycka till! (och du är nog på helt rätt väg..) Thumbsup
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 19:00:25 »
Hej Thomas & Highlander!  Håller helt med Thomas här att det rätta här är att köra för fullt med luftvärmepumpen i första hand och isf om behov finns i andra hand spetsa lite med golvvärmen, för det ger den absolut billigaste uppvärmningskostnaden för dig :)
Bara så att du nu inte gör tvärtom bara. :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 19:29:08 av Raffen »
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 19:36:53 »
Tack för snabba svar!
Det verkar som man är inne på rätt tänk i alla fall, så nu återstår bara ett himla meckande för att hitta rätt kombination. Dvs hitta smärtgränsen för hur varmt fötterna vill ha det ställt mot elräkningen....
Nu börjar ju temperaturerna här i Sthlmstrakten gå under noll, så jag har ställt pannan på 15 grader och fujitsun på 24 med spjällen rakt ut ;) så får vi se hur det är när man tassar upp i morgon bitti.
Funderar dock på de olika rumstermostaterna för de olika rummen med golvvärme, ska man låta de vara oförändrade? De står nu fullt påsläppta, eller ska man sätta olika "gradtal" i olika rum? T ex dra ner i vardagsrummet där fläkten sitter och ha högre i rummen längre bort?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008, 20:11:50 »
Håller på med liknande funderingar, men med skillnaden att jag har en frånluftsvärmepump i stället för elpanna.
Just nu har jag ställt ner FLVP på låg kurva för att stötta LL lite de kalla hörnorna eftersom jag tror att FLVP också går ganska billigt, det är ju uppvärmd luft man annars skickar ut i onödan.
Blir väl lite experimenterade i vinter (som till viss del begränsas av frun som upptäckt att det är skönt med 22 gr inne).
Har just nu pumpen på 22 gr. , monterad i hallen.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 02 december 2008, 21:11:51 »
Hej Raffen
Ny med l-lpump om pumpen inte orkar med typ 22'c -12'c ställd på 23'c går att ställa till 32'.
Skall man öka tempen på pumpen eller stöd elda har så jag kan köra pellets kör nu endast för varm vatten.
1,5 plan 145 m2 byggd 1930 bor utan för skellefteå.
Dyngsförbrukning -7 45kw med allt tvätt tork mm normalt eller.
mvh Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 december 2008, 21:32:26 »
Hej Virago!  Ja det tycker jag väl verkligen att du skall utnyttja pumpen i första hand, bara öka upp tempen och det till max om det behövs, och gärna upp med vingen och höj fläkthastigheten (om ni inte störs för mkt) så att du får bästa möjliga värmespridning i huset. Absolut max får man ju ur en luftvärmepump med högsta börvärde inställt (temp.inst), vinge inställd rakt eller nästan rakt ut och den högsta fläkthastigheten på innerdelen.
Dyngsförbrukningen på 45 kwh vid ca -7 ºC inkl allt uppe i Skellefteå tycker jag inte låter särskilt avskräckande med tanke på att ni har ett äldre hus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tompalompa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 17:45:44 »
Hej. Är på väg att få min Mitsubishi FD 35 installerad :D i ett vardagsrum på närmare 55 kvm. Huset är på totalt ca 190 kvm.
Huset är tillbyggt i slutet av -70 talet, den delen har direktverkande el. Den gamla delen på ca 100 kvm har "golvvärme" ingjuten i betongen, vilket betyder att jag förmodligen värmer lika mycket neråt som uppåt... :-\
Hur skall jag ställa golvvärmen, vill inte stänga helt. Hur skall jag ställa luftpumpen? Räcker det med att skruva ner inomhusgivaren till golvvärmen på 10-15 grader?
Bara så ni vet, det här kommer att bli spännande studs
mvh T
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 03 december 2008, 19:45:19 »
hej igen Raffen
Tack för ditt svar jag kör pumpen med vingen något neråt men kör fläkten i läge auto.
Men är det bättre att köra på max ? låter ej mycket.
Min pump om du undrar Aermec ewi/cwi091H
Mvh
Virago
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 december 2008, 19:59:15 »
Hej Virago!  Det här med din inställning av vingen tycker jag låter bra, det här med innerdelsfläkten i Auto är jag däremot lite mer skeptisk till i allmännhet eftersom pumpen i auto-läge inte alltid ser till användarens bästa, även om detta egntligen är meningen med auto-inställning.
Utan att nu veta hur denna din Aermec-pump fungerar i auto-inställning så skulle jag nog ändå rekommendera dig till att köra på max om det nu inte stör er ljudmässigt, detta eftersom du då får ut mesta möjliga värme från både innerdelen och pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 21:04:20 »
Hej igen Raffen
Läge auto funkar om jag fattat & hör rätt att när pumpen startar så går den nästan för fullt beroende på ute temp.
för att lugna sig närmare inställd inne temp.
provade nu att köra för fullt tycker att den blåser kallt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 december 2008, 21:34:27 »
Hej Virago!  Ok, det innebär då kanske att utedelen/kompressorn inte riktigt hinner med att mata innerdelen med tillräckligt med värme när du har en kallare väderlek och full fläkthastighet. Sen är det så att vid högre fläkthastigheter så får man ju en snabbare förflyttning av värmen från innerdelen och ut i huset och då känns den självklart svalare/kallare. Har du mätt utblåstemperaturen alldeles vid utblåset på innerdelen vid full fläkt?? Hur många steg har du på innerdelsfläkten, 5 st eller?? Du kan isf även prova 4:ans läge, för då ökar tempen på utblåsluften något. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #12 skrivet: 03 december 2008, 21:44:37 »
Jag tror att Raffens förslag på full drag på fläkten alltid flyttar ut värmen maximalt för att sprida värmen mest i hela huset.
Vi kör med auto på vår  Sanyo och det funkar bra för oss. Men man måste nog prova sig fram...beroende på sin planlösning och behov.
Mvh Thomas
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 04 december 2008, 00:42:58 »
Jag tror det blir kallt för när man blåser luft mot kroppen med lägre temperatur än kroppens temperatur så tycker kroppen att det känns kallt.
MVH
Messer
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 04 december 2008, 17:45:24 »
Tack för alla svar.
Ska testa lite olika bara det blir kall igen nu är det för varmt ute +2 vill inte ha bastu.
Återkommer med resultat senare.
Antal fläkthastigheter:3 + auto
Mvh Virago.
