Författare Ämne: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND  (läst 20445 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2008, 23:43:52 »
Min billiga on/off:are (3,5kw) tar nu ikväll oxå 8 minuter på sig, en gång i timmen (då välbehövligt ^-^). 0 ºC ute och blåsigt med snöblandat regn. Har inställt på 22 ºC, håller ca 20 ºC i huset. Den värmer ensam kåken än så länge.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Foxx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2008, 09:01:44 »
Har pratat med Vent. Utv som ska komma ut och göra en koll av pumpen
Dock ligger leveranstiden på nya pumpar runt 3 veckor, så servicetiden lär ligga på nåt liknande
Höjde pumpen till 24 grader och fyra steg på fläkten och lyckades nästan komma upp på 20 grader
i husets centrala delar
Är det nån som loggar/har koll på el-förbrukningen på Polar pumpen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2008, 09:59:49 »
Hej Foxx!  Leveranstiden för nya pumpar saknar väl helt betydelse i ditt fall som har bekymmer med pumpen och vill ha hjälp att åtgärda den. Tala om för Ventilationsutveckling att de får se till och masa sig iväg till dig omg så att du får iordning på din pump.
Jag loggar min pump men nu har jag ju inte polarmodellen utan RAS 10 GKVP-E-modellen, och den ligger nu på mellan ca 400-500 watt i elförbrukning vid en utetemp på ca +1 ºC och snöglopp, och då har jag en innetemperatur på ca 21,5 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2008, 13:43:00 »
Hej Dennisson!  Är du säker på att det verkligen var en avfrostning?? Så att det inte var ett vanligt temporärt off-läge alltså??
Men å andra sidan så borde den ju egentligen aldrig kunna gå i off-läge just nu då om den nu värmer hela huset som du säger här?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2008, 16:32:48 »
Mvh Raffen.
Till skillnad från Toshiba så berättar billiga on/off-pumpar klart och tydligt att avfrostning pågår. Här är det ultimatemarkets 198-euros pump som avfrostar.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2008, 16:43:21 »
Tjenare Sebbe!  Men det var ju riktigt stiligt faktiskt du Thumbsup Men det kanske är avsikten hos Toshiba att man knappast inte skall kunna märka av avfrosningen kanske, för faktum är ju att den är riktigt svår att både upptäcka och att märka något av tycker jag.
För fördelen är ju då att man slipper att reta sig på detta då, vilket jag faktiskt gör när det gäller Panasonicen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2008, 18:55:20 »
Rumsgivaren sitter placerad innanför höljet på höger kortsida innanför ett litet raster!
Om maskinen avfrostar så blir det väldigt kallt i innedelen ungefär 25 minusgrader.
kan det vara så att vägghålet inte är riktigt tätt så att en luftström drar via rören och ser till att lufttemperaturgivaren tror att det är kanske -5grader i rummet, detta får då automatiken att tvinga fram full värmedrift efter en avfrostning. Det tar sen en lång tid innan givaren värmts upp till rumstemperatur.
På Toshiba är detta möjligt och i vissa fall så är det uteluften från vägghålet som drar in och tvingar upp maskinen i full värme!
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 18:57:08 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2008, 19:23:55 »
Ni som tycker avfrostningen går snabb och smidigt, hur långt tid tar det?
Min tar mellan 10-20 minuter
Hej Foxx!  Jag har för första gången nu av en ren tillfällighet kunnat ta tiden på avfrostningen av min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump nu ikväll, och från att innerdelsfläkten stannade för avfrostning till att den startade igen efter avslutad avfrostning så visade min klocka nästan exakt på 8 minuter. :)
Mvh Raffen.
Hej Foxx!  På förekommen anledning har jag nu följt upp 4 st avfrostningar på min Toshibapump idag, och själva avfrostningsproceduren från det att innerdelsfläkten stannar och till att den startar igen och blåser varmluft igen tar exakt 8 minuter.
Tiden mellan avfrostningarna har varierat lite mellan 1 tim och 30 minuter och 1 timma och 40 minuter, och utetemperaturen har hos mig idag legat runt ca +1 ºC (0,5-1,5 ºC) med riktigt rå och fuktig väderlek. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 23:41:41 av Raffen »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2008, 19:41:30 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Jodå, jag är 100% säker :) Dels har jag en lampa som blinkar på innerdelen när avfrost sker, sen märker man ju det på utedelen, tex. kompressorn går -> massor med frost -> kompressorn stannar, fläkten (utedel) stannar -> efter ca 20-25 sek startar kompressorn igen, då med ett "gurglande" läte, det står som ett moln omkring utedelen, all is/frost löses upp på några minuter -> då startar fläkten (utedel) igen och varmluft blåses om utedelen. Man känner att rören blir iskalla. Innedelens fläkt är avstängd under hela avfrostcyckeln. Efter ca 8 min (ibland kortare dock) stannar åter kompressorn igen, ca 20-25 sek och den startar normalt och tillverkar värme. Innedelns fläkt startar efter avfrost först väldigt sakta, sedan ökar den på "flåset" efter ca 30 sek, jag har varm luft nästan omedelbart och "max temp" (runt 50 ºC) på luften efter ca 45-50 sek. :)
Handöl braskamin
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #24 skrivet: 01 november 2008, 09:46:36 »
Hej NE9GKE!  Jag har en ju Toshiba RAS 10 GAVP-E-pump, och när den avfrostar så stängs ju inte vingen på innerdelen heller, ej heller någon lampa som blinkar, utan innerdelsfläkten bara stannar under avfrostningen som går snabbt och effektivt, och startar igen när avfrostningen är klar.
På min Panasonic E9 DKE-pump så stängs heller inte vingen på innerdelen utan det är bara fläkten som stannar, däremot så blinkar det en lampa på den pumpinnerdelen under avfrostningen som då tar klart längre tid, och sker avsevärt oftare än på Toshiban. :)
Mvh Raffen.
Hei Raffen
he he... hos meg var det bare en helt normal avfrostning som skjedde. Det var bare det at jeg aldri hadde sett avfrostning på min Toshiba før.. ;D
Det stemmer også at spjeldet ikke lukker seg ved avfrostning dersom den ikke står i "auto". Dette gjelder både Toshiba og Panasonic. Akkurat nå er det -3 grader og det er meldt litt kaldere så det blir spennende å se hvordan pumpene fungerer i helgen.
God helg!!!
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 01 november 2008, 09:51:22 »
Her var -12 i natt og på morgenen , min RAS 13 fikser det greit , men det er lurt å øke ønsket innetemperatur med 1-3 grader når det drar seg under -10 . For å holde kulda litt lenger ut i "veggene " , vanskeligere å jage kulda ut igjen hvis den først har kommet inn .
 *vinkar* Raptus
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #26 skrivet: 01 november 2008, 10:01:50 »
 *vinkar* Raptus
Hei Raptus...
Hvor i Norge bor du..? -12 hørtes kaldt ut på denne årstiden...hehe. Det er slik at jeg har 1 stk forholdsvis ny vedovn med katalysator i hver etasje som jeg regner med å bruke når temeraturene går så langt ned som -10. Ikke det at jeg tror jeg behøver, men for å hjelpe pumpene litt. Dessuten er det nydelig varme fra vedovnene. Er foreløpig konge fornøyd med varmepumpene mine fordi jeg slipper å bruke så mye ved. Panelovnene mine ble forresten røska ned fra veggene i går. hehe
\\ NE9GKE
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 01 november 2008, 10:12:48 »
Bø i Telemark, akkurat ( klokka 10.12 ) nå er det -3
\\ NE9GKE
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #28 skrivet: 01 november 2008, 10:17:13 »
Akkurat , men ta med deg tipset om å øke temperaturen på pumpa litt når du vet det blir kaldt . Hos meg går egentlig smertegrensa ved -12 over flere dager for at pumpa klarer å varme alt alene . Men det hjelper betydelig å øke temperaturen litt før kulda setter inn .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 01 november 2008, 10:17:39 »
Hei Raffen
God helg!!!
\\ NE9GKE
Hej NE9GKE!  Javisst är det så att man knappt märker avfrostningen ju ;D Jag förstod först inte heller att pumpen avfrostade, men det går ju väldigt snabbt och smidigt ju. Från att innerdelsfläkten stannar och tills den börjar att blåsa varmluft igen så tar det på min pump exakt 8 minuter, helt perfekt alltså. :)
Du få också ha en riktigt bra helg NE9GKE!
Mvh Raffen.
