Författare Ämne: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND  (läst 20432 gånger)
Utloggad Foxx
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 oktober 2008, 11:03:04 »
Hittils nöjd ägare till en Toshiba Ras10-ND
Men nu har pumpen, enligt mig, börjat bete sig lite konstigt.
Följande händer
När ute tempen börjar närma sig 0 strecket börjar pumpen avfrosta.
Ibland så ofta som var 20:e minut. Efter avfrostning som ibland tar en bra
stund varvar kompressorn upp på max varv. Och där ligger den kvar.
För att slippa oljudet inne i huset som kompressorn skapar får jag efter 20 min
stänga av och på pumpen, och då går allt lungt och fint igen fram till nästa avfrostning.
Inatt låg innetemperaturen på 19 grader
Pumpen var inställd på 22 grader och 2 steg på fläkten
Någon som har haft liknande "bekymmer" ?
Eller är det bara att ringa Vent. utv. och beställa service ?
  • Antal inlägg: 36615
SV: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 11:20:27 »
Värmer den ingenting efter avfrostning (när den går på maxvarv)?
Utloggad Foxx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 11:55:35 »
Jo, luften blir stekhet, ungefär som pumpen är inställd på 30 grader
men efter att ha tvingat ner den på för mig "normalt" varvtal är luften lite
halv-sval
Lite jobbigt att sova när det låter som om en bil står på tomgång i vardagsrummet
har inte varit några problem att hålla 20-21 grader inne tidigare
men när det närmar sig frost strecket som det känns som att den börjar slöa
Huset är förövrigt 95 kvm, ett plan med öppen planlösning
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 12:55:15 »
Följande händer
Hej Foxx!  Har aldrig hört talas om något liknande när det gäller Toshibapumpar. Toshiba tillhör ju ett av de få pumpfabrikat som inte avfrostar i onödan ju, så här måste det ha uppstått något alldeles spec fel i styrningen av avfrostningen resp dennas övergång i värmedrift igen efteråt. Det är ju bara att kontakta Ventilationsutveckling så att de får komma ut och fixa till felet.
Du har väl garanti på pumpen väl?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008, 13:29:26 »
Du kanske skulle prova låta den styra fläkten i autoläge, om du kör den på steg 2 (av 5 om jag inte minns fel) så får den antagligen problem att värma huset tillräckligt utan att låta kompressorn gå på maxvarv.
Problemet skulle alltså kunna vara att du inte kör fläkten på tillräckligt högt varvtal.
Avfrostning vid 0°C är helt normalt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2008, 13:37:33 »
Hej Rickard!  Tveksamt kanske att just detta skulle kunna ställa till sådana stora konsekvenser, men 2:ans fläktläge är ju normalt väl dåligt för att kunna få till en hyfsad värmespridning. Ventilationsutvecklings egna installatörer rekommenderar normalt att man kör med fast fläktläge på 3:an i stället för i Autofläkt, men 3:ans och 4:ans fläktläge (utav 5 möjliga) är ju de vanligaste man använder för att få till en bra värmespridning i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2008, 14:26:34 »
Dersom det er snødrev inn i utedelen så vil det kunne hjelpe å fjerne det svarte plastgitteret på baksiden . Bare å dra ut i overkant å løfte ut . Hos meg fungerer avfrostingen mye bedre etter at jeg fjernet gitteret . Før så hendte det at det ble igjen is/snøflak i rutene på gitteret etter avfrosting.
Raptus
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 17:17:18 »
Hei Foxx
Jeg tror jeg opplevde det samme som deg i dag tidlig når jeg sto opp. Min pumpe var innstilt på 19 grader og stod på viftehastighet 3. Jeg har en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E. Det var - 2 grader ute. Jeg kommer tilbake med mer informasjon neste gang jeg legger merke til dette. Er veldig usikker på nøyaktig hva som skjedde. Turtallet på utdedelen gikk veldig opp og innedelen sluttet å blåse. Spjeldet lukket seg ikke på innedelen. Skal spjeldet lukke seg igjen når den av iser? På min Panasonic så lukker spjeldet seg når den av iser. Jeg tror forøvrig det er første gang det har vært minus grader siden pumpa ble installert.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2008, 10:56:32 »
Hej NE9GKE!  Jag har en ju Toshiba RAS 10 GAVP-E-pump, och när den avfrostar så stängs ju inte vingen på innerdelen heller, ej heller någon lampa som blinkar, utan innerdelsfläkten bara stannar under avfrostningen som går snabbt och effektivt, och startar igen när avfrostningen är klar.
På min Panasonic E9 DKE-pump så stängs heller inte vingen på innerdelen utan det är bara fläkten som stannar, däremot så blinkar det en lampa på den pumpinnerdelen under avfrostningen som då tar klart längre tid, och sker avsevärt oftare än på Toshiban. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2008, 11:01:32 av Raffen »
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2008, 11:20:04 »
Har du låst vingen i något läge så stänger inte Panasonicen vingen, om vingen står i läge auto så stängs vingen vid avfrostning
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2008, 12:13:09 »
Tjenare Thomas!  Ja det har du ju helt rätt i ju Thumbsup Jag kör med fast inställning av vingen ja. Hos mig finns det ingenting på pumparna som är inställt på Auto skall du veta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Foxx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2008, 12:34:41 »
Ni som tycker avfrostningen går snabb och smidigt, hur långt tid tar det?
Min tar mellan 10-20 minuter
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2008, 12:42:37 »
Hej Foxx!  Jag har inte kunnat ta någon tid ännu på avfrostningen på Toshiban eftersom den sker ganska sällan och är pga detta rätt svår att passa, men spontant har jag uppfattningen att den ligger någonstans mellan 6-10 minuter, medans Pansonicen ligger mellan ca 15-20 minuter för hela processen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2008, 19:47:18 »
Den äldre som jag har tar 6-10 minuter, den är ju behovsstyrd.
Det sker oftast ganska sällan men i extremfall så kan det enligt manualen ske med 40 minuters mellanrum.
Är det fuktigt ute och runt nollan så är en gång per timma normalt.
Är det torrt och fint så avfrostar den mycket sällan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2008, 22:53:00 »
Hej Foxx!  Jag har för första gången nu av en ren tillfällighet kunnat ta tiden på avfrostningen av min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump nu ikväll, och från att innerdelsfläkten stannade för avfrostning till att den startade igen efter avslutad avfrostning så visade min klocka nästan exakt på 8 minuter. :)
Mvh Raffen.
