Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND (läst 20443 gånger)
Foxx
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Foxx
SV: Problem ? Toshiba RAS B10 SKVP-ND
Svar #30 skrivet:
05 november 2008, 12:12:34 »
Har äntligen fått en tid för service på pumpen.
En första bedömning av felet telefonledes gjorde gällande att det rör sig om
för låg nivå på köldmediet.
Dels på grund av den levererar alltför dålig värme, samt de mycket täta avfrostningarna
Återstår att se om doktorn kan bota patienten ...
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #31 skrivet:
09 december 2008, 00:50:36 »
Tjenare Foxx! Hur gick det med din pump sedan?? Kunde doktorn bota den eller?? Och vad var det för fel med den??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Foxx
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Foxx
Svar #32 skrivet:
26 december 2008, 23:54:35 »
Servicekillen från Ventilations utveckling var här och då levererade pumpen 50 grader har jag för mig, vilket va helt ok.
Då va det även +7 ute.
Dagarna efter så var det minusgrader ute och kallt inne igen... bilden visar sitt tydliga språk.
Trots att pumpen står på 23 grader och 4 steg på fläkten
Termometern på bild sitter 2 meter från pumpens innerenhet.
Tar kontakt med Ventilations utv. igen, som ber mig stödelda med elementen ute i hörnen på huset.
Toshibas Polarpump - Pumpen som tål kyla ... men helst inte under -2 tydligen
Just nu ligger ute temp på runt nollan och nu är det 20,5 inne i hela huset igen
Kan det vara innegivaren som spökar?
Eller får jag vänja mig vid att ha köpt en dyr pump som enligt alla lätt ska klara att
försöja mina 95 kvm utan stödvärme, men ändå behöva ha på 3-4 element
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #33 skrivet:
27 december 2008, 00:12:03 »
Vad jag sett i dina inlägg så har inte någonstans angivit mer än att det är just 95kvm som skall värmas.
Vad som vore intressant att veta är vad du har för total elförbrukning per år innan installation och bedömning av hur mycket av det som var varmvatten och hushållsel.
Utan de siffrorna är det faktiskt omöjligt att kommentera din pump.
Kolla även dygnsförbrukning några dygn.
Har du tidigare tex gjort av med 25000kWh eller mer så kan du knappast räkna med att pumpen skall klara mer än den gör, har du däremot legat på ungerfär samma som mig runt 17000kWh varav ca 11000kWh uppvärmining så borde den klara ned till -10 till -15 grader innan stödradiatorer behövs.
Inatt hade jag -5 grader ute och 24 grader i hallen 5m från pumpen och inga problem att värma 100kvm med en 5 år gammal pump, fläktläge 3.
Senast ändrad: 27 december 2008, 00:16:46 av Mike
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #34 skrivet:
27 december 2008, 11:55:13 »
Nästa gång det blir kallt inne, prova dra upp börvärdet på max och se (eller gå ut och hör) om kompressorn varnvar upp mer.
Vad som står på displayen är inte alltid vad som är verklighetne, kanske måste du ligga lite högre om du har stort värmeläckage i huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
3
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2460
användare: 6
öbon
KaktusMaster
JoA
krambriw
Jdaniels
Per Lu
