Författare Ämne: Pana.. AVT 5002 vilken är det?  (läst 108265 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pana.. AVT 5002 vilken är det?
« Svar #165 skrivet: 02 december 2008, 18:42:03 »
Jag förstår inte heller Richard diplomati i senaste inlägget och anser precis som Thomas att det finns en "hund begraven" som om man ser till syftet med detta forum rimligen borde drivas vidare för att skapa en teknisk klarhet kring pumparna.
Finns det fortfarande ingen som ser någon möjlighet att finna en installerad AVT pump eller att någon på forumet som har en och kan ställa upp för lite "undersökning" ?
Jag sitter med en avt5002
Hej Plugg!  Och välkommen till forumet!
Eftersom du har en AVT5002-pump så skulle det vara väldigt intressant att höra din berättelse om denna pump, både bakgrund till hur när och varför du anskaffade den, ev pris inkl installation och garantier, och gärna hur du upplever pumpen inkl ev besparing som du har gjort under tiden som du haft den mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #166 skrivet: 02 december 2008, 19:04:21 »
Hej Plugg.
Kul att du har en AVT-pump. Vore intressant om vi kan få lite information av dig om pumpen som du förstår av tråden...
Om du är villig att ta några foton av maskinen på föreslagna ställen kanske någon med kompetens kan bedöma åtgärderna som gjorts på din AVT.
Troligen överkurs, men du kanske till och med bor nära någon forumexpert som har lust att hälsa på dig i samma syfte.
Mvh Thomas
Utloggad plugg
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 4
« Svar #167 skrivet: 02 december 2008, 21:58:01 »
Installationen på min avt pump gick inte lätt. Först blev det för lite gas halv år senare upptäckte dom att det var för mycket gas
innedelen satt dom 2cm från taket
Utloggad plugg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #168 skrivet: 02 december 2008, 22:19:27 »
AVT 5002 Pumpen köpte jag 2006 av varmthem spara cirka 4000-5000 kwh per år bara det inte blir allt för kallt.
En fråga. Ska pumpen bara gå på 3ans hastighet när det bli -15 fast jag har den på 5an och +24 grader på heat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #169 skrivet: 02 december 2008, 22:25:11 »
Hej Plugg!  Ja det är väl de här inställda parametrarna som inte medger en högre fläkthastighet än vad pumpens värmeavgivning klarar av just för stunden, och vid -15 ºC så lär inte fläkthastigheten bli mer än ca läge 2-3, oavsett om du har 5:ans läge inställt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #170 skrivet: 02 december 2008, 22:27:26 »
Hej Plugg!  Det här lät ju inte bra, vad var det för amatörer som installerade pumpen åt dig?? Och vad kostade den?? :)
Mvh Raffen.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #171 skrivet: 02 december 2008, 22:57:45 »
har du -15 nu verkar den inte sitta runt Södertälje dessvärre  :(
Utloggad plugg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #172 skrivet: 03 december 2008, 18:47:08 »
Hej jag bor i sundsvall.
Pumpen installeras av varmthem när jag köpte den av dom.
Nu är det varmt & skönt som har tagit över installation och service någon firma som ligger i saltsjö-bo dom verkar var kunnig på sin sak.
Pris tror det var 39000kr
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #173 skrivet: 03 december 2008, 19:22:00 »
Hej Plugg!   Hur gick det till när du bestämde dig för den här värmepumpen, tog du kontakt med dem?? Eller tog de kontakt med dig?? Hade du kollat du upp något själv när det gäller Panasonics övriga sortiment av luftvärmepumpar innan du bestämde dig eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #174 skrivet: 03 december 2008, 23:47:59 »
Hej Plugg !
Som sagt vad, varmt välkommen till forumet och speciellt denna tråd som du förstår är rätt het just nu. Innehållet i tråden har du säkert redan förstått och hur vi försöker ta fram fakta och saklighet kring det här med AVT pumparnas utförande/modifiering. Eftersom du är ägare av en pump som installerats ganska nyligen så kan du bistå oss på ett bra vis om du nu känner att det är ok förståss.
Du bor i Sundsvall och jag i Småland så det blir lite väl lång att resa upp för att ta någar bilder på pumpen och dess innehåll. Det absolut bästa vore om någon medlem på forumet som arbetar med luft/luft och har verksamhet i Sundsvalls trakten kunde besöka dig. Är det någon på forumet som håller till i Sundsvallstrakten och som skulle kunna offra sig för ett besök till Plugg ?
Alternativet är så som Thomas nämnde och att du Plugg tar några bilder, speciellt på insidan. Skulle du kunna tänka dig att bistå på så vis ?
Tack på förhand för återkoppling till oss vetgiriga på forumet.
Genki
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #175 skrivet: 04 december 2008, 20:39:18 »
Rent försäljningstekniskt så är det i alla fall avundsvärt, beundransvärt, osv!
Eller som någon sa en gång!
Det finns ingen som efter en tid kan se hur snabbt du har gjort ett jobb eller hur billigt du har gjort det!
Vad som syns är hur bra du har gjort det!
Kvittar alltså vad som återfinns under huven, intressant eller inte!
och om något är långsiktigt menat så är det enbart tiden och utförandet som spelar någon roll, och då är det tyvärr så att håller maskinen i 10år så är man mer nöjd om man betalar det dubbla än om man betalar hälften och den håller hälften så länge.
Vet inte om man får säga så här!
Säger det ändå!
Ordspråket mer pengar än vett i huvudet!
Vad jag i stället menar är att dom som inte orkar sätta sig in i något och som har pengar och som köper det dom vill ha utan att chansa och utan att pruta skall få göra detta i fred, för att våra argument biter inte varken ekonomiskt eller på något annat vis på dessa personer. Dom behöver alltså ingen ekonomisk vägledning!
Vill bara säga med detta att ingen är lurad! Visst, rubriken frågar vilken Panasonic som det är frågan om och många av oss undrar ju så klart vad skillnaden består i!
Det är här som genialiteten sätts på prov hos oss andra som inte kör samma försäljningsstrategi.
Men man kan ju faktiskt bara (helt enkelt) svara att det är en moddad Panasonic, och hoppas att personen har mycket glädje och sparar mycket pengar på den!
Det finns ju även Segelbåtar, strandomter, citylägenheter, bilar, Smycken som får oss andra till att hosta blod bara man nämner summorna, men kunderna är helnöjda!
« Senast ändrad: 04 december 2008, 21:07:38 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #176 skrivet: 04 december 2008, 21:35:35 »
Eh förstår jag ditt inlägg rätt när jag uppfattar det som att du säger att om dom dumma kunderna är så lättlurade att man kan sälja nått skit till dom och dom tror att dom köpt nått bra och är glada så är man duktig och beundransvärd ?
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #177 skrivet: 04 december 2008, 21:55:27 »
Läs noga!
Jag skulle själv köpa färg till ett golv på 7kvm. Jag tyckte att sådan där flingfärg dög i det rummet eftersom det bara står en  frys där i källaren.
Jag knallade in på Beckers och plockade tre sortes färger på flingor och fick reda på att golvet skulle målas tre gånger och sen lackas tre gånger.
Eftersom golvet fodrade ca 7 liter färg blev det billigare med en 10 litersburk och det blev även billigare med en fyralitersdunk vattenbaserad lack.
Till betalningen!
kostade 2700kr!
Jag sa naturligtvis att det kan inte stämma, och det räknades om men det gjorde det.
Jag sa högt och tydligt att det är ju fan inte klokt för lite färg! Det blir ju billigare med marmor!
Han sa, du köper inte färg du köper ett System och om du har bra pris på marmor så varse god!
Beckers finns emmellertid kvar trots mitt utbrott!
Och dom säljer sitt system till dom kunder som vill köpa det!
Helt klart beundransvärt att man lyckas med detta!
Det är inte fult att tjäna pengar och varje affärsuppgörelse är ett avtal mellan kund och försäljare även om kanske även jag håller med dig, detta sker överallt och hela tiden mot oss och vi betalar överpriser överallt varje dag men dom flesta rör småvaror!
« Senast ändrad: 04 december 2008, 22:10:58 av Nettovärmepumpar »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #178 skrivet: 04 december 2008, 22:21:01 »
Eh skall jag tolka ditt svar att svaret på min första fråg är ja det är beundransvärt ?
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #179 skrivet: 04 december 2008, 22:28:50 »
Absolut!
Om jag säljer min volvo år 2002 för 20000kr och min granne säljer sin för 55000 kr så känner man ju sig lite (inte hjältmodig) kanske heller inte att man tycker grannen är beundransvärd direkt.
Men man blir irriterad jag vet inte hur man skall beskriva grannen riktigt! Men man kan ju inte säga att han är korkad som inte sålde den för 20000kr i stället!
Eller hur!
