Författare Ämne: Pana.. AVT 5002 vilken är det?  (läst 108106 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Pana.. AVT 5002 vilken är det?
« Svar #270 skrivet: 24 oktober 2011, 19:52:27 »
Jag vill ju påstå att om pumpen är okej så borde den klara värma hela huset till minst -8 grader
och inte bara 1 rum, klart det är fel på grejerna, eller kanske AVT är mycke sämre än vad en normal pump är?, AVT påstod tydligen att dom hade ändrat på tryck?, dom kanske tömt ut köldmediat för att göra pumpen mera miljövänlig, eller dom kanske missuppfattat vars isoleringen skall vara och täckt kondensorn med rockwood skivor?, när dom skruvade fast taket så kanske plåtskruvarna gick igenom nå´t rör?, mycke kan nog vara galet med denna pump, dom verkar helt klart vara amatörer eftersom dom tror på dom så kallade förbättringarna?
Dogge
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #271 skrivet: 25 oktober 2011, 12:50:37 »
Nja rummet är 30kvm 230 i takhöjd. Har haft 24-25 inställt hela hösten det resulterar i 20-21 i vardagsrummet som är på andra änden av huset på våningen ovanför. Men då frosten kom på pumpen var den tiden förbi, så helt klart är det nåt som inte fungerar som det ska. Oavsett nedisning ska den inte avfrosta så den tappar så mycket effekt i ett rum, för den kom aldrig upp i börtemp mellan avfrostningarna heller.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
engininii
engininii
« Svar #272 skrivet: 18 november 2011, 20:07:44 »
Hejsan! Angående pumpen så låt det ju nästan som det kan vara köldmediebrist. Men vad har du för in/utblåsningstemp när du maxar pumpen på temperatur och fläkthastighet? Ingen i norrköping/skärblacka området som har en AVT som kan få inspekteras skulle också vilja få klarhet i om det är ett skojföretag eller inte:-)
Mvh/christian
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #273 skrivet: 18 november 2011, 20:20:12 »
Vet inte vad jag har för utblåsningstemp. Men på max fläkt och 30 i börvärde så hamnar tempen i rummet runt 20 grader. Då är det vid trappen till övervåningen det rummet ligger och alla dörrar öppna i källaren. Men jag tycker som ändå den ska komma över 20-22 grader i samma rum då den går på max. Så jävla dragigt kan det inte vara där. Tror inte ens hela huset totalt behöver så mycket uppvärmning nu vid minus 3 som den pumpen ska ge.
Den avfrostar non stop och sen värmer den väl ok dom stunder den blåser men verkar vara alldeles för korta stunder och för kall utblåstemp. Ska försöka se om jag kan få ett rimligt värde, blir nybörjarmätning bara. Petar in en termometer och se vad jag får ;)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #274 skrivet: 18 november 2011, 20:39:05 »
52 grader ut 25 grader in. Måste vara dålig cirkulation på luften där nere då. Antar man ska lägre temp in om det är 20 grader 4 meter från pumpen.
Är dock en gillestuga så ganska avlångt rum. Bah tacka vet jag nocria, då jävlar blir det varm :P
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #275 skrivet: 18 november 2011, 21:15:24 »
Har du 25 grader in och 52 grader ut verkar ju pumpen funka.
Med en inställning på 24-25 grader och det bara är 20 grader 4 meter från pumpen samtidigt som pumpen tar in luft på 25 grader tyder det på att den inte orkar eller kan skicka i väg luften så långt den ska utan går ner i effekt eftersom bör värdet är uppnåt iom den får 25 grader in i pumpen.
Tänkbar anledning kan vara att den blåser rakt ut och värmen då stiger upp i taket eller det är något som hindrar luften från att komma vidare.
Prova sätt vingarna i 45graders vinkel neråt istället på full fläkt hastighet.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #276 skrivet: 18 november 2011, 23:56:18 »
Jo testade det och verkar funka lite bättre men fan inte bra.
Har den inställd på 30 grader och haft en månad men antar att 3kw bara räckar till att värma halva gillestugan. Måste kolla om en vägg blåst bort eller nåt =)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #277 skrivet: 19 november 2011, 01:10:15 »
Med tanke på att den blåser ut 52 ºC så verkar den funka om det var 52 gr vid full fläkt hastighet.
För att få bäst effekt ska den stå på heat och fläkten på högsta hastigheten och inte auto för då trycker den inte värmen så långt.
En skiss eller bild på hur den sitter och hur utrymmet den ska värma ser ut hade under lättat.
För den kan ju sitta felaktigt med.
Utloggad enga06
« Svar #278 skrivet: 19 november 2011, 08:58:49 »
Det är inte fel på fläkten då? Har du testat alla olika fläktsteg och sett om hastigheten ändras?
Mvh/christian
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #279 skrivet: 19 november 2011, 11:55:25 »
Det ju vara så att fläkten inte går upp i hastighet som den ska.
Även om man ställer den på högsta hastigheten går den på lägsta tills man har x grader ut från den och då går den upp ett steg osv
Har man 52grader ur den ska den definitivt gå på högsta hastigheten men den gör kanske inte det.
Känns lite som den är fel placerad så värmen inte sprids som den ska.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #280 skrivet: 19 november 2011, 13:18:44 »
En för liten pump klarar inte "ta igen" det den förlorar på en avfrostning. Bara för att den är ny-avfrostad innebär inte att den kan suga ur mer kWh ur luften än innan. Skillnad mellan förångnings/ute-temp multiplicerat med utedelens yta är grunden... sen om den dessutom måste tillverka väldigt varm luft pga hög lokal innetemp blir "förlusterna" större. Man skulle kunna extrahera fler kWh ur innerdelen om man accepterar högre lufthastighet med lägre temp på utblåset. DOCK så brukar pumparna vara internt begränsade att typ mata ut minst ca 40-45ºC luft, det innebär om effekten inte räcker till på max fläktfart att extrahera 45 på utblåset så minskar pumpen själv fläktfarten tills "varm" luft erhålles. Man litar altså inte på kundens eget omdömme och spridningen blir dessutom sämre.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #281 skrivet: 19 november 2011, 21:43:53 »
Kan hända den sitter lite för nära taket och en bjälke. Men det där med avfrostningarna stämmer nog. Den avfrostar ofta som fan nu då det är fuktigt, halva drifttiden känns det som.
Sen hinner det bara upp på 19-21 grader rumstemp innan det är dags för nästa avfrostning.
Har jag nåt i cop att spara om jag drar ner börtempen? har den på 30 nu men då den aldrig kommer över 22 grader känns det som skit samma. Kan det bli sämre drift på den med för överdrivet börvärde? Testade med 24 för ett tag sen men blev inge varmare för det.
Tack för all hjälp :)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #282 skrivet: 19 november 2011, 22:05:07 »
Mät temperaturen som går in i pumpen för jag är nästan övertygad om att luften inte sprids som den ska så tempen in är så hög att  tror det är varmt nog så den varar ner och inte går på full effekt.
När den sen varvar ner går fläkten i inne delen ner i varv och förvärrar det hela ännu mer iom luften då i princip står stilla.
Det som talar för detta är att du inte får varmt nog men ändå har 25 grader in i den.
Nära taket och en bjälke kan ställa till det mer än man tror.
Leta upp en fläkt som kan hjälpa till att trycka vidare luften och se om det hjälper.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #283 skrivet: 19 november 2011, 22:30:34 »
Hej Micke!  Pröva med att ställa in börvärdet på +22-23 ºC och manuellt 5:ans fläkthastighet, ställ också in via manuell inst vingen i fast läge rakt ut utmed taket så får du se om det ev kan göra någon skillnad kanske. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 23:50:28 av Raffen »
