Författare Ämne: Köp Toshiba polar 10 få 13  (läst 15948 gånger)
Utloggad storchen
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 oktober 2008, 21:18:12 »
Är detta en bra deal? http://internetkampanj.se/toshiba
Jag är oskuld på luftvärmepumpar och tycker att det är en djungel. Jag skall täcka ca 90 kvadrat. Jag har tittat på Ikea-pumpen men säljaren rekommenderade Panasonic NE9 istället. Jag tänker mig att placera innerdelen ovanför entrédörren och där har jag 33 cm därför tittar jag intensivast på Toshiban för de har väl små innerdelar? Jag läste någonstans att Sanyo 123 skulle vara bra eftersom värmen autoreglerades beroende på var man placerade fjärren.
För att knyta ihop säcken så undrar jag: vad ska jag köpa för pump?
Huset ligger i Karlstad, Värmland, och är en 2 1/2-plansvilla i souterräng byggd i tegel. Vi är relativt nyinflyttade men familjen som bodde här tidigare förbrukade 15 000 kwh + 10 kubik ved som eldades i kaminen med insats. Kaminen finns på bottenvåningen och i första skedet planerar vi att inte värma bottenvåningen med lvp eftersom grannarna som installerat sin pump på bottenplanet inte får någon värme alls till mellanvåningen, de saknar dock kamin. Vi är 2 vuxna och 2 barn som bor i huset som är på 137 kvadrat fördelat på 3 våningar. Vi har direktverkande el.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp Toshiba polar 10 få 13
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 23:18:21 »
Hej Storchen!  Ja det stämmer ju väl det att Toshibas innerdelar är endast 25 cm höga och lämpar sig därför extra väl för en placering över t.ex entrédörrar. Toshibapumparna är ju dessutom ett av de pumpfabrikat som är kända för att vara rejäla och effektiva pumpar, och som dessutom är extra kraftfulla vid kall väderlek.
För dina 90 m2 så räcker det ju gott till med en RAS 10:a normalt, om du nu inte bor i Norrland möjligtvis. Men om du beställer en RAS 10:a nu så får du ju en RAS 13:on till samma pris ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad storchen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2008, 23:37:41 »
Tack för ditt snabba svar.
Kan man ha för kraftfull pump? I det här fallet 13 istället för 10 eller motsvarande? Är som sagt helt borta i den här världen. Vad är ett vettigt pris för denna pump inkl installation. Behöver man köpa till något utöver standardinstallation?
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 23:41:56 av storchen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2008, 23:54:33 »
Hej Storchen!  Det kan man ju iof visst det ha, det beror ju delvis bl.a på hur hög minsta värmeavgivande effekt som resp pump har om man nu inte vill att den skall gå i off-läge stup i kvarten, och spec då vid de årstider där det bara behövs ett mindre värmebehov i huset. Men när det gäller Tosibapumparna så är ju den minsta värmeeffekten ca 600 watt för både RAS 10 och RAS 13:on, så i det fallet så blir ju inte RAS 13:on överdimensionerad heller, även om den högsta värmeeffekten ligger på 6,1 resp 6,9 kw för de båda pumparna. Här är ett produktblad för SKVP-E-modellerna, men siffrorna för det jag nämnde är ju samma som för  SKVP-ND-Pumparna. http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Det behövs normalt inget annat än en standardinstallation, och den inkluderar ju då inte elinstallationen för pumpen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 00:12:41 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2008, 00:42:26 »
RAS 10 och RAS13 är exakt samma värmepumpar, RAS 13 varvar bara upp lite mer för att kräma ur den sista effekten.
Så en RAS 13 är inte för stor.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2008, 14:04:33 »
Hej Rickard!  Ja det är ju helt rätt. När man pratar om dimensionering och en ev överdimensionering av luftvärmepumpar av invertertyp så anser jag att man inte bara skall titta på den högsta värmeeffekten (vilket iof inte är fel att ha vid behov), utan även på den lägsta avgivna värmeeffekten som resp pump då skall kunna ge ifrån sig. Detta beroende på att man under en relativt lång tid under värmesäsongen (vår och höst) endast har behov av ett mindre värmetillskott i i husen.
Så min uppfattning numera är att man gärna kan ha en rejält kraftfull inverterpump under förutsättning att den också kan gå ned till en relativt låg värmeeffekt (500-600 watt) utan att den går i off-läge. Detta gör då att man får en klart mkt effektivare pump och man kan därmed spara ännu mer energi och pengar, pumpen håller också en jämnare temperatur och ett bättre klimat inomhus, inkl en förbättrad värmekomfort alltså. :)  Håller du med mig om detta Rickard eller??
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:10:47 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2008, 14:12:19 »
Der er jeg og enig med deg Raffen  Thumbsup , ble du overrasket  ;)  Lurer litt på Mitsubishi Electric sine høye minimum uteffekter ( 1300 og 1500 watt ). Antar det må bli mye on/off vår og høst . Ser store fordeler med min Toshiba som har min. 600 w. uteffekt , den går og tasser med tilført rundt 120 - 180 w. ved mildvær.
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2008, 14:35:29 »
Raptus
Hej Raptus!  Ja det var riktigt skoj att vi är helt överens om detta Raptus. Thumbsup Ja jag måste erkänna att jag blev verkligen glatt överaskad över den enormt låga förbrukningen på pumpen där den stå och tickar på knappt styrfart (som man sa när man cyklade förr), och håller en jämn och fin värme med en elförbrukning på mellan ca 130-145 watt. Man har knappt riktigt fattat än att det är helt sant, men både Enermeten och Voltcraftmätaren kan ju inte visa fel så det är naturligtvis helt rätt.
Idag tidigt på morgonen var det bara +1 ºC i utetemperatur, och då visade pumpen på en elförbrukning på ca 220-230 watt, helt otroligt billigt alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:11:47 av Raffen »
Utloggad friidrottarn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2008, 14:42:40 »
Raffen: vad har du för inställningar?
Jag håller just nu på att laborera lite med temperatur, fläktläge samt luftriktning.
Mvh
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2008, 14:57:38 »
Ja Raffen de går billig , men ved +1 så er trolig 70 watt til varmekabelen .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2008, 15:47:16 »
Raptus
Hej Raptus!  Ja det skulle man mkt väl kunna tro eftersom pumpens värmekabel i tråget är på 75 watt, men nu är det på det sättet att jag har lagt mina värmekablar både till pumpen (tråget), och till min kondens & avfrostningsvattenbehållare med vidhängande ledning via en lampströmbrytare inne i huset, så jag bestämmer själv när de skall vara till eller från, och i det här fallet så var de inte påslagna, så för min del så var elförbrukningen endast för pumpens egen drift.
För att förtydliga mig lite så är alltså värmekablarna elektriskt anslutna i vanlig ording via pumpens utedel, men jag kan då alltså bryta värmekablarna via min brytare inne i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:13:18 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2008, 15:54:38 »
Mvh
Hej Friidrottarn!  Jag har min pump fn inställd på 19 ºC på fjärrkontrollen, 3:ans fläktläge och vinge ca 45 grader. Detta ger då en jämn och behaglig värme till bostadsvåningen på mellan 21-21,5 ºC Har du pumpen ansluten via stickpropp eller??  :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2008, 16:59:15 »
Raffen: Hur kan du få 21-21,5 grader om du har pumpen inställd på 19?? Vår maskin är ansluten till elcentralen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2008, 19:05:34 »
Hej Friidrottarn!  Ja det är inte alls helt ovanligt du, och i mitt fall så är det inte så stor skillnad heller tycker jag, det finns ju de som har ändå större skillnader på detta, och Gano har lämnat ett riktigt bra svar på detta lilla fenomen tycker jag i bifogad länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21130.msg209977#msg209977 Det är bl.a därför som det är så fördelaktigt att ha en stickproppsanslutning så att man kan ha en stickproppsmätare (även om de nu inte visar helt rätt) nära pumpen, och då på ett lätt och bekvämt sätt kunna kolla hur pump och förbrukning ser ut när man så än önskar, och utefter detta då veta hur man kan styra och optimera t.ex tempinställningarna på pumpen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:14:27 av Raffen »
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2008, 19:39:34 »
Och jag som trodde att man ställde temperaturen efter det man själv ville ha inomhus  ;)
Ett hett tips Raffen är att stänga av värmen helt och hållet så får du riktigt låga uppvärmningskostnader  Thumbsup
Det verkar vara ett jäkla tävlande om vem som kan ha lägst förbrukning nuförtiden fast det inte går att jämföra då inget hushåll är det andra likt. Undrar hur många som snart springer omkring med tofflor och mössa för att få lägst förbrukning på forumet.
Nu kommer snart en hel dröse med inlägg med vilken bra komfort dom har, speciellt dom med tofflor och mössan nerdragen  ;)
