Författare Ämne: Köp Toshiba polar 10 få 13  (läst 15949 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp Toshiba polar 10 få 13
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2008, 19:58:30 »
Och jag som trodde att man ställde temperaturen efter det man själv ville ha inomhus  ;)
Ett hett tips Raffen är att stänga av värmen helt och hållet så får du riktigt låga uppvärmningskostnader  Thumbsup
Det verkar vara ett jäkla tävlande om vem som kan ha lägst förbrukning nuförtiden fast det inte går att jämföra då inget hushåll är det andra likt. Undrar hur många som snart springer omkring med tofflor och mössa för att få lägst förbrukning på forumet.
Nu kommer snart en hel dröse med inlägg med vilken bra komfort dom har, speciellt dom med tofflor och mössan nerdragen  ;)
Hej Thomas!  Jo absolut, det är precis det som man skall göra Thomas, att ställa in den innetemp som man trivs med, och detta nu oavsett om man föredrar tofflor och mössa eller ej, och det var därför som jag nämnde lite om detta.
Om man nu t.ex vill ha 21 ºC i innetemp så tror faktiskt många att det bara är till att ställa in 21 ºC på fjärrkontrollen så får man automatiskt 21 ºC i innetemp, men riktigt så enkelt är det inte alltid, eller vill du indirekt härmed mena att Ganos svar var felaktigt i bifogad länk kanske??
Det är inte helt ovanligt att när man har ställt in en viss temp på fjärren så tycker man att det blir för varmt kanske, och då härsknar man till och sänker temperaturen med ett par ºC eller också finns det ju en del som stänger av pumpen helt i några timmar för att sedan sätta på den igen. Tycker man att det är för kallt så ökar man också på pumpen med kanske 2-3 ºC vilket heller inte är så bra eftersom detta inte ger vare sig någon ekonomisk eller särskilt effektiv värmedrift, men detta har du kanske aldrig tänkt på Thomas, eller ev brytt dig om. Tempinställningarna kan ju dessutom kanske också ibland få anpassas lite till större tempvariationer på utetemperaturen ev precis som nämnts tidigare. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:17:08 av Raffen »
Utloggad friidrottarn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2008, 20:03:01 »
Raffen: Kör du pumpen med samma inställningar dygnet runt, eller gör du någon typ av nattsänkning?
Mvh
P.S. Måste säga att det var en jäkla fin pump den här Toshiban. Tack för rekommendationen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2008, 20:07:30 »
Mvh
Hej Friidrottarn!  Jajamensan jag kör med samma inställningar dygnet runt. :) Skoj att du är riktigt nöjd med din pump tycker jag. Thumbsup Men ärligt talat så hade jag ju inte förväntat mig något annat heller du. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2008, 20:14:26 »
Hej !
Det där som någon skrev här med nattsänkning vore väl inte dumt , alltså något man kunde programmera in . Vet ej om nån pump har det ?
Det är ju ej bra om det blir för varmt i sovkammarn nattetid liksom.... om man "går" för varm...  *roflmao*
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2008, 20:23:41 »
Stämmer bra att det oftast blir mellan 1 och 3 grader varmare än man ställer in, speciellt nu när det är ganska mil ute.
Piken i förra inlägget gällde när du skrev att du korrigerar temperaturen efter förbrukningen, men det är möjligt att jag tolkat dig fel igen  ;D
Jodå Raffen jag tänker lite på min förbrukning men jag är inte fanatisk  ;)
Jag håller varmt inne vintertid då jag gillar det och jag använder kylfunktionen sommartid precis som jag gör i bilen för komfortens skull. kan mycket väl förstå att dom som är tex arbetslösa eller sjukskrivna med mycket dålig ersättning jagar kronor att spara på då plånboken inte direkt är välfylld, tjejen är komunanställd så jag vet hur lite det är i hennes kuvert  knUp
Har ingen aning om vad det stor i Ganos länk, det var säkert något bra  Thumbsup
Det mesta var pikar till dig i förra inlägget men det verkar du inte fattat så detta lägger vi ner, har ingen lust att bli sittande med frågor till mig  hela kvällen vilket en del trådar har en förmåga att sluta i  ;)
Utloggad storchen
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2008, 20:36:13 »
Tack för alla svar. Är ovärderligt när man själv inte är insatt.  :-*
Pratade med en säljare idag och fick priset 20 900:- för Polar 13. Valde man Polar 10 i stället kostade den 19 900:- och då fick man med ett väderskydd som helt saknade funktion enligt säljaren. Jag är dessutom tvungen att anlita en elfirma separat om jag ville ha lvp:n ansluten till elcentralen. Säljaren sa att Polaren förde mycket oväsen och rekommenderade i stället en Panasonic superscroll för 23 900:- eftersom den var snyggare och tystare. Inga jättevassa argument alltså. Han sa dessutom att man kunde ha vilken pump som helst om man kunde skrapa fram 33 cm ovanför dörren.
Vad ska jag välja? Hur mycket bör/kan jag pruta och vad kostar en elinstallation på ett ungefär?
Huset ligger i Karlstad, Värmland, och är en 2 1/2-plansvilla i souterräng byggd i tegel. Vi är relativt nyinflyttade men familjen som bodde här tidigare förbrukade 15 000 kwh + 10 kubik ved som eldades i kaminen med insats. Kaminen finns på bottenvåningen och i första skedet planerar vi att inte värma bottenvåningen med lvp eftersom grannarna som installerat sin pump på bottenplanet inte får någon värme alls till mellanvåningen, de saknar dock kamin. Vi är 2 vuxna och 2 barn som bor i huset som är på 137 kvadrat fördelat på 3 våningar. Vi har direktverkande el.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2008, 20:45:59 »
Hej Thomas!  Ja då har du nog missuppfattat mig som vanligt igen du, man kanske kan konstatera då att du inte bara har problem med matematiken alltså då Thomas. ;)
I mitt fall så är det inte frågan om att vara fanatisk på något sätt (även om en del kanske kan tro det), utan det handlar nog mer om ett intresse isf, och främst kanske på att jag tycker att det är spännande att lära mig ännu mer om luftvärmepumpar och hur de verkar och beter sig under vissa förhållanden och vid en viss manövrering av dem.
I mitt fall handlar det heller inte så mkt om någon ekonomi egentligen, även om detta alltid är intressant för helheten.
Detta eftersom jag inte alls lever i något armod, utan jag skulle utan större besvär kunna klara av att betala energinotan för ytterligare 4-5 hus om så vore fallet. Utan i mitt fall så handlar det kanske mer om en infunnen livsfilosofi (man blir klokare när man blir äldre sägs det), vilket gör att jag numera tycker att det är viktigt att man hushållar med inte bara Sveriges utan hela jordens resurser, och att man inte förbrukar och slösar mer än vad som är absolut nödvändigt. :)
Förstod mkt väl pikarna som du skickade till mig Thomas, men precis som du var inne på så bortsåg jag helt från dessa du. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 18:18:35 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2008, 20:50:06 »
Hej Storchen!  Var det en märkesförsäljare som du pratade med?? Och vilka luftvärmepumpsfabrikat sålde vederbörande??
Mvh Raffen.
Utloggad storchen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2008, 20:57:59 »
De säljer flera fabrikat, bl a Mitsubishi, Toshiba och Panasonic. Jag pratade med honom i telefon och hemsidan säger inte så där jättemycket http://www.vanerkyl.se/
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 21:00:22 av storchen »
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2008, 21:05:15 »
Som vanligt fattat jag hälften av dina skrivelser, vad har min matematik med saken att göra  Sc:,h
Och skryt om pengar är bara löjligt.
Men nog om det.
Det bästa du kan göra storchen är att ta en eftermiddag och gå runt till handlare för att lyssna på maskiner vilket inte är helt lätt då det är en massa surr runtomkring men du kan få en liten uppfattning om hur dom låter, dom olika märkena och modellerna har olika ljudkaraktärer, välj den som du personligen tycker har behagligast ljud oavsett vilket decibeltal det står i reklamen.
När det gäller utsendet är det lika personligt. Ingen värmepump är direkt snygg.
När det gäller priset så skall du själv tycka att det är prisvärt med vad du får för pengarna. Om du och handlarn kommer överens om ett pris och garantier som ni båda är nöjda med så är det en bra affär.
Det är inte så stor skillnad mellan dom olika stora kända märkena på årsbasis som det kan framstå i vissa anonnser och inlägg på en del forum om man jämför likvärdig effekt dom emellan.
Står du och velar mellan 2 olika maskiner så spela ut dom olika handlarna mot varandra som man brukar göra när man förhandlar om räntan med banken. Finns det bara en handlare på orten så letar du upp något smaskigt erbjudande i någon reklamtidning och visar för handlaren, har du lite flyt kanske han försöker matcha det priset.
Lycka till
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2008, 21:16:42 »
Men nog om det.
Hej Thomas!  Ja jag har förstått sedan tidigare att du har svårt att förstå vissa av mina inlägg du, och vad det gäller din ev matematik så var det inte riktat mot denna tråden utan snarare en annan tidigare tråd. Min avsikt var inte att skryta med mina pengar utan snarare förklara för dig att detta inte var skälet till mitt ekonomiska tänkande som du underförstått ifrågasatte och påpekade i dina pikar till mig, samt då även ge dig en förklaring till mitt agerande och intresse som jag då nämde var en lite förändrad livsfilosofi. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2008, 22:50:16 »
Hej Storchen!  Du har ett PM! :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2008, 15:29:45 »
Storchen: Jag betalade som tidigare skrivits i tråden 18000 kr (inkl. elinstallation) för min RAS13 Polar. Den är installerad av Ventilationsutveckling, som jag såg har lokalkontor i Karlstad. Elinstallation kostar enligt Ventilationsutveckling 1250 kr (dvs de får betala elfirman 1000 ex moms för varje installation).
Med andra ord finns det bra prutmån på de priserna du fått. Jag har ingen vidare erfarenhet från luftvärmepumpar, men vår väsnas INTE mer än våra grannars som jag lyssnat på (Panasonic och Sanyo).
Mvh
