Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76536 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo uppdaterad 10/10
« Svar #60 skrivet: 30 oktober 2008, 10:41:19 »
Jag såg uppdrag granskning igår 29.. Det jag undrar över är: vart går bladmåttet in när låset dyrkas upp. Mellan låskolv och motbleck eller in i chassit vid låskolven?
Går låskolven att trycka in utan vidare eller måste låskolven vibreras för att lossa nån spärr?
Vi har Abloy LC100 i våra ytterdörrar. Är det låset säkert mot bladmått?
Bladmåttet ska in längs sidan på haklåset. Om du har dörren öppen och låser den med nyckeln, så är det lätt att sticka in bladmåttet längs sidan av haken och lyfta lite, så öppnar du låset.
När dörren är stängd måste man böja bladmåttet så att det går in längs sidan av haken. Det är därför som det behövs en viss dörrspringa för att lyckas. Jag har ett sådant lås, men springan är nästan noll, så jag kan i varje fall inte få upp låset. Är dörren öppen, är det lätt att testa hur det går till.
Har man bekymmer med låset, är det bästa man kan göra, att köpa den nya låskistan. Den kostar 800:- och går inte att öppna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 30 oktober 2008, 10:44:48 av erp »
Utloggad BlowShot
  • Expert på annat ;)
  • Antal inlägg: 0
« Svar #61 skrivet: 30 oktober 2008, 22:05:42 »
//Ronnie
Förvisso ... Men att betala 800 kronor för något som ändå inte är en 100% lösning kommer förmodligen inte gå hem hos de flesta Villa ägarna. Det nya låshuset med manipulationsskyddet är inte tillförlitligt, jag tänker inte gå in på detaljerna om varför.
Däremot så kan jag fortfarande envisas på ett en C-profil löser problemet garanterat.
Vad beträffat Abloy LC100 så har det inget med Assa Evolution serien att göra. Så med andra ord går det inte att öppna med " bladmått ".  Du kan ju testa själv men jag är mycket tveksam till att det skulle fungera på ett sånt låshus. Det är endast låshus med Hakregel i nya Evo serien som är berörda.
Bor i en Container bakom OK macken.
Värmesystem .. en gammal men värmande Metro blaska och en lysmask.   ( he he )
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #62 skrivet: 31 oktober 2008, 08:38:36 »
Problemet är att låset är ett till synes bra och godkänt lås. Men med ett allvarligt, ursprungligt, dolt och inbyggt fel. Har mycket svårt att tro att ASSA inte måste ta alla reklamationer på allvar och inte bara erbjuda en täckplåt. Felet finns fortfarande kvar!
Konsumentköpslagen finns till för att skydda oss konsumenter, inte företaget.
Det är ungefär som om däckfirman lagar det punkteringssäkra däcket med en plåsterlapp!
Jag skulle hellre få mina tre installerade lås utbytta mot ASSA 2000 med rak regel istället för hakregeln i ASSA 2002 Evo med en plåt som förfular.
Kommer dessutom inom närmaste året byta dörrar på huset och kommer då ASSA att vara vänliga nog att skicka måttapassande plåtar även denna gång om jag flyttar över låsen till de nya dörrarna?
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 08:42:56 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #63 skrivet: 31 oktober 2008, 09:29:15 »
Så här svarar försäkringsbolaget IF på frågan hur hemförsäkringen gäller med ASSA EVO-lås när detta är ENDA låset i dörren.
ASSA rekommenderar de som har detta lås att komplettera med ett brytskydd (ett metallstycke som gör att du inte kan sticka in något i springan mellan dörr o dörrkarm).
Vi rekommenderar också detta om ASSA vidhåller sin inställning.
Försäkringen gäller oavsett om du monterar brytskydd. Om du monterar brytsskydd har du dock uppfyllt vårt krav på lås (och du får ingen nedsättning av ersättningen om det sker ett inbrott).
Vänliga hälsningar
If
På rikssvenska kan detta tydas som att IF JUST nu ersätter, ersättningen baseras på om det finns ett brytskydd, men sker det en FÖRÄNDRING från ASSA:s sida, alternativt annat kan reglerna för ersättningsanspråken ändras.
Om vi antar att Villaägarna, Konsumentverket, Låssmedsföretag, Säkerhetsföretag eller en/flera privatpersoner stämmer ASSA för detta problem kommer då ASSA med stor sannolikhet att tvingas ändra sig, då ändras alltså förutsättningarna för hemförsäkringen per automatik gällande detta låssystem.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 09:30:55 av Art Deco »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #64 skrivet: 31 oktober 2008, 09:43:35 »
Art Deco, jag kan tolka deras svar som att om jag inte har brytskydd framför mitt lås så uppfyller inte låset deras krav för full ersättning. Har IF talat om det för sina kunder? De har ju tidigare rekommenderat just detta lås och inget krav på brytskydd.
Jag väntar med spänning ett brev från mitt försäkringsbolag som både höjer självrisken samt minskar ersättningsbeloppet så länge jag inte sätter dit ett brytskydd.  fiR:
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #65 skrivet: 31 oktober 2008, 09:53:04 »
Jag har alltså köpt tre lås av ASSA, rekommenderade av försäkringsbolagen. Men, men...
jag bör även köpa till ett borrskydd, eftersom någon hittat en borrmall som gör att man kan ta sig in genom att borra låset på rätt ställe.
jag bör även skruva dit ett brytskydd eftersom någon hittat ett bladmått som man råkade sticka in i låset.
Tur att det inte är ASSA-ABLOY monopol helt och hållet.
Vet någon vad ett Dorma DL 9132 låshus kostar? Och var köper man det?
http://www.dorma.se/prod/laas_och_utrymning/1_laas_och_slutbleck/1_1_laashus_foer_laascylindrar/laashus_dorma_dl_9132/(code)/product_overview/(parent)/33684
Utloggad BlowShot
  • Antal inlägg: 0
« Svar #66 skrivet: 31 oktober 2008, 13:45:10 »
Dorma låshusen är svåra att få tag på eftersom de går lika fort som smör smälter i ugnen.
Dessa kan säkerligen beställas hos vilken låssmed som helst, men som sagt det finns en leveranstid.
Angående IF´s uttalande har jag svårt att tro på, eftersom det knappast går att bevisa ett inbrott som inte lämnar några synliga skador efter sig. Det kan då komma en tvist om försäkringsbedrägeri eller inbrott.
Ta och be om ett skriftligt på den informationen de hänvisar till.
Sen vad beträffar borrskyddsplåtar och annat för att skydda sig, visst det är en bra idé.
Låshus går ju att borra sönder men för det krävs ju som sagt en mall eller kunnande och dessutom
så efterlämnar de ju spår vilka bevisar åverkan.
Vi får väl hoppas att ASSA koncernen tar sitt ansvar precis som tex VOLVO... och återkallar alla sina defekta produkter samt Ersätter berörda konsumenter med en ny godkänd fungerande produkt kostnadsfritt.
 knUp
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #67 skrivet: 31 oktober 2008, 14:23:38 »
IF:s uttalande är skriftligt, jag körde bara cc från deras mailsvar till detta forum.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #68 skrivet: 03 november 2008, 14:47:52 »
hej
är det någon som monterat ett gratis brytskydd ännu så vi kan få lite info hur det blir/blev.
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #69 skrivet: 03 november 2008, 15:14:23 »
har beställt men inte fått något ännu
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #70 skrivet: 05 november 2008, 20:01:39 »
Mera nu på uppdrag granskning
messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #71 skrivet: 05 november 2008, 21:11:39 »
hej
hade tyvärr inga möjligheter att se programmet men detta kan sänka Assa lågt.
Först köper man ett lås för att skydda sig sedan behöver man köpa ett skydd för att skydda låset huvuddunk
de  borde byta låsen eller serva samtliga lås i marknaden studs
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #72 skrivet: 06 november 2008, 06:36:51 »
Värt att notera efter inslag nr 2 i Evo-sjabblet.
Stöldskyddsföreningen skall utföra ett nytt "test" på nämnda lås, vilket redan i programmet angavs att Evo då inte blir godkänd, när så detta test har skett med nämnda resultat kommer då försäkringsbolagen att backa ur helt, redan nu får man inte längre full ersättning för en dörr med enbart EVO-lås vid ev inbrott.
Så jag skulle inte sitta o vänta på detta test utan föra ett j-vla liv så ett nytt lås utan detta problem tas fram.
Konsumentlagen om 3 år gäller här, även om nu konsumentverket hukade sig när mikrofonerna dök upp.
Dom som är medlemmar i villaägareförbundet ska ta kontakt med förbundet för att göra gemensam sak, de övriga får gå ihop i en intresseförening och framställa en grupptalan mot Assa om dom nu envisas med sitt brytbleck som tillfakto kan dyrkas upp även med det nya godkända avståndet.
Dags att tända blåslampan gubbar.. >:D
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #73 skrivet: 06 november 2008, 09:55:59 »
Av ren nyfikenhet så undrar jag om ni testat själva ni som har låset ?
Jag såg något som fick mig att fundera, det verkar som alla dörrar dom dyrkar upp är högerhängda, är det någon som har en vänsterhängd dörr som också går att dyrka upp?
Bara ren nyfikenhet alltså.
MVH
Messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #74 skrivet: 06 november 2008, 10:25:48 »
Hej messer
Tycker du skall ringa Assa:s kundtjänst och fråga tele nummer finns på deras hemsida
"www.Assa.se"
