Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76504 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo uppdaterad 10/10
« Svar #75 skrivet: 06 november 2008, 10:36:10 »
Av ren nyfikenhet så undrar jag om ni testat själva ni som har låset ?
Jag såg något som fick mig att fundera, det verkar som alla dörrar dom dyrkar upp är högerhängda, är det någon som har en vänsterhängd dörr som också går att dyrka upp?
Fungerar lika bra på vänsterhängda dörrar (om det är gamla konstruktionen av Assa 2002 Evo som du menar).  Har en nyköpt vänsterhängd dörr (ett par veckor gammal) med ett Assa 410 lås (samma konstruktion som 2002 Evo, bara inget vred på insidan) och där var det inga problem att öppna låset med en metallbit.  Fast dörrleverantören har bytt ut låset nu...
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #76 skrivet: 07 november 2008, 09:42:38 »
Om du läser tråden så får du svar på din nyfikna fråga.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #77 skrivet: 07 november 2008, 10:22:19 »
Ja jag är väl blind, jag hittar ingen som beskriver hur han dyrkat upp låset på en dörr som är vänsterhängd bortsett från Ridax som hade vänligheten att berätta det efter att jag ställt frågan.
Min fråga var av nyfikenhet på hur själva låset är konstruerat, det var till ingen del min avsikt att ifrågasätta om det gick att dyrka upp låset.
Så om någon har skruvat upp låset och kan ta en bild av konstruktionen vare det kul att se hur den är gjord fast låset kanske är plomberat och om man vill få det utbytt så kanske ASSA klagar på plomberingen.
MVH
Messer
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #78 skrivet: 07 november 2008, 20:41:00 »
Försökte ringa Assa flera gånger idag , fick bara till svar att kundtjänsten var överbelastad.
Ringt lokala låssmeden ang dorma leverans någon gång i början på nästa år. huvuddunk
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #79 skrivet: 07 november 2008, 21:07:41 »
måste vara billigare att montera en c-list sen kan du ha vilket skitlås som helst
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #80 skrivet: 19 november 2008, 16:15:00 »
hej
har idag inhandlat en c-list till vår grovköksdörr även om springan är lika med 0.
Bättre att vara säker och om det blir inbrott så måste dom bryta sönder dörren/karmen så det
verkligen syns att inbrott har skett.
Då skall det inte vara några försäkringproblem sedan
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #81 skrivet: 19 november 2008, 16:18:12 »
Glöm inte att stänga fönstren innan du går hemifrån då  ;)
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #82 skrivet: 19 november 2008, 16:36:16 »
hej swepri
vi är alltid hemma ;D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #83 skrivet: 19 november 2008, 17:40:01 »
är det nån som har fått gratis skyddet?  jag har ännu inte fått nåt knUp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #84 skrivet: 20 november 2008, 21:20:00 »
Jag fick mitt skydd i dag. Beställde skyddet direkt när Assa gick ut med detta
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #85 skrivet: 20 november 2008, 22:22:03 »
Jag har fått skydd i två omgånger, det senaste idag och det förra för ett par veckor sedan. Jag ska också få två nya uppdaterade låskistor av Assa, men de har jag inte sett till ännu.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #86 skrivet: 20 november 2008, 22:33:49 »
hej kilo
lyckost, vad fick du betala för dessa(låskistor)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #87 skrivet: 20 november 2008, 23:47:07 »
Jag har inte fått de ännu, men jag ska inte behöva betala någonting. Jag har dörrar (pardörrar) där (K)assas eminenta skydd inte kan användas och jag ska därför få nya låskistor har de (K)Assa lovat. Men vi får väl se om de håller vad de lovar.
« Svar #88 skrivet: 21 november 2008, 06:57:52 »
Undrar om inte väldigt många i Sverige helt plötsligt får "virtuella" pardörrar....  ::)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #89 skrivet: 24 november 2008, 15:06:36 »
Förr i tiden:
Nuförtiden:
