Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76482 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Update: Videon ligger nu ute igen, vet inte var som försiggår bakom kulisserna men Assa har nog fått på skallen nu igen...
Tack för info:t Alexander.
Bladmått för 19:- hos biltema + flacktång går utmärkt, instruktionsvideo bifogas.
P.S byt lås !!!
Edit: länken funkade i c:a 10 min, sen lät youtube meddela följande:
This video has been removed due to terms of use violation.
På svenska -Assa;s jurister, ringde sina kollegor i USA osv osv osv  >:D >:D
Men fundera allvarligt på att byta om du har detta, vilken snorunge som helst dyrkar upp  låset på c:a 15 sek max !!!!
Istället, 17 st instruktionsvideos på olika Assa abloy, nu ska juristerna få jobba övertid, problemen har ju varit kända i 5 år och istället för att fixa till låsen, jagar man video.......
http://www.youtube.com/results?search_query=how+to+pick+assa&search_type=&aq=f
« Senast ändrad: 28 maj 2009, 09:57:16 av Art Deco »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 23:16:10 »
Filmen har legat ute länge, men nu är den alltså borttagen, intressant. Det visades väl också på TV4-nyheterna för inte så länge sedan?
Såvitt jag vet så har Assa inte sagt ett pip, eller är det någon som hört något?
Jag skulle testa detta förra veckan men det var så trångt mellan hakregeln och blecket regeln löper genom att jag bedömde det omöjligt att få in ett bladmått av tillräcklig tjocklek att kunna göra något vettigt.
/Kilo
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 19:15:37 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 11:58:27 »
Har testat detta. Fullkomligt omöjligt att få upp låset, åtminstonne i min dörr.
Sen undrar man vilken inbrottstjuv som ger sig på ytterdörren, när det i regel finns både fönster och altandörrar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 12:58:15 av erp »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 13:56:15 »
//Ronnie
Träna mer >:D --/
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2008, 17:56:03 »
Om det bara tar några sekunder att gå in genom ytterdörren så är det väl klart att man som inbrottstjyv väljer det?  Dessutom är det ju betydligt mindre misstänksamt när man ser någon bära ut datorn och TVn genom ytterdörren jämfört med om någon hivar ut den genom fönstret...
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2008, 19:07:25 »
Nu är det ju bara det, att man öppnar inte ytterdörren på några sekunder. Det går inte att öppna en Assa 2000 med haklås med ett bladmått.  Yuotube är väl inte det mest seriösa stället på webben, man ska nog inte tro allt man ser där, det är ingen konst att fejka en film.
//Ronnie
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2008, 22:04:37 »
Jovisst går det.  Men  om du vill känna dig trygg med ditt lås, så är det inget som jag vill störa...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2008, 22:40:57 »
gäller det alla Assa 2000 lås tror våra är från 2006
gick tydligen att montera någon speciellt brytskydd
//kjulakalle :)
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 11:34:05 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2008, 09:46:46 »
Varför tror du dom fick ta bort filmen om det är fejk.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2008, 17:48:34 »
Förmodligen just för att det är fejkat.
Jag har ett 2000 i dörren och ett som ligger i garaget. Jag har testat att trycka upp haklåset genom att sätta låset i ett rejält skruvstäd, och låset står emot. Jag har också provat med bladmått i dörren.
Inget av testerna öppnar låset, att någon skulle trycka in haklåset med ett bladmått, när det inte går att trycka upp det, genom att sätta det i ett skruvstäd, tror jag inte på.
//Ronnie
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2008, 18:19:21 »
Skulle dom ta bort allt fejk på you tube skulle filmerna minska
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2008, 18:31:32 »
Hur enkelt som helst att öppna hakregellås av just denna typ. Har provat.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2008, 19:38:43 »
Skall kolla med grannen imorgon han jobbar på Assa Support/service
//kjulakalle :)
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2008, 23:17:51 »
Förstår så väl att du vill kunna känna dig säker med ditt dyra dörrlås...  Men tror definitivt inte att filmen är fejk, utan snarare att du har missuppfattat tillvägagångssättet.  Det är inte frågan om att tvinga upp hakregeln genom att enbart skjuta in bladmåttet i dörrspringan och dra uppåt/nedåt.
Vet inte om det är lämpligt att beskriva tillvägagångssättet här, men om du tittar på filmen lite mer noga, så ser du hur man skall göra.  Bladmåttet måste vika sig mot hakregeln, inte gå över den...
Alltså är det ingen fejk, utan missuppfattning från din sida.
Åtgärdas tämligen enkelt med ett brytskydd framför hakregeln och det borde vara det minsta man kan kräva av Assa, att de delar ut lämpliga brytskydd att monteras hos kunder med dessa lås.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 23:32:00 av Ridax »
