Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76505 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2008, 11:13:56 »
Ja, jag har sett filmen. Det verkar riktigt, men det förutsätter tydligen
en viss storlek på springan, eller att brytskydd saknas. I min dörr får man knappt in ett tunnt bladmått, så den verkar klara sig. Enligt stöldskyddsföreningen krävs det cirka 3mm dörrspringa för att lyckas.
Men Assa har nog fått något att fundera på.
//Ronnie
Edit: Lite underligt att de lyckats stoppa filmen. Det är ju en helt korrekt redovisning av en svaghet i deras lås.
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 11:35:45 av erp »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2008, 12:25:37 »
Hur bra är egentligen brytskydd? Och hur snyggt blir det med ett sånt på dörren?
När jag jobbade som fastighetsskötare så hade jag en diskussion med en låssmed om det. Han tyckte mest det var ett sätt att sälja falsk säkerhet. Han ville i alla fall inte sälja ett om det absolut inte var så att en kund verkligen ville ha det. Han menade att den som tjänade mest på det är nog dörrförsäljaren eftersom en dörr med brytskydd faktiskt är enklare att bryta upp. Man får ett bra grepp för ett bräckjärn att ta spjärn emot.
Det är antagligen bättre att göra en rostfri plåt i lagom tjocklek som skruvas i dörrbladet med de befintliga skruvarna för låskistan.
Då tätas springan framför låsregeln så att ett böjt bladmått knappt kan tryckas in.
Inte svårt för den händige att såga till så den passar för hålbilden på låskistan om man bara kan få tag i en lämplig plåtbit.
Det syns knappt och gör sin sak.
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 21:39:15 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2008, 14:42:16 »
kul jag installerade ett nytt sånt lås för tre veckor sedan.  Jag fick med dörren en låskista som kolven gick rakt ut kanske man skall sätta in det istället.
Annars är väl det inga problem att göra en plåt så att det inte blir någon springa
synn bara att assa inte åtgärdar problemet och ersätter alla kunder
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2008, 14:46:23 »
hej
det finns info om detta utlagt på assa.se, gå in under "privat" så kan ni läsa där.
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2008, 15:55:26 »
Filmen ligger kvar.. Titta just på den.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2008, 17:40:53 »
igår var den cencurerad och övertäckt men idag kunde man se filmen korrekt.
För jävligt kanske behövs något extra från Assa alla nya lås som säljs är tydligen åtgärdade/modifierade
vilket de borde göra gratis
//kjulakalle :)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2008, 18:12:48 »
//kjulakalle :)
Hmm, jag fick mina dörrar för runt en månad sedan och det går utmärkt att sticka in ett bladmått (0.30) och lirka upp det. När du säger 'alla nya lås' vilka menar du då, och har någon fått assa att 'rätta' en kista som har det här problemet?
mvh Cobran
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo uppdaterad 10/10
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2008, 20:34:34 »
hej
har du läst på assa.se gå in under privat så ska det finnas info.
Om jag har förstått infon så tog man tillbaka samliga osålda lås från återförsäljare samt lager, dessa skall vara modifierade övriga sålda lås hos kunder gör man inget åt.
mvh kjulakalle :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2008, 16:40:18 »
Har nu monterat en speciell skyddsplåt så att låset inte kan manipuleras enligt tidigare videodiskusioner.
Kostar 125 kr, bifogar bilder på montaget
mvh kjulakalle :)
Utloggad FRJO
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2008, 19:31:21 »
Jag tänkte göra en rosfriplåt och skruva fast den så den minskar springan till 0.5- 1 mm då borde det vara omöjlogt att lyckas kröka ett bladmått så man får in den blan låsmekanismen
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2008, 20:00:35 »
En försiktig undran- ska inte plåten vara tvärtom, alltså att delen med den avfasade kanten går mot mötande låsbleck, ser väl vasst ut med ren 90 kant som sticker ut och jag har för mig att denna 90 kant är den som ska vara inåt på dörren över själva låshuset, annars är väl risken för revor i kläderna när man har bråttom in.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2008, 20:43:55 »
Hej Art Deco
Tror jag monterat den rätt eftersom försäkningarna sitter emot skruvskallarna precis som det är tänkt.
Försänkniingarna är gjorda från tillverkaren samt att plåten skall sitta på dörrbladet.
Plåten är inte heller vass på denna sidan eftersom den är dubbelvikt för detta ändamålet.
mvh kjulakalle ;)
Utloggad BlowShot
  • Expert på annat ;)
  • Antal inlägg: 0
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2008, 23:08:38 »
Hej Art Deco
mvh kjulakalle ;)
Joo.. det är rätt monterat men det är ingen bra lösning för att ordna ditt problem.
Efter att ha läst allas inlägg så måste jag även tycka till.
Det bästa skyddet är en så kallad C-Profil, det är ett kopplande tillbehör som täcker dörr springan från överkant till underkant. Det är omöjligt att komma åt med diverse tillhyggen för att bända isär. En sån kostar inte så farligt mycket och kan dessutom monteras av er själva. Den finns i vitt, brunt och galvat och monteras med Envägsskruv. ( sånna som inte går att skruva ur, hur som helst. )
Ett T-Järn som bilden visar .. ger tyvärr en falsk trygghet och som en av er skrev.. det blir bättre brytvinkel.. rostfritt viker sig inte, utan det är trä-karmen eller dörren som går sönder.
 huvuddunk
Bor i en Container bakom OK macken.
Värmesystem .. en gammal men värmande Metro blaska och en lysmask.   ( he he )
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2008, 23:14:21 »
hej blowshot
har du någon bild/länk på den du pratar om ?
mvh kjulakalle ;)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2008, 09:53:22 »
Hitta denna bild på nätet ang c-profil:
http://tryggahem.e-butik.se/?cat_id=37
