Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76535 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo uppdaterad 10/10
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2008, 11:07:33 »
Ser ju bra ut men det ger ju mig en ny springa att bryta i om det nu är bättre
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2008, 12:29:49 »
Mycket svårt att få in något att bryta med i den springan. Problemet med de brytskydden är ofta att de är så tighta att minsta lilla rörelse i dörren eller karmen t.ex. pga årstider kan göra att dörren blir svår att öppna eller stänga. Jag har hört några som monterat sådana brytskydd och alla har haft mer eller mindre problem över tiden med dem.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2008, 12:34:45 »
Får väl se om jag kan byta om det blir problem, redan monterat Sc:,h
//kjulakalle ;)
Utloggad BlowShot
  • Expert på annat ;)
  • Antal inlägg: 0
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2008, 17:35:07 »
Sant att det kan uppstå problem med årstider men om man monterar dem rätt och använder medföljande distansbrickor så ska det inte spela så stor roll om dörren sväller lite.
Det är dock det ultimata skyddet om du har en dörr som ligger (flush ) plant så man ser dörrspringan.
Finns dessutom i 3 olika modeller .. lite beroende på hur mycket plats det finns på karmsidan och om dörren går in eller utåt.
T-järn alternativet monteras som regel bara om det varit inbrott och då endast för att täcka skadorna.
 b00k
Bor i en Container bakom OK macken.
Värmesystem .. en gammal men värmande Metro blaska och en lysmask.   ( he he )
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #34 skrivet: 15 oktober 2008, 09:45:17 »
hej
Idag finns info i tidningen från Assa att det finns ett skydd som går att beställa av Assa och det är gratis.
Skall även finnas info på deras hemsida, själv läste jag om det i Eskilstuna Kuriren.
mvh kjulakalle Thumbsup
Utloggad BlowShot
  • Antal inlägg: 0
« Svar #35 skrivet: 15 oktober 2008, 17:19:14 »
Det där är nog det absolut fånigaste jag sett på länge !
Då är det bra mycket starkare och bättre att montera ett hederligt T-järn eftersom den skruvas fast med 8 träskruv. Denna modell ifrån Assa skruvas med de befintliga 2st skruvarna som dessutom håller låshuset på plats.
Det är en Skam att de inte kan komma på en bättre proffsigare lösning.
Tacka vet jag C-Profilen .. alternativt att byta ut Assa 2002 Evo låshuset mot den äldre modul varianten Assa 2000 med rakkolv. Tyvärr måste du även byta säkerhetsslutblecket och eventuellt karva i låshus urtaget i dörren, då modul serien är något djupare.
Vem som ska stå för den kostnaden är ju iof en helt annan sak.
 knUp
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #36 skrivet: 15 oktober 2008, 18:37:44 »
Hej Blowshot
Läste detta i morse men för mig har det ingen betydelse jag skruvade bort skyddet jag köpte åkte in ok köpte en c profil har inte råd ;D att byta ut låset, håller med dig att lösningen var undermålig från Assa det ger ingen speciell godwill.
Skall montera imorgon provar med vanliga skruvar innan envägs ;D
//kjulakalle ;)
//glömde notera att den var 4 ggr så dyr// huvuddunk
Utloggad BlowShot
  • Antal inlägg: 0
« Svar #37 skrivet: 15 oktober 2008, 20:49:40 »
Tjenare ...
Dra den med ett par vanliga skruvar och förborra alltid med en 2mm borr innan du skruvar i envägskruven. De är inte roliga när de nyper och man inte får bort dem.
Det är en enda stor Soppa det här och det ställer bara till en massa besvär för Branschen.
 knUp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #38 skrivet: 18 oktober 2008, 12:42:53 »
Hej Blowshot
//kjulakalle ;)
Läste på nätet att profilen kostar 769 kronor, en ny låskista kostar 800, den är ju åtgärdad och märkt nu.
//Ronnie
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #39 skrivet: 18 oktober 2008, 15:37:30 »
Jag har ett problem, jag har två fina ABLOY lås som saknar nyckel och jag skulle vilja dyrka upp dom och sen kunna fixa nycklar till dom neller byta låsblecken eller vad dom heter.
Jag minns när jag bodde ihop med en Finsk kompis han påstod att man kunde dyrka upp ABLOY lås med en fettspruta, så sen dess (1961) har jag gått och grunnat på om det kan ha gått att göra så på ABLOY låsen, han pratade om dörrlås inte hänglås, och det skulle vara timing på att klappa till fettsprutan och slita upp dörren.
MVH
Messer
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #40 skrivet: 18 oktober 2008, 17:01:27 »
Ev kanske du finner en "instruktionsvideo" på just din typ av Abloy, annars skriv " how to pick abloy + tillverkningskoden i sökfönstret hos youtube.
http://www.youtube.com/results?search_query=how+to+pick+abloy&search_type=&aq=f
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #41 skrivet: 18 oktober 2008, 17:49:07 »
Tjenare ...
 knUp
Hej igen
C-list monterad mycket trevligare och framförallt stadigare, fick återlämna den andra.
Denn med fettsprutan var fin kan inte vara påhittad
//kjulakalle :)
Utloggad kallek
« Svar #42 skrivet: 21 oktober 2008, 10:19:11 »
Man kan ju inte påstå att C-profilen är speciellt vacker. Inget man vill skriva upp på en dörr med både blad och karm i teak.
Underligt att man inte får ange material på trycke och täckplåtar på beställningsformuläret. Man vill ju ha rätt ytbehandling på skyddet. Borstat rostfritt i mitt fall. Andra vill ha ett blankt skydd eller ett i mässing.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #43 skrivet: 21 oktober 2008, 10:42:38 »
hej kallek
Efter vad jag förstå så finns det olika färger att köpa eller annars kan du väl måla om det själv
Jag tyckte detta stämde någorlunda med vår färg på dörrbladet ev. tänker jag måla om dörrbladet i samma färg
//kjulakalle :)
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 10:44:42 av kjulakalle »
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2008, 09:57:28 »
Detta är skandal. Jag har aldrig i hela mitt liv dyrkat upp ett lås förut men gjorde det själv på 15 sekunder.
Jag ska åka och trycka ner det i halsen på låsfirman som sålde det till mig för tre år sedan.
Hur skulle det vara om alla reklamerade sina lås pga av bristfällig funktion? Låsets funktion är ju att hindra andra från att gå in i huset. Som det är nu försöker ASSA lösa det hela med en taskig workarround istället för att åtgärda låsen.
Reklamera låsen är mitt förslag till samtliga.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
