Författare Ämne: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo, VD:n är nu sparkad 28/5  (läst 76546 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Hur man dyrkar upp Assa 2000 EVo uppdaterad 10/10
« Svar #45 skrivet: 28 oktober 2008, 10:54:09 »
hej kave
håller med  dig.
enligt Assa är låset godkänt av försäkringsbolaget samt låsförbundet(vet ej vad det heter)
problemet uppstår när det monteras och installatören lämnar för står springa mellan dörr och karm
alltså låset är godkänt.
Omöjligt att dyrka upp om springan är rätt.
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #46 skrivet: 28 oktober 2008, 11:25:44 »
hej kave
håller med  dig.
//kjulakalle ;)
Problemet är för oss där karmen och dörren är i trä. På hösten är det trögt att stänga dörren pga av att bläcket tar i dörren. På våren med torr luft är det mer glapp. Likväl kan jag dyrka upp det ändå.
Detta är alltså inte problemet utan det är ju fel på låset. Vad ska man med en hakregel till om den ändå går att lyfta på från utsidan.
Det Assa gör är ju en workarround för att kompensera ett uselt lås.
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 11:28:24 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #47 skrivet: 28 oktober 2008, 13:31:00 »
Jag pratade med min återförsäljare av ASSAs lås och försökte reklamera låset. De har fått direktiv av ASSA att hänvisa till lösningen med bräckskyddet. Är man inte nöjd med denna lösning så skall man ringa Torbjörn Andrén eller John Hedensand på ASSA i Eskilstuna. Vad återförsäljaren fått höra var att de som vänt sig till dem och velat reklamera låsen har fått det.
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 13:33:57 av Kaffe75 »
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #49 skrivet: 29 oktober 2008, 18:30:43 »
;D"skall bli väldigt intressant";D]
//kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 18:38:10 av kjulakalle »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #50 skrivet: 29 oktober 2008, 20:40:26 »
3:e gången gillt, 2 lögner som inte höll och sen skylla "tricket" på auktoriserade låssmeder, nänä... fiR:
Kan ge en hint om att de största försäkringsbolagen ev kommer att kräva att EVO 2000 måste ha kompletterande 9 tillhållarlås för att hemförsäkringen ska gälla när det gäller inbrott.
Snacka om pudel.....
Utloggad BlowShot
  • Expert på annat ;)
  • Antal inlägg: 0
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2008, 21:40:27 »
Detta är skandal. Jag har aldrig i hela mitt liv dyrkat upp ett lås förut men gjorde det själv på 15 sekunder.
Jag ska åka och trycka ner det i halsen på låsfirman som sålde det till mig för tre år sedan.
Hur skulle det vara om alla reklamerade sina lås pga av bristfällig funktion? Låsets funktion är ju att hindra andra från att gå in i huset. Som det är nu försöker ASSA lösa det hela med en taskig workarround istället för att åtgärda låsen.
Reklamera låsen är mitt förslag till samtliga.
Tyvärr är det här en enda stor Soppa och vi låssmeder kände faktiskt inte till detta för en 3 veckor sedan. Så Assa har mörkat det även för oss. Men jag håller med dig .. ASSA borde ta sitt ansvar men att det är en stor kostnad går inte att sticka under stolarna. Vi snackar ungefär 3 miljoner låshus ute på marknaden.
Det ska bli väldigt intressant att se vad de nu efter SVT programmet hittar på.
C-profil eller ett Extra tillhållarlås är det enda skyddet om man inte vill byta ut sitt Assa Evo låshus mot ett konkurerande fabrikat exempelvis Dorma. De passar inte i urtaget så man måste ta till stämjärn och andra tillhyggen. Däremot så skulle jag personligen kunna tänka mig ett låshus av just Dorma, alt Carl-F. De kändes väldigt stabila på Säkerhetsmässan.
Kolla också vad det här har för följder med Era respektive försäkringsbolag. Så ni inte finner Er på djupt vatten om blådmåttet är framme.
Återigen.. det här är Inte bra.
Ps: Fint monterat c-profilen. Ds:
Bor i en Container bakom OK macken.
Värmesystem .. en gammal men värmande Metro blaska och en lysmask.   ( he he )
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2008, 21:44:07 »
hej Artdeco
förstår inte riktigt vad du menar, " kompletterande 9 tillhållarlås"?
skall man kontakta sitt försäkringsbolag?
Om man sätter dit c-list borde väl klara allt även om låset är dåligt.
Man borde väl få betalt för c-listen?
//kjulakalle :)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2008, 22:08:02 »
Jag har testat på de nya låskistorna och där har man löst det hela. Jag talade själv med ansvarig på Assa som menade att det inte var ett konstruktionsfel. Varför har ni då en ny modell med samma namn ute då om det inte var fel på den gamla?
Inget bra svar på frågan.
De vill inte reklamera låsen. Helt klart något för arn.
Utloggad BlowShot
  • Antal inlägg: 0
« Svar #54 skrivet: 29 oktober 2008, 22:27:12 »
Jo men skyddet på de nya låskistorna är inte någon bra lösning det heller. De famlar i mörker i stället för att komma på något konkret som löser problemet. Ärligt talat så tror jag inte att de har en lösning ännu. Alla Evo är ju av samma botten konstruktion, sen att de har olika användnings områden spelar ingen roll.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #55 skrivet: 29 oktober 2008, 22:55:44 »
Jag förstår inte hur Assa:s VD vågade gå ut med att någon/några låssmeder "hade lärt ut tricket" när det är några snubbar i England som har som sport att hacka/dyrka alla möjliga lås, snacka om att bita den hand som föder en.
Vad avser EVO, går det inte att öppna låshuset och sätta in något mellan chassie och låskolv så att bladmått m.m helt enkelt fastnar (typ snedställd bladfjäder mot kolv som får bladmåttet att kärva helt = omöjligt, vad säger låssmederna här om detta ??
Angående försäkringsbolagen: Ring inte o få ett muntligt besked -det kan aldrig styrkas, maila ert bolag och begär skriftligt på att ert bolag fortfarande anser att ni uppfyller deras villkor, beroende på om ni nu inte gör något eller öser upp olika plåtprofiler. Så fort något börjar bli luddigt brukar bolagen alltid luta sig på ett 9-tillhållarlås ( som man visserligen kan borra upp på några minuter om man har tillgång till borrmallen). Ta inga risker att tro något, om det är någon som vill smita undan snabbt (förutom Assa) så är det försäkringsbolagen.
Borde ge ASSA nytt namn: EVO-lutionen gav Ass-lock.... >:D
Utloggad BlowShot
  • Antal inlägg: 0
« Svar #56 skrivet: 29 oktober 2008, 23:08:07 »
Det är tajt som attan redan nu och det måste finnas ett visst glapp för att kolven ska kunna hoppa in och ut. Sen är konstruktionen i sig själv en enda detalj och det finns ingen plats för det du skriver.
Det hela handlar ( tror jag ) i alla fall om att hela konstruktionen måste ändras och då givetvis genomgå tester hos Svenska Stöldskyddsföreningen för att få sitt typ godkännande.
Som jag ser på det hela så är den enda lösning för att vara bombsäker, montera C-profil, extra tillhållarlås eller att byta sitt Evo till de äldre Modul låshusen med Rak regel.
Men ... det innebär ju en väsentlig kostnad såklart.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #57 skrivet: 30 oktober 2008, 05:18:28 »
Jag såg uppdrag granskning igår 29.. Det jag undrar över är: vart går bladmåttet in när låset dyrkas upp. Mellan låskolv och motbleck eller in i chassit vid låskolven?
Går låskolven att trycka in utan vidare eller måste låskolven vibreras för att lossa nån spärr?
Vi har Abloy LC100 i våra ytterdörrar. Är det låset säkert mot bladmått?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #58 skrivet: 30 oktober 2008, 06:43:14 »
Door opening solutions...  Jag antar att Assa 2000 Evo passar in bra i detta segment?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #59 skrivet: 30 oktober 2008, 09:57:53 »
har man en bra c-profil så kan man ha vilket skitlås som helst ;D
Skall nog montera en C-profil även på grovköksdörren även om springan är liten
törs inte ta några risker ;)
//kjulakalle Thumbsup
« Senast ändrad: 30 oktober 2008, 09:59:50 av kjulakalle »
