Författare Ämne: SRK20ZGX-S  (läst 21605 gånger)
Utloggad rocky12
  • Antal inlägg: 5
SRK20ZGX-S
« skrivet: 03 oktober 2008, 18:01:00 »
Är det någon som har positiva/negativa erfarenheter om denna(SRK20ZGX-S) pump?Skall värma ett litet hus på 70kvm.Har lite svårt att välja mellan denna och en Sanyo SAP-KCRV123EHN då priset är nästan detsamma.Tackar på förhand
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 22:52:06 »
Väntade med att svara i denna tråd lite till efter jag installerat den.
Har nu haft min pump installerad i och igång i en veckas tid,och är helt otroligt nöjd!
Helt över min förväntan både när det gäller spridning av värme samt hur tyst den är.
Har själv den i källaren och den sprider värmen fint till markplan (63kvm) och även upp till andra våningen... :)
Känns som en riktig kvalitéts produkt.
Skall bli intressant att se hur väl den fungerar sen när det blir riktigt kallt...
Btw så köpte jag den hos Nettovärmepumpar.se som jag rekommendera varmt pga otroligt proffsigt och trevligt bemötande... :)
« Senast ändrad: 16 november 2008, 22:54:09 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad rocky12
  • Antal inlägg: 5
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 23:12:34 »
Ja håller med dig till fullo.Jag köpte SRK 25 ZGX-S  i stället och är jätte nöjd, köpte den på samma ställe som du och bättre support kan man få det?.Är jätte nöjd än så länge,som du skriver "det blir intressant när kylan kommer".Men just nu så är allt varmt och gott och alla element avstängda.
« Senast ändrad: 17 november 2008, 23:14:29 av rocky12 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 23:32:14 »
Hej Rocky! Det är ju då en rätt stor skillnad i värmeeffekt på dessa båda pumpar där SRK20ZGX-S då är på 4,5 kw och Sanyo SAP-KCRV123EHN är på 5,8 kw, och därför en klart mkt kraftfullare pump ju. Var någonstans ungefär i Sverige ligger huset?? Och hur är det till ålder och isolering?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 00:02:08 »
Gött att höra att även du är nöjd!!! :)
Varför valde du SRK25ZGX-S istället? (nyfiken)
Själv valde jag SRK20ZGX-S modellen pga att den är tystare och vi skall ha rummet i källaren som tvrum/gästrum samt att förmodligen blir det en till SRK20ZGX-S på övreplan för jämnare värme samt att köra den som ac på sommaren då det blir så otroligt varmt i sovrummet...
Utloggad rocky12
  • Antal inlägg: 5
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 00:11:39 »
Mvh Raffen.
Bor på västkusten  i ett hus ifrån 60 talet med måttlig isolering ja som du såg så köpte jag 25 istället och är mycket nöjd
« Senast ändrad: 18 november 2008, 00:24:59 av rocky12 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 00:14:50 »
Hej Thiasvovve!  Vadå tystare?? SRK20ZGX-S har ju en ljudnivå på innerdelen på 25-35-42 db(A) och SRK25ZGX-S har ju en då en ljudnivå på 26-36-43 db(A), så den skillnaden är väl närmast försumbar i sammanhanget eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocky12
  • Antal inlägg: 5
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #7 skrivet: 18 november 2008, 00:22:07 »
 Jag fick den rekommenderad av netto då jag visade upp min planlösning vet inte så mycket själv om pumpar så jag körde på dom som vet bäst.Tror inte det är någon större skillnad på(20 25) dessa pumpar ,men tyst tycker jag den är och skön värme,innerdelen är lite stor men ser ingen nackdel i det för min skull då den är placerad i mitt stora rum.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #8 skrivet: 18 november 2008, 00:24:04 »
He he!
Ja det har du rätt i Raffen... Måste ha missuppfattat detta.
Just nu fattar jag inte varför jag valde SRK20ZGX-S och inte SRK25ZGX-S. huvuddunk
Ser att effektförbrukningen är högre på SRK20ZGX-S än SRK25ZGX-S,men Copvärdet är högre på SRK20ZGX-S.
Hur katten kan detta vara möjligt,har jag gjort ett dåligt val? :o,
« Senast ändrad: 18 november 2008, 00:26:37 av Thiasvovve »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #9 skrivet: 18 november 2008, 00:42:13 »
He he!
Tjenare Thiasvovve!  Ja SRK20ZGX-S är ju på 4,6 kw och SRK25ZGX-S är då på 5,0 kw så det är ju aldrig fel med lite högre effekt ju. Sen betydelsen av cop-värdet skall man ju inte överdriva i det här fallet, för den lilla betydelsen ser man inte någon skillnad på alls i pengabörsen kan jag säga dig, detta eftersom det nästan alltid blir ett något lägre cop-värde på en lite större pump. ;)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_MHI_SRK20_25ZGX.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 00:44:02 av Raffen »
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #10 skrivet: 18 november 2008, 00:45:31 »
Så du tycker jag skall sitta lugn ändå och inte ångra att jag inte valde SRK25ZGX-S istället? :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #11 skrivet: 18 november 2008, 00:49:21 »
Tjenare Thiasvovve!  Ja det skiljer ju så lite på dem i effekt ju (400 watt), så det är nog inget att bråka om tycker jag, det är ju egentligen helt samma pump, det är ju bara så att SRK25ZGX-S är skonumret större kan man säga. Iof så skiljer ju sig den s.k nominella effekten lite mellan pumparna där då SRK20ZGX-S har 2400 watt och SRK25ZGX-S har 3000 watt. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 00:59:59 av Raffen »
Utloggad rocky12
  • Antal inlägg: 5
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #12 skrivet: 18 november 2008, 01:06:39 »
Ja du kan ju ta en 25a   på övervåningen där det va så varmt om du nu vill hålla dig inom ett "billigt" märke??För jag tycker att det är prisvärt 8500kr
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #13 skrivet: 18 november 2008, 01:10:27 »
Hej Rocky!  Ja det låter ju vettigt att sätta den lite större pumpen uppe i bostadsvåningen tycker jag. Blir det kall väderlek så behövs det ju mer kapacitet där än det gör i källaren ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #14 skrivet: 18 november 2008, 08:28:28 »
Hallå!
Saken är den att vårt lilla hus har en boyta på 63kvm + 20kvm i biyta,samt att på markplan har vi även en Keddy spiskasset som vi eldar i... :)
Finns det några som helst fördelar med SRK20ZGX-S?
