Författare Ämne: SRK20ZGX-S  (läst 21600 gånger)
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #15 skrivet: 21 november 2008, 18:25:48 »
SRK20 och SRK25 är exakt samma värmepump och det finns inga skillnader alls mellan dessa!
SRK20 är pyttelite billigare och det är nog den största skillnaden.
Alltså samma pump som det lagts in ett mjukvarumässigt stopp på kompressorvarvet på!
Detta stopp vid 4,5kw som max medger att tillverkaren får lov att testa värmepumpen på 2400watts uteffekt i stället för 3200watt som 25:an testas vid och detta får då copvärdet att bli 5,45!
Båda pumparna har cop 5,45 vid 2400watts uteffekt och båda har cop 5,08 vid 3200watts uteffekt.
En skillnad på 500watts uteffekt är bra till fördel för SRK25 om energibehovet är högt i +graderstemperatur och vid -15grader så är skillnaden obefintlig.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #16 skrivet: 21 november 2008, 18:59:54 »
Finns det något numera som motiverar dom extra tusenlapparna det kostar att köpa -SA modellen ?????
Några extra hål och förmonterad värmekabel känns inte som tusenlappar i skillnad
MHI skriver numera att vätskeavkskiljaren tex är större stämmer det ??????
När jag hade dom i mitt sortiment var inte prisskillnaden så stor som den verkar vara nuförtiden  Sc:,h
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #17 skrivet: 21 november 2008, 19:18:12 »
Tack Urban för svaret... :)
Jag är otroligt nöjd med köpet ändå,skall till farsan imon och installera en likadan...
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #18 skrivet: 22 november 2008, 15:56:57 »
Jag säljer några -SA till företag och föreningar, och nästan samtliga kunder köper -S och jag gissar att det var så för dig med.
Självklart så är det ingen annan skillnad på -S och -SA och jag kollade av med Kylmas lagerhållning att det var löjligt lite pumpar i lager. Och det är dom som har hand om luft/luft nu och inte Clima som generalagent!
Det finns inga i Göteborg! det finns två Jönköping och en i karlskrona osv.
Det tror fan att det inte finns några pumpar då dom kör helt fel rais ingen har lust att betala vad dom begär!
Och dom som gör detta vill ha det skrivet som AC på jobbet eller något sådant!
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #19 skrivet: 22 november 2008, 16:42:09 »
När jag hade dom så skillde det knappt en tusenlapp mellan -S och -SA om jag inte kommer ihåg helt fel
Jag tog dom då inte från Clima då dom ville ha på tok för mycket för dom  ;)
Verkar vara svårare att få tag på -SA om man inte vill handla från någon generalagent i Sverige förståss
Förut var det inga problem.
Har haft ett par lustiga fenomen där kretskortet på utedelen har havererat och när det nya kom med rätt reservdelsnummer så passade det inte  Sc:,h
Har du råkat ut för det ??????????????????????
Den stackars kylmontören fick leka mekano en stund  ;D ;D
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #20 skrivet: 22 november 2008, 16:51:12 »
Nej dom funkar som dom skall!
Just när det gäller reklamationer på MHI så är det i dessa fall rena felprogrameringar med felkoder som inte finns alls som visar upp sig direkt vid montaget!
har inträffat några gånger med kretskort i innedelar!
annars så funkar dom som dom skall!
Men som sagt så har vi inte sålt många -SA.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #21 skrivet: 27 november 2008, 18:49:39 »
Nu efter att ha kört med den i snart 3 veckor så måste jag säga att jag är helt otroligt nöjd med denna pump.
Hjälpte även farsan i helgen att installera en likadan och även han här otroligt nöjd...
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #22 skrivet: 27 november 2008, 23:38:50 »
Tänkte i att över natten sätta fläkten på high i stället för auto,borde inte detta ge en bättre spridning av värme upp i huset? tomte::
Innedelen sitter i källaren i vårt 1 1/2 plans hus från -28.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #23 skrivet: 27 november 2008, 23:41:43 »
Hej Thiasvovve!  Självklart så får du ett mkt bättre värmeutbyte av pumpen om du kör på högsta fläkthastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: SRK20ZGX-S
« Svar #24 skrivet: 27 november 2008, 23:42:56 »
Okej!
Tack för ett snabbt svar Raffen!!
You are a cliff! studs
