Författare Ämne: Stickkontakt?  (läst 30161 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2008, 21:02:42 »
Mina två cent:
- fasta apparater borde ha fast anslutning av el också - inte stöpsel.
- att skicka ut en sladd från stöpsel under dörrlisten är under all kritik
- att dra ut en stöpselsladd inomhus till utsidan är regelvidrigt - tänk om det sitter ojordade kontakter inomhus
- en fast installerad kabel bakom en 10 amperes säkring borde vara minst 1,5mm2 - grövre för långa avstånd
- en värmepump med fast elanslutning borde ha säkerhetsbrytare vid maskinen - för att tryggt kunna serva maskinen.
Så snälla Raffen - jag ger inte råd om hur man skor hästar eller borrar i folks tänder. Det ligger utanför mitt område.
mvh Sebbe
Hej Sebbe!  Vad menar du nu då Sebbe?? Stöpsel?? Stöpsel under dörrlisten?? vad skulle det vara för fel i detta?? Att dra ut en stöpselsladd inomhus till utsidan är regelvidrigt?? En fast installerad kabel bakom en 10 amperes säkring borde vara minst 1,5 mm2?? Min kabel har minst 1,5 mm2 elkablar av den riktiga sorten (hårda stela rackare). Vad snackar du om egentligen Sebbe??
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Stickkontakt?
« Svar #16 skrivet: 30 september 2008, 21:38:46 »
Sök på forat så får du alla svar, jag orkar inte skiva det en gång till  :-\
Japp OK. Problemet är bara att jag alltid hamnar på eltekniska evighetsdiskussioner om vad som är tillåtet enligt lagar, förordningar, allmän uppfattning och moral. Borde ha lärt mig att ALDRIG fråga om något som har med eldragning att göra utifrån tidigare erfarenheter på diverse forum. ::) Jag inväntar installatören så får vi väl se då.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #17 skrivet: 30 september 2008, 21:57:35 »
Mina två cent:
mvh Sebbe
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Ja jag väntar fortfarande på ett svar ifrån dig med anledning av ditt påhopp och dina insinuationer >:( Du kan ju åtmindstonde ge mig ett svar på vad stöpsel och stöpselkabel betyder Sc:,h för det har jag nämligen aldrig hört talas om.
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Stickkontakt?
« Svar #18 skrivet: 30 september 2008, 22:12:22 »
Jag tror att stöpsel är ett branschuttryck för stickkontakt. Alternativt skarvdon, exempelvis en handske? Det Sebbe menar är väl att det inte är tillåtet att dra ström ut från en vanlig stickkontakt. Oavsett kabel. Om du har använt EKRK/kulo är det inte heller tillåtet för utomhusdragningar. Det ska väl vara EKLK eller kanske också en del EKK-kablar?
Men nu ska jag tiga still, bättre att någon behörig svarar.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 22:17:49 av Kasch »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #19 skrivet: 30 september 2008, 22:19:45 »
Hej Kasch!  Jaså säger du det, ja då är han ju inte lite okunnig alltså den mannen det förstår jag då.
Mvh Raffen.
Inloggad svenske kocken
SV: Stickkontakt?
« Svar #20 skrivet: 30 september 2008, 22:25:10 »
Raffen, om man har fel så ger det bättre trovärdighet om man erkänner att man inte har full koll än att börja svamla. Jag skulle kunna ge dig orsaken till varför man inte ska lägga kablar bakom lister men det hör hemma i andra forum. Och kommentaren om säkringstorleken har nog att göra med ditt råd att låta dra en 2x 0,75 mm2, det finns ingen kabel som är godkänd för fast förläggning och 230 volt med den arean.
Och tipset att söka information var inte i första hand riktat till dig. utan till den som sökte information.
Och förstår du inte vad Sebbe menar så hör av dig så ska jag hjälpa dig.
Kasch, det är inte för att vara besvärlig som elsäkerhetsverket ger ut sina anvisningar, utan det är för din och min säkerhet, men om du inte gillar svaren ska du nog inte fråga.
Och lite kort, 1 VP skall anslutas enligt tillverkarens anvisning en sådan SKALL följa med varje pump. Om man inte vill ansluta enligt anvisningen från tillverkaren skall man skaffa ett medgivande från denne och utföra anslutningen enligt gällande "elbestämmelser"
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Stickkontakt?
« Svar #21 skrivet: 30 september 2008, 22:35:02 »
Vad får dig att tro att jag inte gillar dina svar? Vadå besvärlig? Tvärtom jag accepterar fullt din intällning till såväl forumpolicy som dina ämneskunskaper. Tagga ner några kilo. Har full förståelse för att du blir frustrerad över spridande av felaktig/farlig information men det finns ingen anledning att ha taggarna ut åt alla håll. Jag är mycket tacksam för all korrekt information.
Därmed är det punkt för mig här.  :-X
SV: Stickkontakt?
« Svar #22 skrivet: 30 september 2008, 22:39:04 »
Kasch, sorry att jag i upphetsningen misstolkade ditt inlägg  :-[ :-[ :-[
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #23 skrivet: 30 september 2008, 22:51:07 »
Hej Svenske Kocken!  Ja jag förstår fortfarande inte vad ni anmärker så väldigt på, är det möjligtvis på min medlagda kabel på 0,75 mm2 kanske?? Det kanske har uppstått någon missuppfattning här möjligtvis?? Jag förklarar då detta en gång till för säkerhets skull. Jag och installatören stoppade med en extra mindre kabel i installationskanalen bland övriga rör och den ordinarie anslutningselkabeln till pumpen som givetsvis är av rätt sort och utförande. Denna lite mindre kabel avser jag att då kunna använda till att bryta 2 st värmekablar på 2 meter/st á 10 watt/meter = 20 watt/st, 1 st ligger i tråget på pumpen och 1 st har jag som ligger i min behållare med slang som tar hand om mitt kondens/avfrostningsvatten. Denna lilla kabel har jag då lagt in till den lampströmbrytare som sitter vid sidan om mitt jordade uttag som pumpkontakten är ansluten i, och detta innebär då att jag då kan bryta alt sätta på dessa värmekablar allt efter behov inifrån huset. På min gamla pump så fick jag ju sätta en brytare för detta ute vid pumpen vilket innebär att man måste masa sig ut och in vid till eller frånslag, vilket inte är lika bekvämt. Hoppas att det klarnade lite nu vad det gäller mitt tips om den mindre separata kabeln vid installationen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 22:53:13 av Raffen »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: Stickkontakt?
« Svar #24 skrivet: 30 september 2008, 22:56:36 »
Alla vill vi handla helt korrekt, men samtidigt ha egna idéer och ge varandra tips, eller hur?
Även om man kan ha synpunkter på laglig/lämpligheten att låta en lampsladd sticka rakt igenom en yttervägg, så kan i alla jag uppskatta själva idén med att enkelt kunna styra värmekabeln.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #25 skrivet: 30 september 2008, 23:04:06 »
Hej Rocas!  Jaså tror du att det är det som elbyråktaterna hänger upp sig på ;D Rent löjligt isf ju, kan väl knappt vara möjligt va, jag trodde nästan att de hade fått för sig att jag hade kopplat in värmepumpen med en lampsladd med 0,75 mm2 kabel. :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 09:46:56 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #26 skrivet: 30 september 2008, 23:06:49 »
Hej Rocas!  Ja isf så kan man ju undra vad de tycker om min brytare (inkl kontrollampa) som jag har på min gamla pump på utsidan isf. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 14:26:21 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #27 skrivet: 30 september 2008, 23:27:02 »
Det är väl lika bra att jag också kryper ner i träsket här som redan är fullt med elföreskrifter och behörigheter och annat.
Om jag inte minns fel så är värmekabeln ansluten inne i maskinen på en kopplingsplint och inte ansluten till elnätet direkt. Och meka inne i maskinen behöver man såvitt jag vet inte någon behörighet för. Annars skulle man t.ex. inte få byta kraftaggregat till sin PC och lika lite få bygga sin egen PC från lösa delar, inklusive montera spänningsaggregat.
/Kilo
Hej Kilo!  Helt rätt Kilo, värmekablar är anslutna till en kopplingsplint inne i maskinen, och i mitt fall så bryter jag dem med nollan. :)
Mvh Raffen.
SV: Stickkontakt?
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2008, 10:11:31 »
Det är helt klart att vissa inte har nån kunskap om hur och varför, och jag tänker inte driva nån utbildning. Men jag blir lite irriterad på dom som påstår sig veta, men helt tydligt saknar både kunnande och förståelse.
Det är ju hellre ingt problem att köra 200 km/h på en motorväg fast man saknar bromsar, problem skulle ju ev. kunna uppstå om man av nån okänd anledning måste stanna.
Så om ni ska ge råd, ge råd som är korrekta och inte kan ställa till problem och behåll era oseriösa ideer. Det kan ju finnas folk som tror att ni besitter nån typ av kunskap och dom flesta vill ju tro på det som verkar billigast.
Det finns för övrigt mycket matr. som fungerar helt ok och inte utgör ett faromoment samt är helt estetiskt ok.
Så ta Raffens tips angående el med många nypor salt. Det är möjligt att han besitter vissa kunskaper i vissa områden, men när det gäller el tror jag att det saknas det mesta.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Stickkontakt?
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2008, 10:31:07 »
Man bör tänka på när man ansluter något som drar mycketström att man inte överbelastar så säkringen går. Sedan bör man tänka på att man utjämnar beslastninegn av faserna så inte någon huvudsäkring går.
Kommer inte ihåg längre (är maskin- och elingenjör) men om man drar en el-kabel genom väggen om det räknas som fast installation. Har för mig att det gör det.
Bäst är att alltid anlita behörig elinstallatör. Man skall se upp med "el-kalle i caddyn" som är egenföretagare... ofta har de ingen behörighet.
