Författare Ämne: Stickkontakt?  (läst 31123 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
Stickkontakt?
« skrivet: 30 september 2008, 18:38:00 »
En riktig "dummy-fråga": Installeras en LVP med fast elanslutning eller kan man ha vanlig stickpropp i vägguttag? Skulle föredra det senare... Om det är fast anslutning - var kopplar man in sig och vad ingår normalt i en standardinstallation?
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 18:48:23 »
Hej Kasch!  Du kan ju koppla in pumpen på vilket av dessa 2 sätt du nu själv önskar, men jag vill väl ändå rekommendera dig till att ansluta pumpen via ett jordat stickproppsuttag, dvs att även om man pratar om en fast anslutning av pumpen så kan du ju ändå välja ett jordat uttag. När det gäller en standardinstallation så ingår inte någon form av elinstallation överhuvudtaget mer än att man kopplar in pumpen rent elektriskt på ett redan framdraget och befintligt eluttag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Stickkontakt?
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 19:03:17 »
Beror väl på om kylmontören har elbehörighet först och främst, har han inte det så blir det stickkontakt.
Vi gjorde som så att innan vi kom eller redan när kunden beställt sin pump så informerade vi om att pumpen ska ha en egen 10A säkring(jordad) i närhet av där pumpen är tänkt att vara med en egen brytare, lättast och bäst är nog att dra elen i efterhand så att placeringen blir bra både på pump och brytare.
Det ingår iaf inte i en standard installation vad jag vet.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 19:29:35 »
Hej Alpha!  Nja det vet jag inte om det har någon betydelse huruvida kylteknikern har elbehörighet eller inte om det nu blir ett jordat uttag eller fast anslutning. Förresten så är det väl inte alla kyltekniker som har elbehörighet ju.
Kylteknikern kopplar ju bara in pumpens resp elkablar så att elanslutningen till pumpen blir rätt. Sen brukar han ju bara provköra pumpen via ett jordat uttag någonstans inifrån i huset så att han vet att allt fungerar väl om det nu inte finns en färdig elanslutning till pumpen ju.
Däremot så är det ju viktigt att man talar om för installatören hur man vill ha pumpen elektriskt ansluten, så att de lägger i rätt sorts kabel.
Sen har du ju rätt i att man mkt väl kan fixa elanslutningen till pumpen senare efter behag, alt så beställer man elinstallationen till pumpen samtidigt när man beställer pumpen, brukar kosta ca 2000:- kr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 19:31:18 av Raffen »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Stickkontakt?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 19:32:37 »
OK, tack för svar!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 19:40:02 »
Hej Kasch!  Ett litet tips till dig och ev andra som kan vara intresserade är att låta installatören lägga med en 2-ledad kabel på storlek 0,75 eller max 1,0 ut genom anslutningskanalen till pumpen som du själv tillhandahåller vid installationen givetsvis. Kan vara bra om du vill kunna bryta t.ex 1 eller 2 st värmekablar till pumpens trågvärmare eller kondens/avfrostningsanläggning. Gjorde så själv med min egen Toshibapump, och lade en separat strömbrytare för detta ändamål vid sidan om pumpkontakten.
Tycker faktiskt själv att det blev både snyggt och framförallt väldigt praktiskt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 22:01:02 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Stickkontakt?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2008, 19:59:46 »
De installatörer som jag har haft hemma hos mig för att ge offert på luftvärmepump med installation har samtliga starkt rekommenderat att pumpen/pumparna är kopplade till egen säkring och inte till något befintligt eluttag.
Jag har en svåger som är elektriker och kommer be honom koppla pumparna till egen säkring för säkerhets skull.  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2008, 20:04:17 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Ja gör du det om du nu känner dig osäker Cantona, men det behövs ju faktiskt inte om man nu inte har en riktig monsterpump med riktigt hög maximal förbrukning alltså. En 10 amp säkring räcker ju gott till för 2200-2400 watts total förbrukning ju, så om det finns några belysningar med så gör det givetsvis ingenting. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Stickkontakt?
« Svar #8 skrivet: 30 september 2008, 20:21:28 »
Helt til svigermor tar støvsugeren på samme kursen  ;D
Men ta nå for all del å dra 16 Amp. kurs . Hvis det skal legges egen ny kurs likevel . Neste pumpe kan kanskje kreve 16 A . Vet aldri . Får kanskje lyst på en Nocria  ;)
Raptus
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Stickkontakt?
« Svar #9 skrivet: 30 september 2008, 20:22:52 »
Mina två cent:
- fasta apparater borde ha fast anslutning av el också - inte stöpsel.
- att skicka ut en sladd från stöpsel under dörrlisten är under all kritik
- att dra ut en stöpselsladd inomhus till utsidan är regelvidrigt - tänk om det sitter ojordade kontakter inomhus
- en fast installerad kabel bakom en 10 amperes säkring borde vara minst 1,5mm2 - grövre för långa avstånd
- en värmepump med fast elanslutning borde ha säkerhetsbrytare vid maskinen - för att tryggt kunna serva maskinen.
Så snälla Raffen - jag ger inte råd om hur man skor hästar eller borrar i folks tänder. Det ligger utanför mitt område.
mvh
Sebbe
« Senast ändrad: 30 september 2008, 20:25:19 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
SV: Stickkontakt?
« Svar #10 skrivet: 30 september 2008, 20:23:21 »
Hej Raffen, jag tycker att du ska kolla upp lite vad som  gäller angående el och värmepumpar innan du ger råd. Om du orkar söka så har jag tidigare i nått inlägg talat om hur det ska vara, om det ska vara korrekt utfört. Och en "sladd" genom ett dörrfoder är knappast nått jag skulle skryta om.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Stickkontakt?
« Svar #11 skrivet: 30 september 2008, 20:30:55 »
OK, det där sista är jag med på efter att ha upptäckt diverse konstiga dragningar av hemmapulare som bott här tidigare. Nu är allt dock frid och fröjd med nydragen el och central jordfelsbrytare i huset. Men stickkontakt till LVP:n är ok? Säkringen är på 10A - den lär kanske inte palla det gång då pumpen går på max och dammsugaren körs på samma säkring (ursäkta min oförmåga att räkna förhållande effekt <--> strömstyrka)? Blir ju ett jäkla projekt att dra nya ledningar från en separat grupp till bara LVP:n...  :-\
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Stickkontakt?
« Svar #12 skrivet: 30 september 2008, 20:33:54 »
Synes uansett at en installasjon ikke skal ligge på "limit" . Smart å ha litt å gå på . Slik at min anbefaling er minimum 16 Amp. og 2,5 kvmm. tverrsnitt. Ved egen bryter er det kravspesifikasjoner til et visst antall mm avstand mellom kontaktflatene  ved avslått posisjon . Selv foretrekker jeg stikkontakt for fullstendig frakopling ved evt. tordenvær og fare for lysbue i bryter . Så er jeg forsiktig Nordmann da  ;)
Raptus.
SV: Stickkontakt?
« Svar #13 skrivet: 30 september 2008, 20:49:57 »
Sök på forat så får du alla svar, jag orkar inte skiva det en gång till  :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Stickkontakt?
« Svar #14 skrivet: 30 september 2008, 20:55:28 »
Hej Svenske Kocken!  Ja jag vet precis vad du har skrivit tidigare, och vad det nu skulle vara för fel med att dölja kabeln lite bakom ett dörrfoder det förstår jag inte alls. Det är just därför som jag inte gillar lysmaskarnas fula kabeldragningar bl.a, för att inte tala om huvudbrytare som snarast är anpassade för ett halvt kraftverk, när det räcker gott med ett jordat uttag.
Mvh Raffen.
