Författare Ämne: September månads förbrukning  (läst 12573 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« skrivet: 30 september 2008, 14:59:59 »
 VP  428
 HH  407
TOT 835 kwh
//Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: September månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 15:35:18 »
471 kWh totalt (371 kWh förra året).
Dåligt väder! Det behövdes ganska mycket stödel i det solvärmda varmvattensystemet och en del värmepumpsdrift. Känns ändå som att jag kom billigt undan med 100 kWh i extra förbrukning.
MVH/Gano
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 15:48:48 »
Totalt 851 kWh sept 2008
Hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 16:43:42 »
Hej, förbrukning under sep 08
EcoAir:  338 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 469 kWh
Tot     : 807 kWh
//Ronnie
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 16:50:59 »
Optiman 330 kWh
Elpannan 78 kWh (där sitter de båda cirk.pumparna)
Hushållsel 435 kWh
Totalt 843 kWh
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 17:45:36 »
Hushållsel 330kWh
Värme VED
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 30 september 2008, 18:20:33 »
Hej, förbrukning Timrå mitt i Sverige.
Totalt    546 kWh
VP         361 kWh
HH        185 kWh
Förbrukningen i stort sett lika som föregående år. (18kWh lägre i år)
Medeltemp: +8,6 ºC
Min            -1,2 ºC
Max           +17,7 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 30 september 2008, 18:58:26 »
Hejhopp!
Totalt: 667kWh
VP: 183kWh
Hushåll: 484kWh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 30 september 2008, 19:59:15 »
Värmepump:162 kwh
Drifttid:68 timmar
Inget tillskott
Medeltemp:12,6 ºC
Hushållsel:889 kwh   fiR: fiR:  huvuddunk   (finns det någon som har högre?)
Totalt: 1051 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #9 skrivet: 30 september 2008, 20:26:41 »
hej
total el sep = 561kwh
ligger nu på 14 452 kwh för helår då ingår poolvärme med c:a 2 000 kwh
tycker det är hyfsat för vårt hus 190 m2
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 30 september 2008, 20:48:43 »
September 2008 :
Totalt = 667kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 271 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 396 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #11 skrivet: 30 september 2008, 21:01:38 »
Here are the results from the Motala jury:
HH: 329 kWh
VP: 222 kWh (ingen registrerad TS)
Tot: 551 kWh
Månadens snittemp var 11,3 ºC
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
« Svar #12 skrivet: 30 september 2008, 21:44:12 »
HH+VV: 501 kWh
VP: 79 kWh (lite kyla faktiskt)
Tot: 580 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 30 september 2008, 23:15:22 »
hej
totalt: 702kwh
vp:276kwh
HH:426
elpatron alltid avslagen.
medel temp:10,3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 30 september 2008, 23:18:43 »
Äntligen fått ordning på alla mina mätare:
-September: Värme +VV totalt 290kWh
  -Varav VV spets 75kWh
  -Varav garagevärme 30kWh
  -Varav cirkulationspumpar 45kWh
Häpnadsväckande att cirkulationspumparna (två vanliga, små 6m, inställda på lägsta hastighet) har dragit så stor del. L/V pumpen själv har bara dragit 110kWh.
VV spets har blivit hög pga att pumpen är under inkörning. Lämnade bara 44 ºC vid start. Men nu har styrdatorn pressat upp den till 52 ºC. Efter 75 tim sägs den ge 55 ºC.
Förstår nu varför V/V pumptillverkarna ger COP siffror utan brine- och cirkulationspumpar.
