Författare Ämne: September månads förbrukning  (läst 12555 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: September månads förbrukning
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2008, 09:01:46 »
Hej Bullo
Vilken klubb spelar du i?
Svinga lungt//kjulakalle :)
Surahammar
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2008, 10:12:20 »
aldrig spelat på Surahammar
håller till på E-tuna
mvh kjulakalle Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 06 oktober 2008, 11:41:34 »
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 60,0 kwh, källare: 52,0 kwh = 112,0 kwh enl separata Etechmätare. (Sept 2007 = 157 kwh)
Hej Raffen
Jämför man sep 2007 med sep 2008 avseende medeltemp så är 2008 ca 1 grad kallare i norra Götaland och Svealand. Du borde alltså ha fått en högre värmepumpsförbrukning i år. Har du eldat eller snålat med värmen eller är det en effekt av att värmepumparna går på lägre effektuttag ? Kanske dina elmätare visar fel (för lite) vid så lågt effektuttag ?  Sc:,h Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2008, 12:08:41 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Hej Gano!  Ja jag har ju också uppfattningen att sept 2008 var något kallare jämfört med sept 2007 utan att ha kollat upp detta ordentligt, men det var ju bra att du bekräftar detta Gano. När det gäller min uppgivna förbrukning på pumparna för sept månad så vill jag säga att källarpumpen (Panasonicen) visar max 1% fel (för mkt), däremot så visar pumpen i bostadsvåningen (Toshiban) uppskattningsvis ca 6-10% fel (också för mkt) enligt min uppgivna förbrukning enl Etech, och jämfört då gentemot Enermetmätaren. Felmätningen sker i huvudsak vid riktig låglast på pumparna, vid höglast så visar de faktiskt nästan helt rätt, mkt märkligt iof. :)
Sen om jag har snålat det vet jag inte direkt, även om den bästa besparingen ju alltid ligger i den energi man inte måste använda alls, men däremot så har jag inte eldat en vedpinne, det kan jag försäkra dig.
Men faktum är väl att som jag nämnt tidigare för dig, så har jag ju redan sett den stora nyttan av 2 st pumpar, och att jag faktiskt kommer att spara en hel del energi på detta.
Anledningen är ju att tidigare så hade jag ju bara källarpumpen, och för att hålla värmen även i bostadsvåningen så fick den ju gå klart mkt tuffare (hårdare) ju. Nu när jag har Toshiban i bostadsvåningen så blir det ju något helt annat, den tickar ju på i knappt styrfart ju, mellan ca 150-160 watt och upp till ca 220-230 watt, oftast ca 175-177 watt, nästan oförskämt billigt alltså.
Sen har jag då ännu inte gått igång med en helt kontinuerlig körning av källarpumpen eftersom vi inte är så mkt därnere förrän framåt november månad, så den pumpen kör jag nu i huvudsak bara på kvällarna för att trycka upp temperaturen och hålla luftfuktigheten på en bra nivå.
Då går den ju å andra sidan klart mkt hårdare också under färre timmar, så besparingen blir nog ändå inte så stor pga detta, men den pumpen vill ju ha nästan ca 600-700 watt för att kunna gå på en vettig fläkthastighet, och därmed kunna få till en bra värmespridning, medans Toshiban kan jag ha vilken fläkthastighet jag vill trots låga wattal när det gäller förbrukningen under värmedrift :)
Jag kan väl nämna också att jag nu har beställt 2 st Voltcraft-mätare från Conrad som jag får om några dagar, så det skall bli riktigt intressant att se om de mätarna nu kan visa en riktig förbrukning kanske?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 18:02:55 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #34 skrivet: 06 oktober 2008, 17:56:20 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Hej Gano!  Ja jag har ju också uppfattningen att sept 2008 var något kallare jämfört med sept 2007 utan att ha kollat upp detta, men det var ju bra att du bekräftar detta Gano. När det gäller min uppgivna förbrukning på pumparna så vill jag säga att källarpumpen visar max 1% fel (för mkt), däremot så visar pumpen i bostadsvåningen (Toshiban) ca 6-10% fel (också för mkt) enligt min uppgivna förbrukning enl Etech, och jämfört gentemot Enermeten. :)
Sen om jag har snålat det vet jag inte direkt, även om den bästa besparingen ju ligger i den energi man inte måste använda alls, men faktum är väl att jag redan som jag nämnde tidigare för dig har sett den stora nyttan av 2 st pumpar, och att jag faktiskt kommer att spara en hel del energi på detta. Anledningen är ju att tidigare så hade jag ju bara källarpumpen, och för att hålla värmen även i bostadsvåningen så fick den ju gå klart mkt tuffare. Nu när jag har Toshiban i bostadsvåningen så blir det ju något helt annat ju, den tickar ju på i knappt styrfart ju, oftast mellan 150-160 watt och upp till ca 220-230 watt, nästan oförskämt billigt alltså, sen har jag ännu inte gått igång med kontinuerlig körning av källarpumpen eftersom vi inte är så mkt därnere förrän framåt november månad, så den pumpen kör jag nu bara på kvällarna för att trycka upp temperaturen och hålla luftfuktigheten på en bra nivå.
Jag kan väl nämna också att jag nu har beställt 2 st Voltcraft-mätare från Conrad  som jag får om några dagar, så det skall bli riktigt intressant att se om de mätarna kan mäta en rätt förbrukning kanske?? :)
Jo det är väl nog så att när en pump går på "dellast" så blir den "effektivare" , Och nu när Raffen har 2 pumpar så hjälps de ju åt att jobba , och så har han väl "snålat"  ;D  och behöver kanske ej använda nåt EL-element !??  Thumbsup
Otroligt att det ännu i dagens läge finns folk  man känner som ej tror riktigt (läs : förstår inte riktigt)på luft(och frånluft)värmepumppar,  men när de väl har en själv så då förstår de !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 06 oktober 2008, 18:17:20 »
Tjenare Rollster!  Helt klart går pumparna mkt billigare på dellast, och Toshiban går ju faktiskt helt fantastiskt billigt som jag hittills har kunnat se. Sen vet jag inte direkt om jag har snålat direkt ::) ivf inte helt medvetet, och några elelement har jag inte haft på under de 2 senaste åren (värmesäsongerna) ivf. Däremot så använder jag nu mina 2 pumpar på ett sätt som helt klart är till stor fördel för energiförbrukningen genom att jag fn bara behöver ha en kontinuerlig värme ifh till hur vi använder huset och var vi vistas i huvudsak. Tidigare med bara Panasonicen så fick jag ju värma upp hela källaren också till kanske 23 ºC för att vi skulle kunna ha 21-22 ºC i bostadsvåningen, vilket jag ju inte behöver nu ju. :)
Mvh Raffen.
