Loggningsforum
(Moderator:
September månads förbrukning
3
Next
Alla
Ämne: September månads förbrukning (läst 12554 gånger)
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
30 september 2008, 14:59:59 »
VP 428
HH 407
TOT 835 kwh
//Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: September månads förbrukning
Svar #1 skrivet:
30 september 2008, 15:35:18 »
471 kWh totalt (371 kWh förra året).
Dåligt väder! Det behövdes ganska mycket stödel i det solvärmda varmvattensystemet och en del värmepumpsdrift. Känns ändå som att jag kom billigt undan med 100 kWh i extra förbrukning.
MVH/Gano
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
30 september 2008, 15:48:48 »
Totalt 851 kWh sept 2008
Hälsar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
30 september 2008, 16:43:42 »
Hej, förbrukning under sep 08
EcoAir: 338 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 469 kWh
Tot : 807 kWh
//Ronnie
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
Svar #4 skrivet:
30 september 2008, 16:50:59 »
Optiman 330 kWh
Elpannan 78 kWh (där sitter de båda cirk.pumparna)
Hushållsel 435 kWh
Totalt 843 kWh
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #5 skrivet:
30 september 2008, 17:45:36 »
Hushållsel 330kWh
Värme VED
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #6 skrivet:
30 september 2008, 18:20:33 »
Hej, förbrukning Timrå mitt i Sverige.
Totalt 546 kWh
VP 361 kWh
HH 185 kWh
Förbrukningen i stort sett lika som föregående år. (18kWh lägre i år)
Medeltemp: +8,6 ºC
Min -1,2 ºC
Max +17,7 ºC
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #7 skrivet:
30 september 2008, 18:58:26 »
Hejhopp!
Totalt:
667
kWh
VP:
183
kWh
Hushåll:
484
kWh
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #8 skrivet:
30 september 2008, 19:59:15 »
Värmepump:162 kwh
Drifttid:68 timmar
Inget tillskott
Medeltemp:12,6 ºC
Hushållsel:889 kwh
(finns det någon som har högre?)
Totalt: 1051 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #9 skrivet:
30 september 2008, 20:26:41 »
hej
total el sep = 561kwh
ligger nu på 14 452 kwh för helår då ingår poolvärme med c:a 2 000 kwh
tycker det är hyfsat för vårt hus 190 m2
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #10 skrivet:
30 september 2008, 20:48:43 »
September 2008 :
Totalt = 667kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 271 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 396 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #11 skrivet:
30 september 2008, 21:01:38 »
Here are the results from the Motala jury:
HH: 329 kWh
VP: 222 kWh (ingen registrerad TS)
Tot:
551
kWh
Månadens snittemp var 11,3 ºC
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #12 skrivet:
30 september 2008, 21:44:12 »
HH+VV: 501 kWh
VP: 79 kWh (lite kyla faktiskt)
Tot: 580 kWh
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #13 skrivet:
30 september 2008, 23:15:22 »
hej
totalt: 702kwh
vp:276kwh
HH:426
elpatron alltid avslagen.
medel temp:10,3
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #14 skrivet:
30 september 2008, 23:18:43 »
Äntligen fått ordning på alla mina mätare:
-September: Värme +VV totalt
290kWh
-Varav VV spets 75kWh
-Varav garagevärme 30kWh
-Varav cirkulationspumpar 45kWh
Häpnadsväckande att cirkulationspumparna (två vanliga, små 6m, inställda på lägsta hastighet) har dragit så stor del. L/V pumpen själv har bara dragit 110kWh.
VV spets har blivit hög pga att pumpen är under inkörning. Lämnade bara 44 ºC vid start. Men nu har styrdatorn pressat upp den till 52 ºC. Efter 75 tim sägs den ge 55 ºC.
Förstår nu varför V/V pumptillverkarna ger COP siffror utan brine- och cirkulationspumpar.
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2741
användare: 6
HA4g3n
T Ramsmark
KaktusMaster
Zyberdude
rocas
Västerhaninge 17
