Författare Ämne: September månads förbrukning  (läst 12556 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: September månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 30 september 2008, 23:29:37 »
Äntligen fått ordning på alla mina mätare:
-September: Värme +VV totalt 290kWh
  -Varav VV spets 75kWh
  -Varav garagevärme 30kWh
  -Varav cirkulationspumpar 45kWh
Häpnadsväckande att cirkulationspumparna (två vanliga, små 6m, inställda på lägsta hastighet) har dragit så stor del. L/V pumpen själv har bara dragit 110kWh.
VV spets har blivit hög pga att pumpen är under inkörning. Lämnade bara 44 ºC vid start. Men nu har styrdatorn pressat upp den till 52 ºC. Efter 75 tim sägs den ge 55 ºC.
Förstår nu varför V/V pumptillverkarna ger COP siffror utan brine- och cirkulationspumpar.
Hej Larryd!  Glömde du hushållselen eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 30 september 2008, 23:32:42 »
Nejdå käre Raffen...
men jag har inte ordning på mätarna där ännu. Växthus, fasadbelysning, gårdsbelysning...
« Senast ändrad: 30 september 2008, 23:35:13 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2008, 00:10:47 »
Hej Larryd!  Ok jag förstår, ville bara kolla lite med dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2008, 00:23:40 »
Här är min elförbrukning för sept mån 2008.
Total elförbrukning: 515 kwh enl huvudmätare.  (Sept 2007 = 608 kwh)
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 60,0 kwh, källare: 52,0 kwh = 112,0 kwh enl separata Etechmätare. (Sept 2007 = 157 kwh)
Hushålls el och vv:  403 kwh, varav hh-el: 238 kwh och vv: 165 kwh   (Sept 2007 hh-el & vv = 451 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt -07 t.om idag 1 Okt -08 = 8822 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 00:29:58 av Raffen »
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2008, 08:29:29 »
Här kommer min första officiella redovisning.
HH: 614 kwh (ink FLM30 som står för 231 kwh !?, uträknat)
VP: 279 kwh
TOT: 893 kwh
Medeltemp i september: 12.5 ºC (max 21.5 ºC, min 2.8 ºC)
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2008, 08:30:47 »
Fortsätter med mina siffror från Bollnäs då.
Totalt 598kwh
L/L-pump: 127kwh
HH-el och VV-beredare tar resterande: 471kwh.
Medeltemp i Bollnäs enligt temperatur.nu: 9,8grader.
Fick vinden tilläggsisolerad i måndags(29/9) så får se om det märks något på elräkningen framöver.
Skulle också behöva se över hushållselen då det är den som drar iväg allt för oss... troligen våran gamla kyl och frys som drar alldeles för mycket.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2008, 10:59:36 »
September 2008 förbrukade vi 605 kwh Totalt . Hittils i år 6900 kwh . 3 mån återstår av året , hoppas på en mild höst men nog en Vit JUL !  :)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2008, 11:37:51 »
Värmepump:162 kwh
Drifttid:68 timmar
Inget tillskott
Medeltemp:12,6 ºC
Hushålls-el:889 kwh   fiR: fiR:  huvuddunk   (finns det någon som har högre?)
Totalt: 1051 kwh
Tjena zigge,
Du motiverade mig att lägga in mina siffror.
September
totalt 1355 KWh
varav Hushåll 884, Varmvatten 307 och värme 164 KWh
Augusti
totalt 1258 KWh
varav Hushåll 928, Varmvatten 312 och värme 18 KWh
Juli
totalt 1274 KWh
varav Hushåll 968, Varmvatten 306 och värme 0 KWh
så du är inte ensam i eländet,
Tre barn hemma varav två tonåringar och en frusen fru, det är mitt koncept Thumbsup
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2008, 12:05:38 »
Lämnar uppgifter för första gången här
September
VP drifttid 137 h
VP    ca 470 KWh
HH        535 KWh
Tot      1005 Kwh
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2008, 14:53:21 »
September 2008, (2007)
Tot förbrukning  : 846 kwh   (905)
Värmepump       : 266 kwh   (168)
Driftstimmar      : 114          (?)
Medeltemperatur: 7.14 ºC    (7.77)
Kallast              : -2.44 ºC  (-3.07)
Lite förbättrad förbrukning i hushållsel, nu ner till 580kwh (737)
....och den stora elstapeln den sista september beror på månadens legionellakörning.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2008, 15:30:28 »
Rapport från mälardalen 692 kwh i september. Ungefär lika som förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2008, 16:13:59 »
Hej Bullo
Vilken klubb spelar du i?
Svinga lungt//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2008, 19:15:19 »
September var inte rolig rent energimässigt sett
VP 410 KWH
HH 958 KWH!!!
Tot 1368 KWH
Nu värmer jag inte hela huset med Vp, men fiR: vad dyrt det blir
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #29 skrivet: 02 oktober 2008, 22:01:49 »
Här mäter jag bara på elmätaren rakt av:
1,0 kW i snitt vilket ger 720 kWh.
Underligt nog så drar huset ca 0,8 kW ,ca 580 kWh på en månad , under sommaren så det är nog varmvattnet och alla datorer som ungdomarna roar sig med.
ca 200 kvm i Norrort.
Har Aquaes frånluftsvärmepump och luft vp som dock inte var igång mycket i september.
Bergvärmen är för en grannfastighet
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
