Författare Ämne: Installation av Design 11000-PTK  (läst 59322 gånger)
Utloggad liquidoza
  • Stad/land: SKITKALLT STÄLLE!
  • Antal inlägg: 23
SV: Installation av Design 11000-PTK
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2009, 23:45:58 »
En annan sak som påvärkar på isningen är lasten på pumparna.
Vid 10- går mina pumpar på del last ca 50% och då blir det minimalt med is dels för den låga lasten och dels för den låga luft fuktigheten.
Is på byggnade är igentligen o interessant utan det är värme avgivningen som är intressant.
Ger pumpen bra med värme är allt frid och fröjd.
 jo-då jag tror på dig göran
 jag har 4 ll pumpar runt huset
 men jag tror inte på mr-doza
 som inte har is under pumpen vid minus grader
 och jag tror inte hans pump går delast vid -19
 kjell  *vinkar*
HUH?!??!?!   vafan , mina pumpar går inte dellast när det är fetkallt! dom går mest hela tiden! och vad det gäller is-berg under pumpen så är det minimalt pga på berget dom sitter på är det MYCKET torrt i luften! btw...en on-off KAN INTE GÅ DELLAST! den är AV eller PÅ! thats it!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #46 skrivet: 11 januari 2009, 00:43:25 »
 kjell  *vinkar*
 du måste bo på ett gynn-samt ställe här i sverige
 som luftfuktigheten inte ger ut-slag i ett is berg under pumpen
 jag får nog köpa sådana pumpar
när mina (fin) pumpar har gett upp
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 11 januari 2009, 12:45:19 »
Självklart får man ingen pump av super kvalite så billigt men man får en maskin som passar bra i garage eller liknande utrymme med kort pay-off.
Pumpen sattes upp i slutet av november och med min förbrukning i garaget får jag payoff i mars månad sen är det bara en spar gris.
Raffen vad är bättre att ha i ett garage än en skräppump som jag har med så kort payoff? Sc:,h
I bostads delen har jag en E12DKE en CE9GKE och en GESTNER AIR som är antik.
I bostads delen skulle jag inte vilja ha en on-off pump som det rör sig om men i utrymmen som man kan leva med den något ojämna värme som on-off ger är den ett vettigt allternativ tycker jag.
Hej Göran.W!  Ja du verkar ju ha en riktigt mogen och seriös uppfattning om dessa s.k skräppumpar Göran, och jag hade inte kunnat beskriva min egen uppfattning på ett bättre sätt än vad du gör här, så i det här fallet är vi helt överens alltså. Thumbsup Självklart passar de alldeles utmärkt till garage, uthus, ev källare mm, dock inte i bostadsutrymmen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #48 skrivet: 11 januari 2009, 12:56:00 »
Nu svamlas det väl lite grand här, en värmepump är väl uppsatt på en plats och flyttas väl inte omkring.
Så luftfuktigheten runt värmepumpen är ju då så som den är och kan därför inte påverka isbildningen olika om man har två pumpar uppsatta på samma ställe.
Om isbildningen blir olika på dessa pumpar så beror det väl på att man får mer energi ur den ena pumpen jämför med den andra och därför visar isbildningen ju vilken pump som ger mest energi.
MVH
Messer
bla bla bla...
den relativa luftfuktigheten och delvis omgivande temp ÄR det som bestämmer om man får någonsomhlest is-påbyggnad! INTE vilket märke  av LL pump,eller nåt som helst annat räknas! PUNKT!
Ja och med det menar du förståss att det spelar ingen roll vilken pump man köper huvudsakligen är att man bor på rätt ställe.
Jag antar att du inte vill förstå eller inte vill lära dig något nytt för du har ju tydligen insett att det du just nu vet är allt man behöver veta och för min del så får du gärna leva i den villfarelsen.
Och till er adndra som inte redan vet hur isbildningen sker ska jag försöka beskriva den lite grann.
Förutsättning för att is eller frost skall bildas på utedelen är att temperaturen på utedelen blir under 0 grader eftersom det annars blir kondensvatten helt enkelt för att vatten fryser vid noll grader.
Dessutom måste man kyla luften som passerar så mycket att temperaturen understiger daggpunkten för den passerande luften och eftersom daggpunkten blir lägre ju lägre relativ luftfuktighet luften har så blir mängden vatten man får ur luften större ju kallare man luften blir av utedelen vilket i sin tur betyder att man får mer energi ju kallare man gjort den passerande luften.
Därför kan man påstå att med två pumpar med samma omgivande luftfuktighet och temperatur så kommer den pump som kan utvinna mest energi också vara den som genererar mest vatten/is ner på backen.
MVH
Messer
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #49 skrivet: 15 januari 2009, 01:17:58 »
MVH
Messer
bla bla bla...
MVH
Messer
ohhh...gud vad utråkad jag är.......jösses...bla bla bla....
mina "skitpumpar" har redan efter 1 år sparat in sin egen kostnad...och allt över det är vinst!...
bla bla bla...min inner temp håller VARJE dag sina 22 som jag gillar...
köp ni edra DYR pumpar och skit ner er!  JAG har pengar över till annat kul!
köp gärna  en till dyr "finpump" till, och sitt o fula på vadsom...jag VILL ha pengar ÖVER! och köper en-två till PS3 istället!!!!!.....inte så smarta dudes här direkt!
jösses...
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 01:37:26 av liquidoza »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #50 skrivet: 15 januari 2009, 01:55:35 »
Nej uttråkad är inte vad du är, det måste vara nått annat  tomte::
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #51 skrivet: 15 januari 2009, 07:52:20 »
Inläggen i denna tråd är anmälda.
Jag låter dem stå kvar då de klargör en hel del.
/Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 15 januari 2009, 11:12:57 »
/Rickard
Hej Rickard!  Ja du kan mkt väl ha rätt i detta att vissa inlägg här klargör en del saker, och det är väl då isf om jag nu citerar en känd föredragshållare här i skaraborg (Psykolog) när han beskriver det faktum att många människor ofta kan uppleva problem med sina medmänniskor, " att det vet ni väl att världen är full av idioter, det gäller bara att försöka kunna att ha en bra relation till dem ändå"  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #53 skrivet: 29 januari 2009, 00:35:37 »
/Rickard
Mvh Raffen.
Tugg tugg!  ni kan kalla mig idiot eller vadsom!   Jag sparar ÄNDÅ mera pengrar på min pumpar än edra dyrpumpar.... CASE CLOSED!    Jösses!   Köp en kirby damsugare för all del "go all the way to be a fool" please be a US retard...
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 00:40:08 av liquidoza »
« Svar #54 skrivet: 29 januari 2009, 00:39:16 »
Som sagt, det klargör en hel del.
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #55 skrivet: 29 januari 2009, 00:44:00 »
japp ...typ att jag är dum i huvet??? ja kanske jag är dum i huvet...
kanske! men FAKTUM kvarstår JAG sparar MEST!!! och det är vad som räknas!
« Svar #56 skrivet: 29 januari 2009, 00:46:08 »
Du tror du sparar mest, det accepterar jag helt och fullt, men att idiotförklara andra, som har andra erfarenheter är inte acceptabelt.
(liquidoza är nu avstängd från forumet tillfälligt)
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #57 skrivet: 08 februari 2009, 00:13:34 »
Jag har noterar elförbrukningen över internet VARJE månad!
Och ! Allt e fet-betalt sedan länge, resten är "spar-vinst", och om en pump går sönder så får jag en ny pump--->>>  ALL GAMES OVER!.....puss & kram!
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #58 skrivet: 31 december 2009, 12:38:54 »
Så lite summering för min pumps 2:a vinter.
Nöjd med min pump, men under -7 ºC  så finns det inte så mycket att hämta.
I och för sig är min källare dåligt isolerad så pumpen orkar inte hålla tempen, och det hade jag faktiskt inte räknat med.
Jo lite kanske.  ::)
Vi har nu mellan -10 ºC till -15 ºC och det blev lite tufft för den i det utrymmet, omkring +30 ºC orkar den blåsa ut.
Men för 3500 kr gör den ett bra jobb med tyst och ganska snygg innerdel när det inte är för kallt.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #59 skrivet: 31 december 2009, 15:23:38 »
hej!!
jag skulle vilja veta vad det är för nån skillnad mellan en ptc modell och en ptk modell??
jag köpte min på jem o fix och jag tror att denna pumpen heter ptc på slutet. vad kan man läsa av detta vad man har för nån??
mvh Magnus
