Författare Ämne: Installation av Design 11000-PTK  (läst 59323 gånger)
Utloggad liquidoza
  • Stad/land: SKITKALLT STÄLLE!
  • Antal inlägg: 23
SV: Installation av Design 11000-PTK
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2009, 22:34:39 »
Bra jobbat.
Jag har också vart och handlat, min pump #2. Tyckte den första fungerar så bra att jag kompletterar  med en pump på 2: våning.
Inom några veckor skall den nya monteras.
Ja de pumparna lär visst ev kunna klara sig ned till 7 minusgrader i bästa fall enligt maualen, sen får du väl stänga av dem om de inte skall frysa igen. ;)
http://fasongrafik.se/appliance/Bruksanv%20AAC1100A-PTC_.pdf
Mvh Raffen.
har kört mina ner i -19 funkar finfint och ingen is alls...
 har du ingen is alls...
 så är nog pumpen hel kass
 kjell  *vinkar*
Dom värmer fint...trion har en YTTERST liten (försumbar)beläggning under 1 mm när det har varit som mest...när den avfrostar rinner det kanske nån deciliter inte mer..blir mest lite ånga...och det är vid minus 19 som är den lägsta temp jag har råkat ut för vid pumpdrift under senaste två vintrarna.
jag har placerat dom alla under skyddande snedtak som sitter cirka en halv meter ovan pumpen. huset dom sitter på ligger högt och har nästan alltid relativt låg luftfuktighet under vintertid, plus en nästan permanent bris.
 men har du ingen is under pumpen
 så funkar den dåligt
 pumpen tar ju energin ur luften
 som innehåller vatten
 man brukar se under pumparna
 vilken som har högst is berg
 och den pumpen
 har tagit MEST energi ur luften.
 en bild som det syns att en pump
 har gett energi
kjell  *vinkar*
rätt och fel...
om det är relativt låg luftfuktighet så blir det ej mycket vattenavrinning ! och sedemera lite vatten-is på backen.!
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2009, 22:43:23 »
Mänden is under beror ju på var man bor.
Klart man får ett isberg under pumparna i dalarna där det inte töar under på dagarna.
jag har ingen is under pumparna är dom sönder då eller kan det bero på att jag har 1,1+ grad nu tro.
Här där jag bor är det hur mycket det plaskar under pumparna som gäller.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2009, 22:47:06 »
LUFTFUKTIGHET är nyckeln inget annat!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2009, 22:59:08 »
Jaha då är mina pumpar söder då när jag har 92% luftfuktighet och +1,3grade och ingen is UNDER någon av pumparna som Kjell62 pratade om.
Det är väl ganska självklart att det måste vara minus grader ute om man ska få ett isberg under pumpen enbart hög luftfuktighet räcker inte.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2009, 23:03:45 »
Nu svamlas det väl lite grand här, en värmepump är väl uppsatt på en plats och flyttas väl inte omkring.
Så luftfuktigheten runt värmepumpen är ju då så som den är och kan därför inte påverka isbildningen olika om man har två pumpar uppsatta på samma ställe.
Om isbildningen blir olika på dessa pumpar så beror det väl på att man får mer energi ur den ena pumpen jämför med den andra och därför visar isbildningen ju vilken pump som ger mest energi.
MVH
Messer
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2009, 23:14:47 »
MVH
Messer
bla bla bla...
den relativa luftfuktigheten och delvis omgivande temp ÄR det som bestämmer om man får någonsomhlest is-påbyggnad! INTE vilket märke  av LL pump,eller nåt som helst annat räknas! PUNKT!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2009, 23:17:04 »
MVH
Messer
 jo. nog svamlas det nog
 med bilden ville jag visa
 att en pump som ger värme åxå ger is under
 när det är minus-grader givetvis
 men mr,doza har ingen is men 19 minus
 men han gav svaret luft-fukten
 kanske han bor i ett kyl-rum utan fukt ?
 och bilden är tagen 30 mil söder om mig Nykvarn
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2009, 23:23:04 »
MVH
Messer
 kjell  *vinkar*
där pumparna står är luft-fukten mycket LÅG!
m.ao  påbyggnad av is är MINIMAL!
Utloggad kjell62
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2009, 23:27:42 »
Hej Liquidoza!  Man skulle ju nästan kunna tro att du lever på att sälja de här skräppumparna så mkt reklam som du gör för dem. Sc:,h Men som jag skrev i ett tidigare inlägg i den här tråden, att så länge folk inte känner till att det finns något bättre så accepterar man ju ofta den pump man har eller kan t.om tycka att den är helt ok alltså. :)
Mvh Raffen.
Den enda som är LURAD är du! mista raffen. som predikar för sk. finpumpar...
jag tar vilken dag som helst en BUNT billiga pumpar  (sk skräppumpar enl dig)
Det ger en bättre AVKASTNING hur du än vrider och vänder på det... LOL. haha.
Är du bitter för att du slösat bort ONÖDIGA pengar på ICKE prisvärda pumpar??
sk BANG-FOR-THE-BUCK!!!
Hahhahahahahah...... studs :D ;D
LL branchen är idag fylld av sk "HÄSTSKOJARE"  typ KIRBY damsugare BS!!!
hoho....priserna droppar strax även på sk "finpumpar"..
Detta känns igen från en tidigare DoctorLiquid eller vad han kallade sig.
Konstigt nog så hade han också 3 st pumpar och körde med samma språk som du gör.
Tillfällighet?
/Klasse
 jag såg inte ditt inlägg
 de var på en ny sida
 kan det va DoctorLiquid
 som bytt skepnad ?
 och vad hette han som nästan blev portad här NR1
 han som köpte en no-name pump
 och hade problem med kablarna
 och ändå visste allt själv
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2009, 23:29:42 »
En annan sak som påvärkar på isningen är lasten på pumparna.
Vid 10- går mina pumpar på del last ca 50% och då blir det minimalt med is dels för den låga lasten och dels för den låga luft fuktigheten.
Is på byggnade är igentligen o interessant utan det är värme avgivningen som är intressant.
Ger pumpen bra med värme är allt frid och fröjd.
Utloggad kjell62
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2009, 23:32:36 »
MVH
Messer
 kjell  *vinkar*
 ja. var bor du ? vittangi har låg fuktig het nu
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2009, 23:35:23 »
dellast ......hmmmm...finns inte på en on-off pump, dom ger järnet eller inget alls!
vid påbyggnad av is så minskas värme-avgivningen inne synkront oavasett pump eller om det är on-off eller inverter...
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 23:37:03 av liquidoza »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2009, 23:38:25 »
Självklart får man ingen pump av super kvalite så billigt men man får en maskin som passar bra i garage eller liknande utrymme med kort pay-off.
Pumpen sattes upp i slutet av november och med min förbrukning i garaget får jag payoff i mars månad sen är det bara en spar gris.
Raffen vad är bättre att ha i ett garage än en skräppump som jag har med så kort payoff? Sc:,h
I bostads delen har jag en E12DKE en CE9GKE och en GESTNER AIR som är antik.
I bostads delen skulle jag inte vilja ha en on-off pump som det rör sig om men i utrymmen som man kan leva med den något ojämna värme som on-off ger är den ett vettigt allternativ tycker jag.
om du hade läst lite nogrannare så ser du att jag har 3st inverter pumpar som värmer bostads delen
Utloggad liquidoza
  • Antal inlägg: 23
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2009, 23:39:28 »
rätt av dig! fel av mig!
Utloggad kjell62
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2009, 23:41:35 »
 jo-då jag tror på dig göran
 jag har 4 ll pumpar runt huset
 men jag tror inte på mr-doza
 som inte har is under pumpen vid minus grader
 och jag tror inte hans pump går delast vid -19
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
