Författare Ämne: Installation av Design 11000-PTK  (läst 59281 gånger)
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« skrivet: 29 september 2008, 07:45:58 »
Hej igen.
Nu när jag fått alla delar iordning till min installation hade jag tänkt att dokumentera detta i bilder......
Värmepumpen:
Drog igenom rören och kopplade elen till innomhusdelen idag samt byggde ett enormt fint fundament...
Rören och elen igenom och plåten lär man ju inte glömma ......
Temporärt... kommer nog att flytta in utedelen under verandan (bara den blir byggd).
(Satte en gammal hatthylla under för att ha att ställa innedelen på medan jag kopplar.....)
Elen kopplad och flöda på ordentligt med fogskum (billigt på ÖB....)
/Krille
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 22:37:48 av Krixtofer »
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: Installation av Design 11000-PTK
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 21:35:54 »
Bra jobbat.
Jag har också vart och handlat, min pump #2. Tyckte den första fungerar så bra att jag kompletterar  med en pump på 2: våning.
Inom några veckor skall den nya monteras.
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 22:01:35 »
Bra jobbat.
Ja de pumparna lär visst ev kunna klara sig ned till 7 minusgrader i bästa fall enligt maualen, sen får du väl stänga av dem om de inte skall frysa igen. ;)
http://fasongrafik.se/appliance/Bruksanv%20AAC1100A-PTC_.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 11:03:18 »
-15 ska den tydligen klara utan problem enligt vad jag läst i den "stora Appliancetråden".
Även jag har en egeninstallerad Appliance och återkommer med utlåtanden under höst och vinter.
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 11:08:16 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 11:11:03 »
Hej Thomas S!  Ja har man lite tur så kan man ju även vinna på lotteri ju ;) Om nu allt stämmer överens med verkligheten vill säga, och hur långvarig stund som temperaturen ev har gått ned. Men vadå, att den klarar 7 minusgrader är väl väldigt bra för en pump som egentligen endast är avsedd för att användas som AC tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 23:12:11 »
Jag körde hela förra vintern med denna pump, den funkade perfekt, fick bara ställa om brytaren på innerdelen. Detta gjorde jag efter mailväxling med Appliance, bra support med snabbt svar.
Den klarar -15, hade kallare än -10 några dygn och den gav fin värme hela tiden och skötte avfrostningarna.
Lycka till!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2008, 10:23:41 »
2008-10-03
Monterade innedelen lite småbökigt med EKLK-kabel som är hyfsat hård...
Att ha hatthyllan som stöd var kanon......
Innedelen är elegant....
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 11:41:04 av Rickard »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2008, 10:28:35 »
Mvh Raffen.
Trots avsaknad av erfarenhet av denna pump så kostar Raffen på sej att vara arrogant, sjävsäker och nedlåtande.
Ta detta med en nypa salt, gott folk.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2008, 10:50:53 »
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Skulle väl snarare kalla det framsynt och realistisk, rak och uppriktig (kan ju ibland missuppfattas nämligen), och jag har inte bara lärt mig av egna erfarenheter utan även tagit till mig mkt av många andras. Sen är det ju så också att så länge folk inte känner till att det finns något bättre så accepterar man ju ofta det man har, eller kan t.om tycka att det är helt ok ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 11:19:37 av Raffen »
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2008, 13:33:22 »
Hej.re.
Kom just på att det kanske var kaxigt att inte kolla om innedelskopplingen är tät innan jag satte fast innedelen. Frågan är om den kan bli mycket tätare än hårt :-)
Märker man tidigt att man tappar kylmedia?
Annars lär jag ju backa in rör och alltihop för att få koll på att det är tätt när jag slagit igång alltihop...... (efter vakuumsugning etc.)
/Krille
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 17:02:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2008, 17:04:17 »
Efter vakuumsugning skall anläggningen stå med avslagen vakuumpump och vakuum/undertryck ett antal minuter/timmar, trycket skall då inte stiga, stiger trycket så har du ett läckage.
Man kan dra kopplingarna för hårt, de skall momentrdras för att man skall unvika att komprimera kopparrören för mycket vilket försvagar dem.
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2008, 18:01:08 »
Ok.
Smart. Då ser jag ju tydligt... Ska bara låna upp mig på vakuumpumpen först.....
Bra med kompisar med grejjer....
/Krille
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2008, 11:44:14 »
Lindade rör och trågkabel, spikade fast kabelklammer och gjorde listiga 8-) hållare till rören..
Återstår vakumpumpning och inflyttning av utedel mot väggen (Fick tipset att göra en "krycka" på röret då innedelen sitter lägre än utedelen.
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2008, 11:48:10 »
Kopplade elen och testade vakumsugning. (Tappade inte nånting på en timme.... :-)
Observera skillnaden på inne och utedelens koppling.....
(Idag kanske jag tillochmed vågar släppa på gasen och dra igång alltihop ;-)
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 11:51:15 av Krixtofer »
Utloggad Krixtofer
  • Antal inlägg: 12
    • Kaixen.se/blogg
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2008, 13:34:21 »
Hej igen.
Då är det dags för det avslutande inlägget.
Provtryckt, kopplat och klart....
Forced cool...... ~30 minuter.
Displayen lyser..... :-) Och det blåser varmt... Funktion....
Tack för all hjälp och alla som har haft manualerna tillgängliga. Kombinationen blev riktigt bra.... All info fanns inte i en manual...
/Krille
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 13:40:07 av Krixtofer »
